Ik ben bezig met een stepdown converter met de volgende specs: 60V -> 12V 20A. Het probleem is natuurlijk de spoel. Ik heb nog wat van die gele ringkerntjes uit PC voedingen liggen. Volgensmij zijn het vrij standaard dingen. Nu is mijn vraag of iemand weet wat voor materiaal het is, en of het geschikt is. Ik ben voornamelijk geinteresseerd in de Bmax en de mu r.
Die specificaties vindt je waarschijnlijk niet, tenzij je ze zelf gaat doormeten. 20A is nogal wat, meeste wat in PC voedingen zit is volgens mij voor ontstoring en kunnen niet zoveel AC hebben of geven daar veel verlies. Je moet een spoel hebben die in ieder geval 20A DC aan kan en dan nog de rimpelstroom als AC erbovenop. Meestal is dat zo'n 20-40% en dat is bij 20A al 4A AC. Dat gaat een geel ringkerntje vast niet trekken.
Is het misschien een optie om een kern met luchtspleet te gebruiken, of is dat ook niet geschikt voor dit soort toepassingen?
Die kunnen meestal wel meer stroom hebben maar het feit dat ze een luchtspleet hebben zegt verder nog niets over de specificaties. Het beste kun je gewoon bij farnell of digikey naar spoelen zoeken met de specificaties die je nodig hebt, dan weet je zeker dat het werkt.
De spoeltjes bij de CPU voeding zullen wel degelijk ordegrootte 20A aankunnen. Een moderne CPU trekt al gauw 50 of 100A, en dat gaat door 2 of 3 van die spoeltjes.
Die gele kerntjes zijn idd ontstoor spoelen van "powdered iron". Wel een hoge Bsat maar ook grote verliezen voor ac. Ik heb nog een ferriet kern met luchtspleet liggen. Deze gaat bij 16A in de verzadiging als ik er een spoel van 100uH van maak. Ik denk dat ik mijn doelstelling wat bijstel en genoegen ga nemen met een wat lagere stroom.
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Op 2 juni 2007 14:18:21 schreef rew:
hmm ja het is wel ernstig waarom gebruiken ze niet gewoon 3,3 of 5V ipv die mieterige 1,6 .. dan zijn je baantjes een stuk dunner
dat snap ik echt niet ?
Ik wel, processor wordt met meer spanning alleen maar heter, dus trager. en intern wordt het nog kleiner, op naar de 45nm... Dus nog een lagere spanning nodig.
free_electron
Silicon Member
Op 4 juni 2007 13:45:46 schreef Kevinoud:
[...]hmm ja het is wel ernstig waarom gebruiken ze niet gewoon 3,3 of 5V ipv die mieterige 1,6 .. dan zijn je baantjes een stuk dunner
1.6 volt ? das hoogspanning tegenwoordig! De core draait in vele gevallen op 1.2 of 1.1 !
heeft te maken met kleine structuren. 2 volt op 45 nanometer veroorzaakt doorslag met kapotte chip tot gevolg
Sorry, ik had kennelijk verkeerd gelezen. Ik dacht dat het om de spoeltjes van een MB ging. Dat zijn de dingen die van iets van 12V 6A dus rond de 1.1V 80A maken. Pittige jongens. In een voeding moeten ook dat soort spoeltjes zitten. De 5V en 3.3V uitgangen van een PC leveren ook iets van 20 of 30A. Maar je kunt natuurlijk ook voor andere doeleinden bedoelde spoeltjes vinden.
