hey,
Ik wil een twe transfo's make vor mijn brommer .
Bij mijn achterlicht heb ik drie kabels 2 voor elk 1 lamp en een als massa.
Ik heb een achterlicht gekocht maar het achterlicht werkt op 12 volt dc en ik heb een spanning van 6volt ac .
Ik had gedacht aan een transfo te make die de 6 volt ac omzet naar 12 volt dc en dan er een diode tussen de draad die naar de lamp gaat (leds) en daarover een condensator dat mijn voltage mooi gelijk blijft en dan zou ik een 12volt dc bron hebben . (denk ik )
help a u b
6V lampen kopen zal de simpelste oplossing zijn. een step up convertor is zo gouw niet gemaakt ...
Op deze site staat een mooi spanningsverdubbelaartje van Henri S. Gebruik de zoek maar eens.
Op 27 mei 2007 00:27:18 schreef Evarist:
hoop niet dat je die van bij 'schakelingen' bedoeld...
Ik wil wel die leds er op krijgen want die zijn veel feller beter en gaan langer mee.en mooier.
http://images.google.be/images?svnum=10&um=1&hl=nl&q=++FA01312&btnG=Af…
Een trafo rechtstreeks op de AC gaat niet werken. Het probleem zit in de wisselende frequentie van de wisselspanning die afhankelijk is van het motor toerental.
Direct gelijkrichten en daar achter een gestabiliseerde schakelende voeding bouwen is de enige optie, maar dat is niet eenvoudig.
Groetjes Hans.
Op 27 mei 2007 00:58:57 schreef alex4421:
kan je dan niet gwn dat remlicht opendoen, en kijken wat er daar intern aanwezig is...aangezien leds noch op 6V noch op 12V rechtstreeks werken
hey,
Dan had ik gedacht aan zelf een achterlicht te make.
Dus je heb het achter licht dat altijd brant en dat is het meest doffe licht omdat ete maken had ik gedacht om twee leds in serie te plaatsen en daar over parallel nog is twee leds in serie .(tot ik het gewenste aantal leds heb)
want de leds die kan je verkrijgen op 3 volt .(doffe leds)
En voor die hele schakeling een diode zetten.
En dan het zelfde doen voor het stoplicht(als ik rem).
Maar dan met fellere leds.
Ze er un 12v accu op, be je metee klr.
De brommer genereerd maar 6 volt ac , en heeft niet eeens een batterij.
hey,
dit wil ik echt bekomen gaat het of niet en wat zou ik er indien aan moeten veranderen
en hoe zit het dan met eigenlijk met die 6 volt ac , zullen die leds da nie knipperen ofzo.
moest het zo zijn kan ik da dan oplossen.
dus nu was ik van plan om er een diode voor te steken maar leds zijn gwn licht gevende dioden.dus alik bv 2 kabels heb met ac erop , en dan sluit ik gwn twwe leds aan maar ,
zodat er altijd eentje brand.
Gebruik de edit!
Even resumeren. Als je het achterlicht niet uit elkaar wil halen, moet je de 6V gelijkrichten en een stepupconvertor maken. Lees misschien alle bijdragen nog eens terug of wil je dat we een stepupconvertor komen monteren?
kan niemand mij gewoon is duidelijk uitleggen hoe ik 6 volt AC omzet naar 6 volt DC.
welke ondrdelen heb ik nodig en nie meer of minder info.
Ik heb geen jaar om het zelf uit te zoeken.
verlies ik met die methode niet te vel spanning
Van 6 AC naar iets meer dan 12 DC is simpel genoeg ...
  diodes 1N4007
  elco's 2200uF 35V
  .------------|#----o------->|-------o----------o
 \_/                 |                |
  |                  '--------o-------'
 GND                         GND
bij die brug gelijk richter als ik daar een led vdie op 3volt werkt over wil zetten da heb ik een weerstand nodig hé.
ofwel zet ik er twee led's van op 3 volt achter elkaar maar die krijgen dan maar elk 2,3 volt dat is dan wel al 0,7 volt minder .
kan da veel kwaat.
want als ik er maar 1 led over zet dan kan ik er een weerstand voor zetten en zelf juist bepalen hoeveel die led krijgt.
wat is eigenlijk de weerstand van een led ongeveer
1 leer eens om wat meer geduld te hebben
2 leer eens hoe dit forum werkt\
3 leer eens wat over elektronica
4 leer eens om de edit knop te gebruiken zodat je geen 2 of 3 post achter elkaar krijgt.
http://led.linear1.org/led.wiz
5. denk om de spelling, tjongejonge... begint een hele generatie dyslectisch te worden?
ok ik weet nu alles en dinsdag ga ik achter alles
al vast bedankt
[Bericht gewijzigd door alex4421 op ]
