Hallo
Als nieuw projectje voor de vakantie dacht ik aan domotica/alarm/control units te maken.
Met één centrale sturing waar de out en inputs dan zitten.
De voorziening van het alarm (wat er nooit is gekomen) ga ik daarvoor gebruiken :)
Nu is de vraag hoe kan ik tussen 2 of meer mircocontrollers van ATMEL een communicatie maken over een afstand van max 25m
I²C was mooi geweest maar dit gaat maar max 1m
Laat de ideetjes maar komen ;)
groetjes
Er bestaan I2C driver IC's waardoor je verder kunt communiceren. Typenummer weet ik zo gauw niet...
Dat was snel stecj366 :p
Dat zou inderdaad mooi zijn
weet je mss ook hoeveel draads die communicatie dan is ?
De UART en wat line-drivers? RS232, RS485 etc :) Aan de µC een RX en een TX, onderling 3 of 5 draden.
Voor I2C over langere afstanden kun je een extender gebruiken, de P82B715
Andere nuttige info: One mile long I2C communication
is bluetooth niets? wslk wel te duur..
Mja, maar als je al kabels hebt liggen is het toch gemakkelijker dan BT te gebruiken. Plus, BT protocol is ingewikkelder dan I2C...
Ik zou hierbij gaan voor RS485, RS232 is de afstand te lang voor. Maar I2C is dus ook mogelijk volgens anderen hier.
*kijkt geintresseerd ook even mee.
RS485 (bijv. gebruikt bij DMX) is leuk (100m te doen met goede afsluiting) maar ondersteund het bidirectionele multinode communicatie?
Edit: Volgens de specificaties is RS485 multinode (32 ontvangers en 32 zenders) en ondersteunt tot 1200m aan twisted pair kabel. Zie ook: Hier Ervaring met directionele communicatie (waarbij de nodes ook zenden) heb ik echter niet.
[Bericht gewijzigd door Tim Cooijmans op ]
Op 11 juni 2007 14:17:14 schreef Henkske:
25 meter is peanuts voor RS232. Meer dan 100meter haal je makkelijk op 19200 baud.
Thnx vr de vele posts
We zullen het allemaal eens gaan uitproberen binnenkort
Maar eerst moet ik zien te slagen op men exames voor dat de vakantie begint ;)
Grtz
Hallo iedereen
De vakantie is voor mij eindelijk begonnen
Laat het knutselen nu maar beginnen.
Het idee is
http://users.skynet.be/fa442119/hetidee.JPG
Sorry vr de grote pics, zijn wel maar 100Kb
De relais ouptut kaart is al zo goed als af, gemaakt van een verbrande Crouzet mill-2 hier al enkele pics
http://users.skynet.be/fa442119/crouzet21.JPG
http://users.skynet.be/fa442119/crouzet1.JPG
Nu ik werk met bascom dat is de enige prog-taal die ik een beetje ken.
Voor de communicatie had ik gedacht aan een gezamenlijk register of zo
bvb
ALs ik op een touchpanel lamp1 aan doe verander ik in het register A(8bit) van iedere I²C deelnemer de eerste bit in een 1(00000001)
De relais output kaart die zijn register A continu scant ziet dit en schakelt Output 1 hoog
Alle TP's die hun registers ook continu scannen zien dit ook en geven aan dat lamp 1 aan is
Is dit een goede methode, kan het zo of heeft iemand een beter idee ?
Ik heb nog nooit met I²C gewerkt in bascom dus iemand die mij kan helpen met de software wat betreft I²C is zeer welkom
Grtz Modinc
[img]
[Bericht gewijzigd door Modinc op ]
Misschien toch eens proberen met 2x MAX 232 ?
Ik heb reeds 375 m bij 9k6 overbrugd, tussen
PC en Modem.
Gewoon om eens te proberen, wanneer het misging.
Helaas, ik had geen kabel genoeg, heb meerdere
losse einden aan elkaar geknoopt, en het bleef
goed gaan.
Wanneer de snelheid veel hoger gaat worden,
en dat neem ik maar aan, zou het kunnen zijn,
dat de te behalen afstand ietsje kleiner gaat
worden.
Nou, misschien dan nog `slechts` 100m ?
Nu zit ik helemaal in het noorden, maar als
er iemand is, die zin heeft, om het (weer) eens
uit te proberen, met nog meer kabel, welkom.
Misschien ergens bij de Eemshaven ? Daar zijn
wel rustige plaatsen waar een heeeel eind kabel
kan worden uitgerold.
Wie heeft er meer kabel beschikbaar ? Ik denk dat
ik momenteel tot c.a. 600 m kan komen.
Groeten!
Eddied
Ik zal het zo dan maar eens gaan proberen :p
Ik zal dan eerst maar eens een proefopstelling maken waarbij de logic txd en rxd van 4 micro controllers rechtstreeks samen hangen(kruiselings naturlijk).
De software daar ben ik ook nog lang niet uit
Ieder bedieningspaneel moet veranderingen in het io register waarnemen, enz enz
Zal het eens bij de software mannen posten ;)
@Modinc: Ja, HO!! WACHT EVEN! :-)
Zo op de testbank zal die communicatie wel werken.
Ik bedoel hardwarematig.
Maar als je echt lange leidingen gaat gebruiken, zul je toch echt
wel een levelconversie moeten toepassen.
Die communicatie tussen de controllers ligt op 0V / +5V.
Gebruik je aan weerszijden een MAX232, dan wordt dat omgezet naar
+/- 10V.
Enne... mocht het, (na kilometers??) toch een probleem geven,
kun je halverwege een extra max232 plaatsen. Dan wordt het signaal
automatisch weer verfrist. Deze fungeert dan als repeater.
In de MAX232 zitten meerdere omzetters, dus 1 MAX232 kun je
bidirectioneel gebruiken.
Succes!
Eddied
PS: Welke transmissiesnelheid wil je gaan gebruiken ?
Op 11 juni 2007 18:21:47 schreef Nico.c:
RAM!!!!!
Ben je helemaal belatafeld????
RS-232 is in het protocol vastgelegd tot MAX 15 meter!!
Okeej, dat je bij lagere snelheden verder kunt, maar lees het protocol EVEN na voor je zulke uitspraken doet!!
ik citeer even:
"De logische toestand van elk signaal wordt omgezet in een spanning van +3..+15V of -3..-15V. Het bereik van -3V..+3V is een niet gedefinieerde toestand. De maximale afstand die met RS-232 haalbaar is, is officieel 50 voet (ca. 15 meter) hoewel dit in de praktijk vaak zonder problemen overschreden kan worden: installaties waar meerdere honderd meters overschreden kunnen worden komen voor. Op voorhand is echter nooit de garantie te krijgen dat betrouwbaar functioneren mogelijk is; dit kan sterk afhangen van de gebruikte apparatuur. Bijvoorbeeld, op oudere generaties PC's werkt de RS-232-poort nog met spanningen van -12 en +12V, terwijl dit bij laptops teruggebracht is naar -9 en +9V."
Overigens zie ik al veel lapdozen die nog maar -5 en +5 V uitgeven.
en nu moet ik altijd weer denken aan die fabriek die ging verhuizen: die hadden ok hele lange RS-232 kabels: werkte perfect
na verhuizign NIETS dan ellende: hebben dus gewoon een hele vijandige omgeving voor die RS-232 gecreerd en die ging dus volle sjas in storing. 't leek echt in NIETS meer op bytes.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (58%)]
Op 11 juni 2007 13:03:32 schreef Arco:
Heeft iemand hier ervaring mee, en zoja werkt dat goed ?
Op 19 juli 2007 20:46:11 schreef Eddied:
+/- 10V.
Succes!
Eddied
Ik had het dan ook over een proefopstelling ;)
In de praktijk gaat het wss RS485 worden (theoretisch 1200m)
Ik denk dat dat binnen mijn 25 meter valt :D
Wat ik mij wel afvraag is of dit ook gewoon via een ictje gaat gelijk bij de max232 ? mss een max485 :D
Want laatst dat ik een RS232 ==> rs485 converter heb gezien was die even groot als een 4polige automaat ?
Wat zat daar dan wel niet allemaal in :p
Op 20 juli 2007 01:38:55 schreef Modinc:
Ik denk het niet :)
Tuurlijk bestaan die. Een max232 is trouwens helemaal geen leuk ding en haalt bij lange na geen RS232 specs. Met een echte driver moet het ook vlekkeloos over RS232 werken.
Net zo bagger als een max232 is bijvoorbeeld een ltc485. Doet alleen iets wat RS422/485 pretendeert te zijn.
En 75176 is al wat ouder, maar doet het ook prima (alles relatief).
Ik lees van alles over de manieren van communicatie, maar het lijkt me nuttig om eerst goed uit te denken wat er ECHT nodig is.
Ik denk dat er maar weinig informatie moet worden uitgewisseld met een relatief lage snelheid.
Als er slechts enige bytes moeten worden uitgewisseld en dit hoeft niet in milliseconden, dan is het te proberen om een ZEER lage boudsnelheid te creëren.
Voor een weinig overdracht kan je ook iets heel eenvoudigs bedenken, wat minder storingsgevoelig is.
Ik heb nog een leuk schema liggen voor een RS232 naar RS485 omzetter. Dat kan op een printje van 4x4cm.
Waarom ga je niet draadloos?
