Mijn Loewe Xelos 5381zw heeft een oost west probleem.
Na de (standaard) reparatie van voeding en trafo (HR) krijg ik de oost west niet afgeregeld. Het beeld blijft in het midden naar binnen trekken en is over het algemeen smaller. De lijntor (Q534) is ook vervangen. Er zat een volledig sluitende 2SC5302 in welke vervangen is door een 2SC5129 die in alle andere type's ook zit. Hij speelt er wel prima om dus denk ik niet dat hier het probleem zit.
Ook de blokC's zijn vervangen. Heeft iemand een idee. Ik meet n.l. niets afwijkend in het OW-gedeelte.
Zoef de Haas.
Onder de O/W trafo zit een weerstand van 1R en die zal wel onderbroken zijn. Je kan hem meten en als hij vervangen moet worden, moet wel de trafo er even uit.
Groetjes Hans.
Krelis Vonketrekker
Op 26 mei 2007 18:37:42 schreef Zoef de Haas.:
Onder de O/W trafo zit een weerstand van 1R en die zal wel onderbroken zijn. Je kan hem meten en als hij vervangen moet worden, moet wel de trafo er even uit.Groetjes Hans.
aanvulling op ZOEF,
weerstand R594, of draadbrug B590 (Dan uiteraard niet defect)zit onder trafo L590
Andere mogelijkheid, foute condesator waarde ingezet,
hoogspanning is dan te hoog.
Of trafo L590 wikkeling sluiting (te het geweest)
Krelis
Als ik het goed begrijp is het een breeeeeedbeeld (nu dus iets minder..), in dat geval kan er ook wat mis zijn met een (vermoedelijk) Fet welke de breedte van het beeld omschakelt en waar ook het o/w signaal overheen loopt.
Ik heb geen doc maar heb dit zelfde bij een Avant gehad, en andere breedbeeld tv's hebben zo'n soortgelijke schakeling.
Het zal een redelijk flinke fet zijn, op een koelplaatje oid.
Het feit dat de OW afwijkt (na een dooie trafo) en je hem niet af kunt stellen duidt al op zoiets als je beeld verder gewoon is (ergo: hsp is dus ok), immers je OW zou niet moeten veranderen als je hsp trafo/transistor/C's vervangt.
Als je geen doc hebt: deze (wellicht) fet schakeling zit dacht ik juist aan de andere kant (dus zeg maar aan de 'aarde' kant) van de hor. afbuigspoel als de kant waar hij als het ware aan de (hoogspanningspuls-) hoogspanning hangt.
Zoef de Haas.
Die fet gaat zelden stuk. Meestal is deze dan in sluiting en is het beeld veel te breed. Een te smal beeld duidt op een onderbreking of sluiting in de O/W spoel. Dit is makkelijk te controleren door de drain van de fet even naar massa te trekken. Reageert het beeld, dan is het de spoel, reageert het beeld niet, dan is dat weerstandje defekt. Als de spoel een lijmlaag heeft met kleine blaasjes, dan is de spoel stuk.
Groetjes Hans.
Heren, 't was inderdaad het weerstandje van 1R. Hij was zwart en oneindig.
Bedankt voor de snelle en vakkundige respons!
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
de oorzaak van het defect gaan van deze weerstand is meestal loszittende blokcondensatoren in de lijneindtrap
tevens is het ook raadzaam om de afschermplaat op het chasis te monteren dit is een veiligheidsmodificatie van loewe voor de meeste toestellen van 1999-2001
