ik heb net mijn layout van de
10W versterker af, en ik kan geen fouten meer vinden, maar voor alle zekerheid vraag ik jullie hulp.
als jullie toevallig een foutje zien, willen jullie dat dan melden in een quote?
alvast bedankt.
roelvh
Master Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT
probeer gewoon de layout vanuit de datasheet zou goed mogelijk na te leven, den krijg je hem zelfs werkend op een gaatjesprint
ik ben nog niet zolang bezig dus misschien dat dit dom klinkt voor jou, maar waarom zit IC1 op een rot plaats?
Op de print (foto) van deze site zie ik geen overbrugingen, ine je print heb ik 4 geteld ... dus voor audio iz dat een beetje gevaarlijk. C1 zou ik zo dicht mogelijk bij het IC zetten om de storingen weg te filteren ...
Op 20 mei 2007 21:45:55 schreef yboy:
Waarom izzz dat gevaarlijk?
Klopt, nu bungelt die er wat bij.
Gevaarlijk is mss niet het echte woord maar op school hebben ze mij altijd geleerd hoe weinig overbruggingen des te beter de print … omdat die minder gevoelig zou zijn aan storingen. In hoe verre het juist is … ben niet echt een audio specialist
Dit is dus absoluut geen verbetering hé, de afstand van je baantjes blijft dus hetzelfde wat dus niet de bedoeling is, het is de bedoeling dat je baantjes zo kort mogelijk zijn.
Zet IC1 aan de rand zodoende dat je hem gemakkelijk kan koelen en begin van daaruit te tekenen
Je snapt het niet.
De verbindingen tussen C1 en het IC moeten zokort mogelijk zijn. Nu loopt en een kilometer koperspoor.
Ganzz
Met wat voor programma maak je dit in godsnaam? of print je het eerst uit en scan je het & stuur je het op naar de kruitvatfoto service waarna je met je digitale camera er een foto van neemt en die op je webspace zet?
Edit, Heeft een slecht layout zo'n aantrekkingskracht
[Bericht gewijzigd door Ganzz op ]
klein is fijn
Uhu.. Ben ik de enige die een vage opmerking wil plaatsen hierover?
/edit, nee dus.
Kijk nou eens goed wat je gedaan hebt. C1 staat er wel dichterbij, maar de weglengte is alleen maar twee keer zo groot geworden. Netto staat het ding dus verder weg.
Die ene jumper die in serie staat met C1 kan je zo en zo al wegwerken door met C1 over die baan te springen.
wietn
Waar rook is is er.......geen componentje meer
misschien zou je C1 nog dichter kunnen zetten
en kun je tussen de pootjes van C1 weer verder. volgens mij is dat haalbaar. Zelfde voor C5 lijkt me
grtz
EDIT: srr klein is fijn, je was me voor
[Bericht gewijzigd door wietn op ]
Goed staat nu nog beroerder, maar de rest is nog steeds zo slecht als de vorige keer. IC1 verkeerd geplaatst, sporen korter, stermassa, stervoeding, duidelijke scheiding tussen in en uitgang, noem maar op.
Edit: Traaaag...
Op 20 mei 2007 21:39:54 schreef elektro_freak:
