Op 21 mei 2007 22:17:38 schreef Blaupunkt:
Tegen domheid is inderdaad geen kruid gewassen.
Buskruit? >:)
Hoe moeilijk kan je het maken, de letterlijke vertaling van mono is 1..
@ topicstarter:
een mono-kabel bestaat uit 2 draadjes: de signaaldraad, en de massa
een stereo-kabel bestaat uit 4 draadjes: namelijk 2 keer een mono-kabel (dus 2 signaaldraden = de 2 kanalen; en 2 massas)
als jij stereo wilt, maak je 2 keer de schakeling van deze site. aan de éne hang de de eerste mono-kabel vast, en aan de andere hang je de andere mono-kabel.
snappie?
@fritsuitoosterstreek: ik heb om van stereo naar mono te gaan twee 475ohm weerstanden gebruikt, en een 20K weerstand tussen de massa en de 2 signalen. (zo dus) Is die 20K weerstand overbodig? indien niet, wat is de functie hiervan? :p de functie van de 475ohm weerstanden is om toch belasting te hebben voor als de twee kanalen kortgesloten worden, maar waarvoor dient de 20K ohm weerstand (die dus parallel komt te staan met de box)??
Als je het stereo wilt hebben maak je TWEE versterkers.
Elke versterker heeft een ingang. Dat zijn twee draden.
1 is de - En de andere de +.
Van bijde versterkers maak je de - aan elkaar (op het grootste soldeervlak van de jack.
De + van het rechter signaal maak je aan het 1 na kleinste soldeerlipje vast van de jack.
De kleinste is voor de + van het linker kanaal.
NVR4ever.
op deze site staat een afbeelding waarop je kan zien wat het linkerkanaal is, en wat het rechterkanaal is op de stereojack.
de twee massas zijn aan elkaar verbonden, om te weten welk draadje nu links/rechts is, meet je met je ohm meter op doormeetstand...
[Bericht gewijzigd door blaaat op ]
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Jack_plug.png/800px-Jack_plug.png
1. Sleeve: meestal massa
2. Ring: Rechter kanaal voor stereo toepassingen
3. Tip: Linker kanaal voor stereo toepassingen
4. Isolatie ringen
dus:
deze stereo jack past in je i-pod. dan kan je door middel van deze jack met 4 draden vertrekken naar je 2 versterkers.
1 draad aan de Ring die naar de ene versterker gaat, dit is het rechtse signaal.
1 draad aan de tip die naar de andere versterker gaat, dit is het linker signaal.
2 draden aan de sleeve, die elk naar de massa aansluiting van de 2 verschillende versterkers gaan
nu heb je de 2 monoversterkers zodanig aangesloten dat ze samen een stereoversterker vormen.
tip: als je audiokabels gebruikt zal je zien dat 1 draad in het midden van de kabel zit en de andere er rond met isolatie tussen de 2 verschillende draden. gebruik de buitenste voor massa en de binnenste voor je audiosignaal.
Op 22 mei 2007 01:23:16 schreef blaaat:
Die 20k is tegen ploppen bij het inpluggen maar kan weggelaten worden.
Op 20 mei 2007 22:26:11 schreef Sand3r:
Ik heb 2 boxjes van 0.5W/8 Ohm en kzou deze graag aan mijn ipod hangen.. Nu is mijn vraag welke versterker van het forum gebruik ik hier best voor? Deze van 1W of 10W of ...? En met hoeveel Volt zal ik deze moeten voeden.. Is dit mogelijk met 9V en zal dit lang kunnen spelen of zal ik de batterij vlug weer moeten opladen?
voor boxjes van een halve watt aan te sturen denk ik dat je een versterke nodig hebt van minstens een kilowatt of zo....
en je kan die dan voeden uit zo een klein knoopcelletje wat in een horloge gebruikt wordt. dat gaat dan lekker 10 jaar lang mee.
Op 22 mei 2007 17:28:26 schreef free_electron:
Waarom zijn jouw post alstijd zo énorm grappig :p
Maar je punt is gemaakt.
welke versterker hij moest maken was idd een stomme vraag,
maar de vraag over de voeding valt nog te begrijpen, is het niet :P
