Hoi,
Hoe kan je in C kijken of een bit waar of niet waar is?
met de poorten van de PIC kan je vrij simpel doen.
bijv: PORTC bit 0 = PORTCbits.RC0
Maar hoe doe je dit in een zelf gedefinieerde byte?
Alvast bedankt
#define BIT_MASK 0x08
if( variable & BIT_MASK)
Check bitje 3 (bij bit 0-7)...
oke dat kan inderdaad.
Maar dat ik zat meer te denken om een bit aan een andere variabele te hangen.
bijv segment_1 = segmenten_aanbits.bit1
Maar dat werkt niet
struct
    unsigned char bit0 : 1;
    unsigned char bit1 : 1;
    unsigned char bit2 : 1;
    unsigned char bit3 : 1;
    unsigned char bit4 : 1;
    unsigned char bit5 : 1;
    unsigned char bit6 : 1;
    unsigned char bit7 : 1;
}segmenten_aanbits;
Je kunt er ook een union van maken, dan kun je zowel het hele byte als de afzonderlijke bits benaderen...
[Bericht gewijzigd door djoveld op ]
heb van die union ook een voorbeeldje?
Dat lijkt me het handigst
Alvast bedankt tot zover
typedef struct
    union
        struct
        unsigned char byte;
}bittybyte; // zelf iets beters verzinnen...
bittybyte segmenten_aanbits;
bit1 = segmenten_aanbits.bit1;
byte = segmenten_aanbits.byte;
dankje.
dat zocht ik inderdaad.
nog een vraagje.
hoe koppel je een text aan een variabele?
om de segmenten van een display aan te sturen heb ik defines gemaakt met daarin de waarde.
bijv voor 2 PATTERN_2
maar hoe koppel ik PATTERN_ nu aan een teller?
zodat de waarde van de teller op het display komt?
Je moet iets duidelijker uitleggen wat de bedoeling is...
ik heb een lijstje met defines.
Deze om me waardes op het display weer tegeven.
voor de getallen van 0 - 10.
nu wil ik de waarde van een teller weergeven.
dus ik zat te denken van dat is het eerste stukje van de gedefinieerde en dan er de waarde van de teller achter zetten.
in PHP zou dat zou gaan
$teller = 0; // de teller
$teller_to_display = "char_".$teller;
Op 21 mei 2007 17:50:59 schreef mts plus:voor de getallen van 0 - 10.
Je bedoelt denk ik 0 t/m 9. Gewoon de segment codes in een array zetten.
Maar dit begint nu wel erg op een "C voor Dummies" te lijken.
In PHP en sommige andere text-interpreter georienteerde talen doe je dat door op die maniet de naam van de variabele of constante te knutselen. Eigenlijk moet dat verboden worden, want het maakt hutspot van je grijze programmeer cellen. In iedere normale taal doe je dat met een const array van strings, in C wordt dat:
const char *texts[] = {
   "text voor 0",
   "text voor 1"
