Het is de bedoeling van de gegevens verzameld door de 2 pic te verzamelen op een 3e. die deze dan zou tonen op een lcd. Het lukt mij om de gegevens van 1 pic naar een 2e te sturen gebruik makende van het HRSIN en HRSOUT commando. Voor een 2e pic vind ik nog geen oplossing.
Ik gebruik een 16f628.
Alvast bedankt Bruno
waarvoor gebruik maken van 3 MCU's als ik mag vragen?
Dit is omdat de gegevens van 2 Potentiometers komen en ingelezen worden door die 2 pic. deze staan al zo'n 4à5 meter van elkaar en het lcd scherm staat dan in een cabine terug zo'n 4m verder en daarbij komt dat deze gegevens nog door een stekker moeten. Wanneer ik dit probeer met 1 pic heb ik een foutieve uitlezing (te veel weerstand in de stekker of de kabel)
I2C met adressering gebruiken, een master en twee slaves.
HRSxx is voor eenvoudige communicatie tussen twee punten.
Ik ken de programeeromgeving niet waarin je werkt. Maar hardwarematig is het denk ik het makkelijkste een RS485 transceiver aan de RS232 poorten van de PIC's te hangen.
Alle PIC's gewoon aan de half- of fullduplex bus hangen. De PIC met het LCD wordt bus master en pollt de PIC's met de weerstanden. Hierdoor kun je eigenlijk de standaard RS232 communicatie functies gebruiken, behalve dat je de eventueel met een output de RS485 transceiver moet enablen om gegevens te zenden.
Edit: I2C zoals Henry zegt, is natuurlijk ook een optie, maar bij grotere afstanden (>5m) heb ik tot nu toe alleen RS485 gebruikt met PIC's.
Ik gebruik proton ide van crownhill (picbasic).
Welke commando's zou ik dan kunnen gebruiken? Ik kan dan volgen in de help functie.
Ik zie geen manual .. alleen een Sample met wat puntjes erin .. en de link naar Picbasic.nl klopt ook niet !!
Ai, wat foute links, komt in orde.
Edit: Fixed.
En 't werkt weer ! Bedankt Henry S.
waarom staat die userguide niet op de site van proton zelf ?? // Hmm hij linkt 'm door ofzo .. Voorlopig weer genoeg leesvoer .. :D
[Bericht gewijzigd door help op ]
De userguide staat op de Proton site, alleen een beetje onhandig: http://www.picbasic.org/proton_development_suite.php
Onder het 'What you get' kopje
