Hoi
Ik heb voor (te) veel geld aan veleman kitjes gekocht.
- een dubbele ingangs versterker(p2661)
- een dubbele tonenregeling (p2663)
- een dubbele fader module (p2663)
Nou ik die dingen in elkaar zetten, en aangsloten op elkaar en de voeding. En toen deed hij het niet.
Als ik hem aan zet hoor ik een hele vage en harde ruis.
Nou luid mijn vraag : kan ik het geheel zonder master control gebruiken? zo ja hoe dan, zo nee dan breng ik de sjit terug en vraag mijn geld terug.
BVD
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
je geld terugkrijgen lijkt me niet realistisch.
Test misschien eens de modules apart. Eerst de eindversterker, dan de tonenregeling, ....
Werkt er 1 van die modules ni, kan tenminste eens proberen de fout te zoeken.
Laurens
Fuses are your best friends, they even give their life for you...
Gebruik je een goede voeding? Als je met opamps werkt dan heb je een positive, ground en negative powersupply nodig.
Hoi
Ik heb eerst een 75watt computervoeding gebruikt en daarna een gestabiliseerde 3-5 amp voeding.
Bij geen van bijde voedingen was het resultaat goed.
Mzzls
Bastiaan
Test idd, eerst de modules apart.
Werken alle modules apart goed, dan ontstaat de ruis waarschijnlijk omdat de modules elkaar storen door middel van de common aarde die ze hebben. Sluit daarom een condensator aan bij de aarde. Zo zullen de strongen worden opgevangen door de condensator en zul je waarschijnlijk geen ruis meer horen.
