hallo, ik heb hier thuis een oud microfoontje liggen van een headset, alleen de kabel is afgeknapt.
maakt het uit hoe ik hem aansluit?
het kwam van een trust headset.
mvg
ivar
Het zal een electreet microfoontje zijn.
Daar zou voldoende informatie over te vinden moeten zijn, als je toch een specifieker antwoord wilt, waar wil je hem precies op aan sluiten ? :)
Tis te zien, heb je een blote koperdraad en een in plastic ingegoten?
het is een kabeltje met 2 koperen draden met 1 blauwe isolatie en een rode isolatie er om heen, maar het probleem is dat hij bij de aansluiting is afgeknapt.
edit: ik wil m op de pc aansluiten om opnames te maken:)
[Bericht gewijzigd door ivar92 op ]
Kijk op je microfoontje waar de aansluiting vast hangt aan het omhulsel (goed kijken!). Deze moet dan worden verbonden met de massa.
als ik goed kijk is er een met het omhulsel verbonden dus de massa. maar als ik hem perongelijk verkeerdom aansluit kan ik dan de geluidskaart beschadigen van de pc??
mvg ivar
Ik DENK het niet, maar je geluidskwaliteit zal waarschijnlijk slechter zijn.
dan is het niet zo erg dus...
allemaal bedankt
gr ivar
zoiets heb ik in mijn "electronische begintijd" ook gehad:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/17283/1/
daarin staat een link naar een site, waarop erg veel uitleg staat over veschillende typen microfoons.
deze site:
http://www.shure.com/ProAudio/Products/us_pro_ea_connectingmics#Connec…
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op ]
Op 27 mei 2007 16:41:46 schreef Rewer:
Bij een elektret krijg je dan helemaal geen geluid.
Als het een gewone microfoon is moet je hem meestal tussen de tip en de sleeve aansluiten. Als dat niet werkt is het waarschijnlijk een electret microfoontje en dan moet je hem volgens die site van lucky luke aansluiten. (dus met serieweerstand en condensator)
Volgens mij zit de condensator in het schema op die site verkeerd om.
[Bericht gewijzigd door markman op ]
