Probleem met klapschakelaar Velleman project MK139
Hallo allemaal,
In de andere topics staat niets over mijn probleem dus maak ik een nieuwe.
Ik heb de klapschakelaar van velleman gekocht en in elkaar gezet.
Het probleem is alleen dat hij niet goed werkt.
Met klappen schakelt hij totaal niet en soms als ik er mee aan het werk ben schakelt hij wel even snel heen en weer.(als ik bv het printplaatje omdraai soms)
Nu ben ik aan het meten gegaan en volgens mij is er een ic'tje kapot.
De inkomende signalen zijn goed denk ik maar het uitgangssignaal(pootje 7 van IC2) doet het niet. Als ik 5V op dat pootje zet schakelt de relais wel.
Manual van de schakeling
Heeft iemand enig idee hoe ik verder kan?
Alvast bedankt
geen onderbrekingen op je print
is je voeding zwaar genoeg
hoe staan je instelschakelaars sw1/sw2
Voeding is 12V 300mA dus genoeg lijkt me.
Ik heb de 1e schakelaar op 1clap gezet en de 2e op toggle.
Mij lijkt dat als er op IC2 pootje 4 spanning komt hij gewoon een signaal uit pootje 7 moet geven.
bij 1 klap die hij decteerd zal hij het relais inschakelen en gelijk weer af laten vallen daar staat die toggle voor
Zit er niet iets los? Bijvoorbeeld de soldeereilandje van het spoortje?
Ik heb deze schakeling al een paar jaar en nog noot geen problemen mee gehad.
Alleen is hij wel gevoelig voor omgevingsgeluiden.
Als je een kortstondig hard geluid geeft. Is dit het zelfde als een klap voor de schakeling.
Nee timmie, dan zou ik pulse moeten kiezen denk ik.
Maar dat maakt niet uit, daar zit het probleem niet want hij schakelt helemaal niet.
Dj-Bassie, waar zou dat dan los kunnen zitten? Volgens mij zijn de ingangssignalen goed en spanning op het pootje met de output zetten werkt om de relais te schakelen.
Er is een speciale Led, reageerd deze op een klap ?
Geen vergissing in de kleurcodes van de weerstanden ?
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Dj-Bassie heeft geen problemen gehad met de leds(ik zie ook niet wat er speciaal aan is, kan aan mij liggen)
De weerstanden zal ik allemaal even doormeten.
ik heb dat ding hier ook liggen en toggle wil toch echt zeggen aan en dan gelijk weer uit
hier werkt hij trouwens zonder problemen
controlleer alle soldeerverbindingen
Op 24 mei 2007 22:27:07 schreef elektron_:
? Speciale led. De led in deze schakeling dien alleen voor indicatie.
Led1 licht op als hij een signaal ontvangt.
Led2 licht op als het relais gemaakt word.
En MRPhill waar het los kan zitten geen idee?
En over die toggle weet ik niet meer precies. Kan het ook niet testen. Mijn vriendin vond het zo makkelijk dat ze hem heeft meegenomen naar haar studentenkamer in Amsterdam.
Oh, raar. andersom zou logischer zijn. Ik zie het nu hij weer zonder reden aan gaat.
Hoe moet ik die controleren, bedoel je kijken of ze goed op het eilandje zitten?(ja sorry ik ben nog niet zo bedreven in de elektronica)Dat heb ik al gedaan. ook heb ik gekeken of ik niet per ongeluk 2 dingen aan elkaar heb gesoldeert.
zou ik mijn weerstanden kapot hebben kunnen gesolderen?
Veel waardes kloppen namelijk niet maar er zijn geen kortsluitingen of oneindige weerstanden.
laat ons eens wat simpele dingen meten:
Geef eens de spanning gemeten op de pinnen 1,2,3,5,6,7,12, 13 14
( let op dat je geen 2 pinnen kortsluit )
Wat heb je voor R13 gebruikt ?
Op 24 mei 2007 22:47:32 schreef MrPhill:
Wat gaat er aan ? de LED, relais ? beiden ?
Licht led LD1 op als je klap?
Zo niet dan zit het probleem toch voor het IC of je led is natuurlijk stuk?
En kloppen allebei de uigangen van je spanningsregelaars?
En zit de zenerdiode er juist in?
Als je de waardes doormeet moet je wel rekening houden met de rest van de schakeling.
Het liefst los aan een zijde en dan meten
En dat ze kapt gesoldeerd zijn kan maar ik heb het zelf nog nooit gehad?
Op 24 mei 2007 23:05:31 schreef Dj-Bassie:
Lossolderen ? laat dat maar !
De led(indicator relais) en relais gaan allebei.
spanning op pootjes verandert niet als hij aan of uit is bij IC1 :S
IC1
Pootje Volt
1 4.10
2 4.10
3 3.90
4 8.20
5 4.10
6 4.10
7 3.80
12 4.00
13 4.70
14 0.05
IC2 Niet getest toen het relais aan stond en krijg hem nu niet aan. oh nu wel als hij aan is komt er 6,4V uit pootje 4 en 5V uit pootje 7
Pootje Volt
1 5.10
2 0.00
3 0.00
4 0-5 Ligt er aan of je geluid maakt
5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
Led1 licht op als je klapt(of een geluid maakt hoeft niet eens hard te zijn)
Bij de zenerdiode zit er 11volt aan de uitgang en 11,8 aan de ingang.
Transistor VR1 komt met 5V uit de uitgang en Transistor VR2 met 8.
Op IC1 moet toch 9V bij pootje 1? *edit ik zie al dat is pootje 4*
bedankt voor de snelle reacties en hulp allemaal trouwens
Het ledje LD1 gaat branden als je een beetje geluid maakt. Dat is ook het enige dat er gebeurt. De relais word dan nog niet geschakeld.
Dus Probleem is dat de relais niet word geschakeld als je klapt. (Het signaal word wel naar pootje 4 van IC2 gestuurd als je klapt.)
het 2e probleem is dat hij soms uit zichzelf zonder reden schakeld. Maar dat heeft misschien met het andere probleem te maken.
Geen idee waarom het bold is maar het linkt iig naar de post van mij er voor.
- ok, we moeten ons echt concentreren op ic2 en wat er na komt.
Als IC2 in een voetje zit, zou je deze kunnen verwijderen, en een doorverbinding maken tussen pin 7 en pin 1 , relais zou dan netjes moeten schakelen.
( in plaats van de controller geven we zelf het commando om het relais te schakelen.
LET OP ALLEEN als je IC2 kunt verwijderen.
- andere test, meet je op pin 5 en 6, 0 Volt of 5 Volt volgens de stand van de schakelaar sw1 sw2 ?
Wat er na IC2 komt zit goed want de relais schakelt netjes en het indicatieledje brand ook.
Het zou dan moeten zitten in IC2 maar hoe kom ik er achter wat het is en of ik een nieuwe moet kopen.
De schakeling van IC1 zit volgens mij ook niet goed aangezien het ledje met clap gaat branden bij het minste geluid. Deze schakeling zou er toch voor moeten zorgen dat dit ledje alleen gaat branden als er kort hard geluid is?
[Bericht gewijzigd door MrPhill op ]
Op 25 mei 2007 00:08:47 schreef MrPhill:
IC2 kan je niet kopen, wat dit is een geprogrammeerde PIC.
Je kan deze natuurlijk ongeprogrammerd kopen en er zelf je eigen programma in stoppen.
vb:
mode 1 Toggle
mode 2 ga 5 min aan en dan uit
mode 3 ga pas aan als ik 2 x klap.
En de andere test ? SW1 SW2 , kan belangrijk zijn .
Heb je SW1 al in de andere stand geprobeerd ?
Met SW1 en S2 kies je het programma, hoe het ding moet reageren op klap.
SW1 en SW2 werken allebei gewoon goed, 5V op 1 pootje en word op 1 stand doorgeschakeld naar het IC en anders naar de GND.
En alle standen geprobeert.
Hmm, wordt lastig, is de 5 Volt mooi stabiel ?
Misschien is de klap puls niet breed genoeg, maar de klap LED
brand. Eventueel kan je met over de zener een kleine condensator zetten ?
Zo stabiel als het maar kan. Ik denk toch dat het probleem ergens in IC2 zit want de clap wordt niet doorgegeven. omdat de gevoeligheid zo hoog is kan ik een clap zo lang maken als ik wil.
Als deze werkt zit ik nog steeds met het probleem van de hoge gevoeligheid maar daar kan ik dan wel even zelf naar kijken. Dat is wss een kwestie van een foute waarde in weerstand/condensator.
