Tja als je alle dagen op de trein zit te niksen kom je op zo van die dingen.
(er zat een kerel in een boek over stoomtreinen te lezen vandaar het idee)
Rond 1958 verdween de laatste stoomlocomotief. Stoomtreinen vandaag de dag dienen enkel om toeristen te vervoeren.
Werking van een stoomtrein?
Met hout, steenkool of stookolie wordt een vuur gestookt. Dat de ketel met water opwarmt. Zodat je stoom krijgt. De stoom van de stoomtrein gaat door pijpen naar een zuiger. Aan die zuiger zit een stang vast en die laat de wielen ronddraaien.
Redenering.
Nu zat ik aan het rendement en de kostprijs van zo een stoommachine te denken. de kostprijs om ze te laten werken moet erg hoog zijn. Hout, steenkool en stookolie zijn vandaag de dag ontzettend duur dus zou ik zo denken om ze te vervangen door een goedkopere milieuvriendelijke energiebron. Welke zul je dan denken? Elektriciteit natuurlijk. In plaats van je water op te warmen met milieuvervuilende dure brandstoffen kan met toch beter een “schone” goedkopere energievorm gebruiken.
Natuurlijk zal je jouw elektriciteit moeten zien op te wekken want op sporen waar stoomtreinen rijden ligt er geen bovenleiding. Het opwekken van elektriciteit moet volgens mij te realiseren zijn met zonnepanelen. Die zonnepanelen zou je bijvoorbeeld op het dak van je wagons kunnen plaatsen.
Zou dit mogelijk zijn om te realiseren of is het idee eerder krankzinnig?
Hoeveel elektrische energie kan men tegenwoordig met een zonnepaneel opwekken?
denk niet dat het mogelijk is...het is hier niet altijd even zonnig en zo
en kijk hier, als je 2200kWh kan halen uit zonnepanelen, probeer maar...
andere locomotieven zijn nog zwaarder, vb de eurostar. in een volle eurostar bevinden er zich als ik het goed heb 12 motoren van 1 MW, daar heb je al een pak zonnepanelen voor nodig :)
Het omzetten van zonlicht in elektriciteit gaat met een laag rendement, het omzetten van die elektriciteit naar warmte (om stoom te maken), dat heeft (zo goed als) geen verliezen.
Maar van stoom naar beweging, dat is een rampzalig laag rendement, je haalt mss 10% ofzo als je het érg goed designed.
Om dan maar te zwijgen van het feit dat je met een elektrische motor al je trein niet op gang getrokken krijgt op zonneënergie...
Het is niet de bedoeling dat je met een stoomtrein 200 KM/h gaat halen. De meeste stoomtreinen halen zo een 38 tot 40 Km/h.
Zoals ik al zei worden de meeste stoomtreinen toch als toeristische atractie gebruikt.
Ik weet niet wat zo'n stoomtrein weegt. Maar dat zal niet mis zijn, gokje: 20ton?
Op 23 mei 2007 22:56:26 schreef Videomodulator:
Daar heb je wel een punt.
Ik denk dat je je even flink vergist in het gewicht van zo'n ding en de energie die nodig is voor een klein beetje versnelling.
Je kan wel even rekenen: gewicht ergens tussen de 50 en 100 ton en minimale snelheid voor zoiets is toch wel 20km/h (5.5m/s). Trek er wat natuurkunde wetten bij en je kan zo uitrekenen wat je minimaal nodig hebt aan energie, verliezen niet meegerekent.
Op 23 mei 2007 23:07:28 schreef WilToyo:
Om je even een idee te geven: Ongeveer het kleinste wat ze bij de NS hadden was de Sik, klein rangeerlokje. Dat ding weegt al 21 ton. En daar zit nog maar een een klein dieselmotortje in, kan je voorstellen wat er met het gewicht gebeurt als je er een stel stoompijpen bij stopt.
Wat me wel verbaast is dat er maar een 85pk motor in zit, ik had meer "horsepower" verwacht.
/edit, wat toch wel rond de 50kW oplevert..
Grofweg 100 Watt per m2 aan zonnestraling en zonnecellen met 10% rendement zijn dacht ik wel te vinden.
Dus hoeveel oppervlakte heb je op een paar treinstellen?
100 meter lang en 2 meter breed = 200 m2 maal 10 Watt per m2 = 2000 Watt !!
Dit is allemaal heel grof en voor correctie vatbaar maar ik zie een trein van welk soort dan ook niet in beweging komen met een vermogen van 2Kw.
Dus gebruik accu's die eerst opgeladen worden door de cellen dan kan er kortstondig een "groot" vermogen uit getrokken worden om in beweging te komen.
Best case scenario; ja, je kan de trein een paar meter verplaatsen met zonneenergie, al het andere is buiten redelijke proportie's.
Einde fantasie.
Waterstof maken met de electrisch vermogen uit het zonne paneel en dan waterstof verbranden in een waterstof motor?
Is dat een idee?
wow, eindelijk geen verliezen in energieomzetting maar opeens een hoop meer energie.
waterstof is in dit scenario niets anders dan een accu: het slaat energie op, maar vermeerderd het niet.
en dan nog: verbranden? het mag dan geen co2 geven als je waterstof verbrand, maar ik denk niet dat het meer energie oplevert dan de elctrolyse om het te scheiden van de zuurstof...
en alsnog zou ik voor een brandstofcel gaan en een electromotor, of een verbandingsmotor en aardgas/biogas/methaangas van de koeien in de achterste wagon :P.
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op ]
Ik denk dat we het gewoon bij kolen moeten houden.
Daar heb je misschien niet over nagedacht, maar de treinen van tegenwoordig rijden nog gewoon indirect op kolen.
Hoe staat het tegenwoordig met zonnepanelen? Is men al zover dat ze in hun leven meer energie op kunnen wekken dan de productie ervan gekost heeft? Of is het nog net zo als met de gemiddelde windmolen dat het ding meer energie kost om te maken dan dat-ie in z'n hele actieve leven op gaat wekken? (zodat het ding per saldo milieu vervuilender is dan wanneer je 'm niet neer zou zetten).
Op 23 mei 2007 23:23:38 schreef bitbanger:
Dit is allemaal heel grof en voor correctie vatbaar...
owé. Maar 2000 W. Net genoeg om koffie te zetten.
Edit: Ik las op het net dat zonnecellen die nu
geproduceerd worden hebben een rendement van ongeveer 16% hebben. Een heel slecht rendement dus...
[Bericht gewijzigd door MR.James op ]
Laatst de matrix nog gezien...
Alle mensen aansluiten en het vermogen eruit trekken... Kan je misschien een modeltrein laten rijden... :P
Maar gelukkig is het niet 100, maar meer dan 1000 Watt per vierkante meter. Uit dezelfde berekening komt dan 20 kW.
Maar da's nòg maar een half automotortje.
Even afgezien van de haalbaarheid, maar als je toch fantaseert, waarom via elektriciteit?
Kun je geen stoom opwekken in zonnecollectors waar water doorloopt?
Natuurlijk zou je ze goed moeten isoleren, anders stralen ze de ingevangen warmte weer uit voor het water kookt :)
Op 24 mei 2007 00:05:20 schreef Lucky luke:
Ehh het ging er om stoom op te wekken...
Daarom zeg ik dat je het waterstof gas moet verbranden, natuurlijk levert dat MINDER op dan dat je nodig had voor de electrolyse van water.
Maar je hebt wel stoom :)
Op 24 mei 2007 09:42:13 schreef Frederick E. Terman:
[...]Maar gelukkig is het niet 100, maar meer dan 1000 Watt per vierkante meter.
Dat is toch een standaard die men aanneemt voor berekeningen. Het jaargemiddelde haalt de 400W/m2 niet eens.
Met huidige zonnepanelen gaat men dan ook uit van ongeveer 100 tot 130W/m2, en dat is volgens mij bepaald in de periode van maart tot en met october of zoiets.
Normale zonnecellen hebben een rendement van 15 tot zelfs 18%. De echt hele dure panelen zitten aan een rendement tussen de 26 en de 30%.
afgezien hiervan en of het zou kunnen denk ik dat je efficienter warmte direct uit zonneenergie dan doormiddel van het eerst omzetten naar elektrisitiet
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:LqqIfHeRB7LV9M:http://www.solarenergyltd.net/SEL%2520solar%2520cooker%2520lg.jpg
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
[...]Maar gelukkig is het niet 100, maar meer dan 1000 Watt per vierkante meter. Uit dezelfde berekening komt dan 20 kW.
in de ruimte geven ze die opbrengst misschien. maar hier in de buurt is het helaas toch maar 100 watt/m2.
klikerdeklik
anders was er hier ook geen probleem geweest.
Op 23 mei 2007 23:22:43 schreef klein is fijn:
ik weet niet hoe erg jij afrond maar als je er even vanuit gaat dat 1pk 735 watt is (vastgesteld op 75kg*1m*9.81) kom je toch rond de 62kW uit. een beetje meer dus nog..
maar vergeet niet wat dat kleine locje allemaal kan verslepen. een paar wagonnetjes met mensen zijn niet zo zwaar natuurlijk.
nu ik er over na denk, 62kW is wel erg weinig..
@janklaasen: dat kan je natuurlijk proberen. het enige is dat je daarvoor wel directe zonnestraling voor nodig bent. wolkje ervoor en je hebt er niks meer aan. verder is het natuurlijk niet erg practisch om met die dingen op een trein te gaan rijden. je kan er wel een mooi zonnevolgsysteem op maken maar dan is het nog veel te kwetsbaar. je kan die dingen ergens anders opstellen. wat je dan doet is de stroom dus naar dde trein toe transporteren. daarvoor kan je natuurlijk de rails gebruiken. wanneer je het omzet in DC heb je ook nog vrij weinig andere problemen behalve dat je ongeisoleerde rails hebt en de mensen er wel met hun tengels af moeten blijven..
[Bericht gewijzigd door MAH op ]
Op 24 mei 2007 10:08:50 schreef MAH:
Het "ingestraalde" vermogen word gesteld op 1000W/m2. De energie van de zon zelf dus. Dit is echter een maximumwaarde. Een realistischer waarde is diegene die ik in een post hierboven gaf.
In de ruimte is het ingestraalde vermogen ca 1400W/m2
Daar lees ik: Een gangbaar zonnepaneel van 1 m2 heeft een zogenaamd piekvermogen van 100 Watt-piek.
Maar hier ging het om de instraling.
/edit oeps, al gezegd...
Het was een beetje grofweg uitgerekend met twee energieconversies (rendement twee keer 90% ,totaal ongeveer 80%) in gedachten. Dan kom je uit op ongeveer 50kW.
Volgens mij is het beter dat het water door de collectoren loopt (die dingen heb je toch ook om het water op te warmen?) En dan vervolgens door de stoomketel. Of gaat dit niet werken?
corne: het probleem wat al eerder geoppert is, is dat je het water dan zover moet verhitten dat het zijn warmte erg graag wil afgeven voordat het weer uit het paneel is.
Frederick E. Terman: ja ik zie het nu ook. ik had me even een paar 0letjes verkeken en meende dat je een opbrengst van 1000w per m2 bedoelde. de opbrengst is indd 100Watt per m2 en de berekening klopt dus wel. zonnepanelen hebben tegenwoordig vaak al een rendement tussen de 14 en 16%
toch ben ik wel nieuwsgierig wat er zou gebeuren als je een zonnepaneel met een waterpaneel zou combineren.
temperatuur van zonnepaneel zal zakken (rendement?) en de warmte die door de (veelal donkere) panelen wordt geabsorbeerd wordt dan door het water gebruikt en daar kan je weer je voordeel mee doen.
