Hoi
ik ben op school bezig met plc programmeren en ik probeer uit te zoeken hoe ik een uitgang kan laten pulseren zodat ik een led kan laten knipperen als ik een knop indruk.
ik heb wel in de help bestand gezocht in pro-h naar pulse
en dan krijg ik wel een functieblok te zien die TP heet maar ik kan die niet vinden tussen mijn lijst van functieblokken.
ik hoop dat jullie een antwoord weten ik gebruik trouwens PRO-H version 1.1.01 Build 525
Alvast bedankt Ruud de kok
Pro-H, zegt mij niets, maar een puls kun je maken met 2 timers on delay.
Voorbeeldje in Siemens (200) stl
Network 1 //
// uit tijd
LD     I0.0
AN     T96
TON    T32, 1000// 1sec
Network 2
// aan tijd
LD     T32
TON    T96, 1000/ 1sec
Network 3
LD     T32
=      Q0.0
[Bericht gewijzigd door morc op ]
heel erg bedankt maar is het wel jammer dan bij pro-h de functie blokken anders heten dus ik denk niet dat dat zo makkelijk gaat werken.
toch bedankt ik gaa er wel iets mee proberen.
Een timer zit daar toch wel in ?
Ja zit er wel in maar TON is ON-delay timer en TOF is OFF-delay timer.
maar dan heb ik nog wel het probleem dat ik ze niet kan toevoegen net als bij die TP block
en ik snap dus echt niet waarom.
daarom hoopte ik eigenlijk dat er een soort van apparte code is die ik bij het adres kan invullen. BVB dan:
%QX3.1#10 en dat dan die #10 betekend van 10 keer per minuut puls ofzow.
Er zit in pro-H een knipper marker volgens mij R7E3 of zo iets uit me hoofd maar daarvoor kun en even de manual doorlezen.
Toevallig Avans Breda waar je op zit?
Nee ik zit op het ROC in nijmegen.
hee maar bedankt ik zal eens kijke of ik wat kan vinden.
