Voor een telefooncentrale wil ik spraak opslaan in een AVR.
In totaal gaat het om 6 sec spraak.
Zoals ik het zie moet ik gewoon een wav file maken en in Flash of Eeprom van de AVR mikken.
Maar ja hoe dan?
Ik kan WAV file dan aanroepen doormiddel van een adres, maar hoe zet ik dat weer om in geluid over een speakertje?
Iemand ervaringen/ideeën/ suggesties?
Dit is wel voor een pic maar moet neem ik aan geen enkel probleem zijn om over te zetten voor avr:
http://members.home.nl/b.vandam/lonely/pagina47.html
Hier staat een vrij simpele manier om geluid om te zetten en weer af te spelen.
Zie ook deze draden:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/47098 en
http://www.circuitsonline.net/forum/view/43509
Ik vond de kwaliteit van de Roman-Black methode trouwens nogal tegenvallen en ben gewoon voor 8bit/sample gegaan. De D/A omzetting doe ik met een PWM module en een lowpass filter.
Kan je iets meer vertellen over DA omzetting met PWM?
Ik weet wat PWM is, maar zie me daar nog niet zo snel geluid mee maken
Ik heb me even verdiept in de Roman Black methode en ik vindt het eerlijk gezegt een slimme "vuile" manier van geluidssignaal creëren. Wat ik me wel afvraag, moet de polariteit van PWM signaal niets steeds verwisselene?
Ik dacht namelijk altijd dat een sinus van een geluidssignaal constant boven en andere de 0 volt lijn loopt.
Of kan die ook gewoon constant boven de 0 volt zijn sinus vormen?
Audio zit voor mensen hoorbaar tussen 20Hz en 20kHz. Om verstaanbare spraak over te brengen heb je volgens de PTT ongeveer 300Hz tot 3300Hz nodig.
De DC component doet er derhalve niet toe. Een PWM signaal dat 50% maakt bij ingang "0" zal dus op 2.5V uitkomen. Je andere kant van de luidspreker kanje derhalve op 2.5V aansluiten, of, veel gebruikelijker en veiliger, je kunt een condensator tussen de pwm uitgang en de luidspreker zetten. D'r gaat dan vanzelf een (vrijwel) constante 2.5V over de condensator staan.
Op 3 juni 2007 16:42:02 schreef rew:
Ok dus die 2,5 volt t.o.v. de 0 volt vormen de sinus?
Of loopt de sinus ook naar de -2,5 volt?
Op 3 juni 2007 18:16:23 schreef spruce:
Nee, die 2,5V is de DC component, en daar slingert de 'sinus' dus omheen.
Op 3 juni 2007 20:00:16 schreef erikkate:
De PWM uitgang is toch altijd positief?
Ok vandaag wat verder onderzoek gedaan en het produceren van geluid met behulp van PWM en RC netwerk, dat gaat heb niet worden. Mede door de hoeveelheid tijd die erin zit en de eisen die gesteld zijn aan de geluidskwaliteit.
Ik wil nu het volgende doen: een AVR waarin ik het geluid opsla in flash geheugen. Gezien 6 geluidsfragmenten samen op 6,6 kb uitkomen, moet dat toch wel lukken?
Gewoon WAV bestanden lijkt me dan het makkelijkste.
Ik wilde dan een audio DAC gebruiken, omdat deze ingebouwde versterktjes hebben. Alleen kan ik nog kiezen tussen een 10 bits of een 8 bits. Een 8 bits lijkt me makkelijker omdat je dan precies een byte hebt, of maakt dat niet zo uit?
Iemand ervaring met uitlezen van lookuptable waarin je WAV file staat zeg maar?
