Goedemorgen iedereen,
Ik ben al een tijdje bezig met een pic te programeren. Na veel uitzoeken, proberen, en testen ben ik nu eindelijk klaar. Het programma zit in de pic en is getest op een breadboard (en het werkt!)
Nu mijn volgende vraag, ik moet dit op een printplaat gaan maken.
Ik vind het best wel lastig om hieraan te beginnen, heeft iemand nog tips hoe ik het beste kan starten met het maken van een printplaat? Ik heb multisim tot mijn beschikking, maar heb hier nog nooit mee gewerkt.
Geven jullie als advies om het eerst met potlood en papier te tekenen?
Het klinkt misschien wat vreemd voor mensen die al (veel) ervaring hebben met het ontwikkelen van printplaatjes, maar hoe begin je nou het best met zoiets?
Groetjes
Michiel
HBontekoe
iets zonder duidelijke functie is vaak meer waard als iets nuttigs...
van links naar rechts werken vind ik het makkelijkst.
hiermee bedoel ik. op papier zetten wat op welke pin van je PIC komt dit is het belangrijkste
hierna voeding die compleet maken niks overslaan dus ook de Ctjes voor de pic.
dan GUI ofwel je knopjes LCD, leds enz.. alle inputs en outputs
en daarna de communicatie delen dus ISP SPI UART enz..
als je tevreden bent en alles denkt te hebben nog een keer nakijken..
aan het programma multisim heb je niet genoeg. Ook heb je het programma ulitboard nodig. in multisim ontwerp je het schema waarna je het naar ultiboard exporteerd. In ultiboard kan je dan vervolgens de sporen teken e.d.
zoals TheDuke al zegt, kan je het beste per onderdeel tekenen. Welke eerst maak niet veel uit. Zelf begin ik altijd met de voeding, en dan bijvoorbeeld de PIC.
Oke bedankt.
Ik heb zowel multisim als ultiboard, dus daar zal ik mij later eens in moeten verdiepen hoe dat precies werkt.
Goed, ik begin dus met alles op papier te zetten, onderdeel voor onderdeel.
Maar hoe kan ik nu het best de componenten met elkaar verbinden.
Ik heb zo eens teruggekeken in diverse forums en autorouting wordt een beetje afgedaan als "niet goed".
Maar ja, als ik zo eens mijn breadboard bekijk met de hoeveelheid componenenten vind ik het uitermate lastig om dit een beetje knap te tekenen.
Is autorouting echt uit den boze, of mag ik als amateur verwachten dat ik hier een knap schema uit kan halen?
HBontekoe
mijn ervaring met autorouting is maar klein gebruik het eigenlijk nooit.
maar ik had nog al is het idee dat hij de sporen niet onder componenten doorlegt. soms is het korter om onder een weerstand door te gaan en onodig veel bochten en te haaks
Wat misschien nog wel belangrijker dan de sporen is, is de lay-out. Waar zet je welk component neer?
Bij een PIC is het erg handig als je bijvoorbeeld een LCD dichtbij de PIC zelf zet. Knopjes maken niet zoveel uit net als ledjes. Communicatie zaken als LCD e.d. moeten zo dicht mogelijk erbij staan.
Voordat je gaat ontwerpen, moet je alle componenten bij elkaar hebben. Aangezien je het allemaal werkend hebt op een breadboard zal dit niet een probleem zijn. Zet elk component op papier en schrijf erbij hoeveel gaatjes afstand er tussen de pinnen zit. Dit heb je later nodig.
Je hebt inderdaad ook Ultiboard nodig. Let erop dat je eerst alles juist insteld, zoals de breedte van de baantjes en de minimale afstand hiertussen (clearance). De eenheid die hier vaak gebruikt wordt is Mil. Zoals de millimeters een duizendste van meters zijn, is mil een duizendste van een inch.
Maak baantjes zoveel mogelijk recht, en niet schuin. Hoeken nooooooooit 90 graden maken, maar 2x 45 graden. Dit heeft te maken met het etsen. Als je hoeken van 90 graden maakt, heb je kan dat de complete hoek weggeetst wordt.
Voedingsbanen moeten eigenlijk wel minimaal 40 mil zijn. Als je gaat etsen, maak dan de signaal-banen 15 mil.
In Ultiboard zijn de pads en drillholes eigenlijk altijd te klein voor de 'amateur'-techniek die jij waarschijnlijk gaat gebruiken. Hiermee bedoel ik zelf etsen en boren. Je zult eerst een eigen database aan moeten maken met de componenten die je gebruik. Je kan de componenten copieren uit de bestaande en vervolgens aanpassen. Eerder heb je alle componenten al op papier gezet en weet je dus welke je moet hebben en aanpassen.
Succes ermee!
Niek
ps. zie ook mijn onderschrift
Op 21 mei 2007 11:05:45 schreef MichielP:
Oke bedankt.
Ik heb zowel multisim als ultiboard, dus daar zal ik mij later eens in moeten verdiepen hoe dat precies werkt.Goed, ik begin dus met alles op papier te zetten, onderdeel voor onderdeel.
Ik heb zo eens teruggekeken in diverse forums en autorouting wordt een beetje afgedaan als "niet goed".Maar ja, als ik zo eens mijn breadboard bekijk met de hoeveelheid componenenten vind ik het uitermate lastig om dit een beetje knap te tekenen.
De autorouter is voor te luie mensen. de banen worden langer dan noodzakelijk met enorme omwegen en bochten. Wil je je printplaatje dubbel- of enkelzijdig gaan maken?
zoals niekkiiee schreef is de layout belangrijk. Hierbij moet vooral gedacht worden aan:
-het kristal zo dicht mogelijk bij de PIC
-de ontstoringscondensatoren zo dicht mogelijk tussen de Vdd en Vss bij de pic.
oke,
Nou dan ga ik maar eens kijken waar het schip strand als ik ga tekenen.
Ik ben benieuwd, begin maar met de PIC omdat deze 40 pins heeft, en vanuit daar maar aan de slag met mijn lineaal, potlood en hoogstwaarschijnlijk, mijn gum.
Ik ben weer een beetje op weg, maar zal vast nog wel tegen bepaalde problemen aanlopen.
Laat ik wel weer van me horen.
I.i.g bedankt!
Mocht er overigens nog iemand "beginners-tips" hebben......ik hoor het al te graag!
@ Niekkiiee
Het is niet een HEEL erg druk bezet lay-out. Ik hoop (en denk) goed af te kunnen met een enkelzijdig.
dexter
It's a good day for science!
Ik gebruik zelf Cadsoft Eagle en de details (het schema) werk ik tegenwoordig NOOIT meer uit op papier... dat gaat dan meteen in Eagle. Dat pakket werkt echt prima en is nog gratis ook (voor de kleinere printjes).
Het begint met het invoeren van het schema. Heb je meteen de juiste pennummers, packages en wijzigingen gaan een stuk simpeler dan met pen en papier.
Daarna gaat het naar het board-layout programma. Je hebt dan de losse componentjes en een ratnest. Dat zijn rechte lijntjes tussen pinnetjes die met elkaar moeten worden maar nog niet zijn. Eerst ga je de componenten plaatsen. Dat doe je uiteraard zodanig dat die lijntjes elkaar zo min mogelijk kruisen. Tenslotte ga je routen. Autorouter is niet ideaal. Ik doe dat zelf ook meestal gewoon handmatig. Lijkt erg omslachtig in het begin, maar valt wel mee. De software helpt je een handje.
Op 21 mei 2007 11:33:01 schreef dexter:
Ik gebruik zelf Cadsoft Eagle en de details (het schema) werk ik tegenwoordig NOOIT meer uit op papier... dat gaat dan meteen in Eagle. Dat pakket werkt echt prima en is nog gratis ook (voor de kleinere printjes).Het begint met het invoeren van het schema. Heb je meteen de juiste pennummers, packages en wijzigingen gaan een stuk simpeler dan met pen en papier.
Dan kan MichielP misschien wel beter werken met Ultiboard, aangezien hij zijn schema al in Multisim heeft staan. Dan kan het zo geexporteerd worden.
@dexter
klink interesant. Ga vanavond dat progje eens downloaden en kijken of ik uit de voeten kom....
Thnx
@Niekkiiee
Ik heb inderdaad ultiboard, maar voor een beginneling als ik ziet het er best complex uit....
Of valt dat wel mee als je er eenmaal mee bezig bent?
Eagle makkelijker in gebruik?
Op 21 mei 2007 11:40:05 schreef MichielP:
@NiekkiieeIk heb inderdaad ultiboard, maar voor een beginneling als ik ziet het er best complex uit....
Ultiboard valt REUZE mee! Neem even de tijd om de quickstart door te nemen. dan ben je al een heel eind.
Ik gebruik ook multisim en ultiboard.
Hoe ga ik te werk ?
In multisim teken ik het schema, dus ik selecteer de componentjes, plaats ze en teken mijn baantjes. ( Meestal gaat er soms al eens wat rekenwerk vooraf als ik zelf iets ontwerp )
Eens dat gedaan is exporteer ik men volledige boeltje naar ultiboard. Maar nu moet je opletten, multisim en ultiboard hebben een aantal bugs en meer bepaald met de foot prints. Ik koop dus eerst mijn componenten en druk dan de datasheets af ( meer bepaald van transistoren, regelaars en dergelijke meer )
Dan kijk ik of de foot print correct is en pas ik deze aan indien noodzakelijk. Verder moet je ook kijken of de verbindingen goed zijn. Zo kan je bijvoorbeeld in multisim wel een verbinding tekenen aan de emittor terwijl dit in ultiboard totaal de emitter niet is. Dit kan enorm vervelend zijn. Daarom altijd goed controleren !
Eens alle foot prints en pinnekes goed zijn begin ik gewoon alle componenten zo optimaal mogelijk te plaatsen en vervolgens begin ik de baantjes te tekenen.
