Heb een grundig cuc7303 op de tafel liggen.
De stanby led flikkert.Heb reeds de t665 (bul 310)vervangen net als de ic630 (uc3842).Tv blijft even de let branden maar daarna slaat de ic terug door waardoor de let opnieuw begint de flikkeren.Weerstanden zijn allemaal in takt.De meeste dioden door gemeten maar kan daar niet onmiddellijk een probleem vinden.Heeft er mischien een ideetje .
Bedankt voor u tijd.
Op 16 februari 2007 21:00:47 schreef runner:
Zit nu zelf ook de prutsen in een 7303, waarvan de schakeltransistor helaas wel kortgesloten is, ik heb dus niet jouw defect maar heb wel het schema goed bekeken:
Bij de 7303 is de voeding gebouwd rond een UC3842. Van voedingen met dat type IC is bekend, dat de elco die de voeding voedt, regelmatig een te hoge ESR ontwikkelt. Gevolg is dat als de voeding loopt, 'ie blijft lopen, maar als 'ie opnieuw moet starten, er meer gevraagd wordt van deze elco en een elco met hoge ESR kan dit niet leveren en de boel gaat staan tikken.
De voeding van dit IC wordt op 2 manieren geleverd:
1. vanuit een wikkeling van de voeding zelf
(maar dat werkt alleen als de voeding zelf werkt,
dus is er een 2e weg)
2. Hoogohmig vanuit de primarire voedingsspanning.
Ik zou C667 eens vervangen (volgens mijn schema, 100U, 25V).
Denk er wel aan dat je een hitemp / low-esr exemplaar neemt.
Met wat mazzel loopt 't dan weer.
Geert Jan
