hallo, ik wil waarschijnlijk een wereld ontvanger(tje) gaan kopen.
Op wat voor dingen moet ik dan letten?
En welke korte golf banden moeten er zeker op?
Alvast bedankt!
NVR4ever.
http://www.sangean.com/product.php?model=ATS-505P
Een beetje kort door de bocht van mij,maar dit is gewoon een prima wereldontvanger voor een goede prijs.
Google maar eens naar een test over deze ontvanger.
[Bericht gewijzigd door Etherfreak op ]
Sangean, Grundig en Sony, dat zijn de merken. Laat de onbekende merken alsjeblieft liggen (Aldi/Kijkshop), met deze ondingen ontvang je of niets door de ongevoeligheid of van alles door elkaar heen...
http://www.wereldomroep.nl/gids/radio/kortegolf/testrapport_wereldontv…
De Sangean ATS-505 is veel wereldontvanger voor z'n prijs.
Heb vorig jaar voor de vakantie een sony ICF SW7600GR gekocht nadat ik had zitten twijfelen tussen een Sangean ATS909 en de Sony. Vergeleken met de ICF 2001D valt de 7600GR me toch wat tegen. Misschien had ik toch de Sangean moeten nemen...
Panasonic heeft er ook nog (goede) in zijn gamma.
Ik heb er een van sony 0-30MHz in een bereik, is best goed maar de LSB/USB/DSB fijnregeling met duimwielschakelaar is wat lastig. Wil je ook amateurbanden ontvangen dan moet er SSB op zitten en de meeste wereldontvangers dekken die banden niet af. Als het niet voor vakantie is kun je beter een KG all-mode communicatie-ontvanger kopen, die zijn gebruikt niet zo duur.
Fred
als je van de aanbiedingen wilt uitgaan dan moet je dit lezen :P :
Karwei bouwmarkt had ze in de aanbieding (10 euro)
Action heeft ze nog steeds vor iet svan 3 euro, heb er zelf ook een paar gekocht, kwaliteit van de knopjes is slecht (breken snel af) maar de ontvanst is voldoende!
Misschien dat @NVR4ever wil vertellen in welke prijsklasse hij had gedacht?
Wat denk ik iedereen wel belangrijk vind is de digitale aflezing.
Maar natuurlijk ook de gevoeligheid en selectiviteit.
Wat wil je kunnen ontvangen? Piraatjes / amateurs of . . . . .
Ik heb ook nog even aan het surfen geweest en kwam toen als mijn chinees nog goed genoeg is een testje tegen :-)
http://www.kikuradio.com/info/sonyradio.html
ik denk dat als je Google laat zoeken met de ontvanger die je denkt . . .
en dan met geavanceerd zoekt met misschien test en of een ander merk ontvanger
misschien is er een goede kans dat je wat INFO tegen komt.
Tis altijd moeilijk,
het zou mooi zijn als mensen met zijn alle de ontvangertjes op 1 punt kunnen testen.
Maar ja waar kun je dit.
Heel veel succes!
Rob007.
Mijn prijsklasse is van 0 tot 20 ongeveer ik weet dat de kwaliteit dan iets minder is. Maar het is gewoon leuk voor bijvoorbeeld vakantie enzo!
NVR4ever.
Als je iets in die prijsklasse wil kopen, bezoek dan alsjeblieft de rommelmarkt, en koop het niet nieuw. Dat is gewoon TROEP CRAP ZOOI RUIMTETIJDVERSPILLING.
Ik heb ooit een aldi dingetje gekocht van 50 gulden. Wat een geweldige baggerbak is het. Het bromt, is ongevoelig voor alles behalve de sterkste signalen, en het duurt 10 minuten voor je van de ene kant naar de andere kant van de kortegolfband bent gegaan...
Ik zou voor zelfbouw gaan. Een kwaliteitseenkringer is goed te realiseren voor een euro of 20. En daar haal je wel de halve wereld mee binnen. Daarnaast is het nog veel leuker ook...
Kijk hier eens: http://www.circuitsonline.net/forum/view/43939
Okeej zelfbouw lijkt mij wel leuk, maar kan ik dan ook en niet al te grote met fm/am/kortegolf maken?
En kan dat ook op gaatjesprint?
En hoe duur?
Schema's?
NVR4ever.
FM is lastig. Maar AM en kortegolf kan je wel goed combineren. (FM zijn erg hoge frequenties, en een andere modulatiesoort; voor FM kan je beter eerst wat meer ervaring opdoen)
Een opbouw als deze is goed genoeg. Zie een foto van de mijne:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/43939/2
gaatjesprint is ook goed te gebruiken. Maar je kan ook een hoop blanke printplaat kopen, en bouwen volgens de 'dead bug' methode. Onderdelen gewoon een beetje in de lucht laten zweven, met zo hier en daar onderdeeltje vastgesoldeerd aan de aarde(printplaat), zodat alles een beetje omhoog wordt gehouden.
Schema kan zoiets als dit zijn:
http://img528.imageshack.us/img528/872/feteenkringer7yw.jpg
(liefst met wat meer audiotrapjes erachter)
Maar er zijn ook allerhande simpeler schema's te vinden van eenkringers. (regen receivers) Die kan ik je wat meer aanraden, deze is een beetje lastig af te regelen. Maar als je een oscilloscoop hebt, dan zou dat (met enige hulp) geen probleem moeten zijn. Zonder scoop zou ik je aanraden een eenvoudiger schema te maken. Zoals bijvoorbeeld dit: http://www.arrl.org/tis/info/pdf/0009061.pdf
Maar met een flinke audioversterker erachter doet dit het ook best:
                              ------------------------- 12V
                             | | 220
                            |       200p
          ,---------------->|-|     ||   shottkey
          |        |          |-----||----|<|------> audio uit
   afstem---     ||)         .-.      .-.    .-.
    cond.---spoel||)-------->| |   10k| |    | | 10k
200-500pf |      ||)         | |1k    | |    | |
          '----------------------------------------- gnd
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Het leuke is dat je met een goede eenkringer ook SSB-zendamateurs en morse kan ontvangen. Dat lukt volgens mij alleen met wereldontvangers in een minimaal 5x zo grote prijsklasse.
Ik heb hier nog een Skylark Double Conversion NR-52-F1 staan die weg mag. Meer info:
http://www.radiomuseum.org/r/tokyo_elec_skylark_double_conversio.html
Op 7 juni 2007 15:56:14 schreef (Z)weetvoetje:
Dat is zeker leuker, maar geeft dat nou wel betere resultaten dan zo'n 10,- ontvangertje?
Het licht er nogal aan wat je wilt. Als je gewoon op de camping in Zwitserland het nieuws van de wereldomroep wilt horen, dan doet zo'n goedkoop ding het best aardig hoor. Ik spreek uit ervaring :)
Op 7 juni 2007 15:37:45 schreef NVR4ever:
En hoe duur?
Schema's?
NVR4ever.
Hey, volgens mij heeft HF-virus toegeslagen. :D
Schema's voor beginners... Heb je de Elex DVD? Daar staan diverse schema's op, van eenvoudig tot uitgebreidt.
En kijk in de bieb voor 'HF-techniek zonder mystiek' deel 1 en 2 van J.J. Carr.
De boeken van Rinus:
http://www.kent-electronics.nl
(@iedereen, de zomer gazet is uit ;))
Bijvoorbeeld:
Het Nieuwe Ontvanger Werkboek:
http://www.kent-electronics.nl/Werkboek.PDF
Het Grote HF Knutselboek: (Als tweede boek).
http://www.kent-electronics.nl/Knutselboek.PDF
Ook handig: http://www.mikroe.com/en/books/rrbook/rrbook.htm
Natuurlijk is er heel veel op internet te vinden maar het meeste eist enige HF-basiskennis, oa Elex begint vanaf 0.
hum, ik heb ook wel eens wat van die goedkope dingen gehad, en direct weer teruggebracht naar de winkel.
die dingen zijn gewoon TE doof.
een zelfbouw ontvanger scoort dan al veel beter.
Idd, ik heb ook zo'n onding liggen, ontvangt voor geen meter, rijp voor de sloop. Was een relatiegeschenk maar identiek aan de bouwmark/supermarkt radiootjes, volgens mij komen ze allemaal uit dezelfde Chinees.
mischien zijn ze nog eetbaar :P sambal bij?
                             | | 220
                            |       200p
                   ,------->|-|     ||   shottkey
                 ||)         | |1k    | |    | |
                   '-------------------------------- gnd
niet dat ik er tijd voor heb het te bouwen (helaas), maar dat AACircuitschema: welke FET moet daar in? Hoe wikkel ik die spoel? waar moet de antenne aan of is die spoel de antenne?
en nou ga ik gauw weer weg hier voor bij mij het HF virus toeslaat. eerst mijn propellorklok/robot/domotica/nixieklok/stappenteller/rc5decoder/versterkerreparatie/binaire klok etc. afmaken (en de rest van mijn todolist wat me zo gauw niet te binnen schiet)
Op 7 juni 2007 20:12:48 schreef Henry S.:
Idd...
Trouwens waar staat fm eigenlijk voor?
En am? sw en mw snap ik.
[Bericht gewijzigd door NVR4ever op ]
Je hebt die link van mij niet echt bekeken he? Uitprinten en lekker lezen in de tuin :) En die begrippen kun je in twee tellen vinden op google oid.
edit: verkeerde topic, sorry.
[Bericht gewijzigd door flipflop op ]
@flipflop: Een goede eenkringer (zoals van dat eerste schema dat ik gaf) is aan alle kanten (zelfs bedieningsgemak) beter dan mn 50 gulden aldi. Hij was ook nog eens goedkoper...
Dat latere schema ben ik nooit ver mee doorgegaan. Maar met 3/4 audiotrapjes en een koptelefoon valt er met ferrietspoel toch ook veel te bereiken.
De spoel:
Voor de middengolfband: 50 windingen in totaal en de aftakking op 1/4 van onder (13 windingen). Dat alles gewonden om een ferrietstaafje van 10x100mm.
Voor kortegolf: 10 windingen, aftakking op 3 windingen, zelfde ferrietspoel.
Owja, en vergeet de afstemcondensator niet. Die was ik namelijk wel vergeten :+
@NVR4ever:
verschil tussen AM en FM: http://www.pbs.org/wgbh/aso/tryit/radio/radiorelayer.html
(voor meer diepgang, zie dit scheetje: http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/modulatiemethoden.pdf)
De middengolf of kortegolf of wat dan ook wil zeggen wat de zendfrequentie is. Door een stel slecht vertalende jappen is men vaak gaan denken dat AM hetzelfde is als middengolf, en dat FM hetzelfde is als de ultrakortegolf. Maar dat is niet zo.
middengolf (AM): 530-1600kHz
kortegolf: 1600-30.000kHz (meeste radios: 5.000-15.000kHz)
ultrakortegolf (FM) 88.000-108.000kHz
Welke link ? (the beat me :-) )
AM=amplitude modulatie
FM=Frequentie modulatie
Een rechtuit ontvangertje doet het best goed. Deze hier was mijn eerste werkende ontvangertje.
http://www.b-kainka.de/bastel3.htm
Pas maar op is een vrij hartnekkig virus, grofweg een jaar geleden vroeg ik ook iets over AM (SSB) en nu ben ik zendamateur. Ik heb ook zo'n chinees(ongeveer 12jaar oud toen ze nog redelijke troep ipv echte rotzooi maakte) en de orginele sony waar ie van gecopieerd is (zijn nagenoeg gelijk van uiterlijk tot je ze aan zet. De sony doet het prima, de chinees doet echt niks of de zender moet zo sterk zijn dat je hem bijna zonder ontvanger hoort. (dat is niet de sony die ik eerder noemde)
Fred
Niet helemaal zweetvoetje: je hebt VHF en daarna pas UHF
Fred
haha, maar ultrakortegolf is iets anders dan ultrahoogfrequent :D
tenminste, op oude Duitse radio's wordt het UKW genoemd. Maar goed, dat boeit toch niet echt :P
Tja, die chineesjes denken dat je aan 1 mechanisch filtertje genoeg hebt om een goede wereldontvanger te maken. Je hebt toch echt wel 2 trappen MF versterking minimaal nodig. Zo'n detector ruist ook nog wel wat...
Volgende week een wereldontvanger bij de Aldi, voor 17 euro!!
[Bericht gewijzigd door maarten66 op ]
