Guitarboy
Andy's tube site. De grootste buizen resource van het web. www.digi-online.net/andy (We zijn wel nog in de bouw, er moet nog een hoop gebeuren)
Ik heb een kleine buizenversterker gevonden uit een platenspeler. Merk AG 4025 W. De schakeling is niet helemaal kompleet. Ik mis bijvoorbeeld de gelijkrichter en blijkbaar nog een andere print waar een tweede buis op heeft gezeten.
De print wat ik wel heb heeft als nummer PW 354 74.0. In de rest van de platenspeler, wat er nog in zat, zat een tekening van het hele circuit met als nummer PW 322 25.0.
De twee buizen wat er bij horen heb ik wel nog.
Ik heb de onderdelen pas sinds gisteren, dus k weet niet of het nog allemaal werkt.
Omdat de schakeling niet kompleet was zou ik graag een foto hebben van de complete inhoud. Als er iemand is die weet hoe ik hier aan kan komen zou ik dat graag willen weten. Ook een foto van de datasheet zou welkom zijn, want deze is voor een deel vervaagd.
P.S. Als de voeding hier ook belangrijk voor is, is dit het merknummer: WE14187.3 013 WA. Foto's kan ik eventueel bij dit onderwerp zetten.
Guitarboy
Merk AG? Dit is het Philips typenummer: AG4025W.
Zie link
Guitarboy
Maak eens goed scherpe foto's van wat je wel hebt en scan het schema eens in.
Dit zal een recht toe recht aan versterker schematje zijn.
Guitarboy
Hoe voeg ik foto's toe?
Ik heb nog een heel andere vraag. Bij de verking van de buis is het zo dat de gloeidraad in de buis de kathode verwarmd. Via de kathode gaan dan impulsen door het stuurrooster naar de anode, hè. Op de kathode staat een spanning, wat die impulsen zijn. Is deze spanning hoog(rond een volt of 100) of laag (rond dezelfde spanning waar de gloeidraad van de buis ook op werkt, 6.3 volt)?
In het schema staat namelijk dat na de gelijkrichter een spanning van 246 volt komt die in de trafo wordt opgewekt.
Deze spanning komt dan uiteindelijk met 100 volt bij de eerste buis uit. Ik heb alles uitgezocht en aangesloten volgens het schema, maar toen ik de stekker in het stopcontact stak, brande de eerste weerstand na de gelijkrichter door. Maar alles is toch precies aangesloten als op het schema staat! Of kan het misschien zo zijn dat de onderdelen veel te oud zijn en de spanningen niet meer kunnen verdragen? Deze print stamt namelijk af van de tjd tussen 1964 - 1966. Meer dan 40 jaar oud dus...
Ik heb al eens eerder gezegd dat ik ook onderdelen mis en dat zou best wel eens een hele print kunnen zijn. Want op de print die ik nu heb kan maar een buis, terwijl er volgens het schema twee inhoren.
Jaren geleden heb ik eens van mijn vader een verzameling buizen gekregen en hierbij zaten ook de buizen van deze versterker. Alleen was mijn stomste fout dat ik bij mij zelf dacht: Wat zijn deze buizen toch vies en toen heb ik ze schoon gemaakt, maar met als gevolg dat het merk er van af is dus weet ik niet meer welke buis het was. Vandaag toen ik dat uitteste het ik een buis erin gehad die wel paste en ook brande. Het zou best kunnen dat misschien daardoor de weerstand is gesprongen, omdat het niet de juiste buis was. Maar ik heb de juiste buis nu op het internet gevonden. Morgen vervang ik de weerstand en ga ik het opnieuw proberen.
Op 12 juni 2007 16:35:38 schreef Guitarboy:
Kathodespanning ligt meestal ergens tussen de 1V (kleinsignaalbuizen) en 100V (grote eindtrioden), met daartussenin bijv. rond de 10V voor een EL84 e.d. en iets van 40V voor een EL34)
Die spanning van 100V op de eerste buis(helft)anode lijkt me te laag, als dat een triode is verwacht ik daar iets van 180 a 200V.
Waarschijnlijk een lekke ontkoppelelco of een buis met anode/g3/kathode sluiting.
... Vandaag toen ik dat uitteste het ik een buis erin gehad die wel paste en ook brande. Het zou best kunnen dat misschien daardoor de weerstand is gesprongen, omdat het niet de juiste buis was. Maar ik heb de juiste buis nu op het internet gevonden. Morgen vervang ik de weerstand en ga ik het opnieuw proberen.
Dat kan heel goed een oorzaak zijn van het uitbranden van die weerstand, ja.
Guitarboy
Op 13 juni 2007 08:47:04 schreef Guitarboy:
Hoe zet ik foto's erop?
Guitarboy
Ik heb een ander probleem. gisteren heb ik de print van mijn buizenversterker aangesloten zoals het hoort en er ook de juiste buis in gezet. Toen ik de trafo instak en aan het volume wilde draaien kreeg ik een schok en toen ik de ingang wou controleren stond er ook spanning op...
Hoe kan dit?
(Vanuit de trafo gaat een keer 6.3 volt naar de buis en een keer 246 volt via een gelijkrichter naar de print.)
Guitarboy
is het misschien een toestel met U buizen, of een E buizentoestel met alleen een trafo voor de gloei?
zelf heb ik nog maar weinig ervaring maar start je niet best even op zonder buizen en ff alles veilig nameten?
zou ik tochgeneigd zijn om te doen bij dergelijke spanningen...
Guitarboy
Het is een E buis. ECL86
( het lukt me nog steeds niet om foto's erop te krijgen.)
[Bericht gewijzigd door Guitarboy op ]
Guitarboy
Guitarboy
Ik heb eergisteren mij buizenversterker aan de gang gekregen...
Hij werkt best goed, voor zover ik weet.
Guitarboy
Op 19 juni 2007 12:17:57 schreef Ledlover:
acrobat reader
Blergh. Foxit reader natuurlijk...
Guitarboy
Ik hb de buizenversterker eenigsinds aan de gang maar het vermogen van 4 watt is net iets te weinig.
Is het een goed plan om en tweede buis parallell aan de ander te kopelen om zo meer vermogen te krijgen?
Guitarboy
Nee, je uitgangtrafo is niet berekend op de lagere primaire impedantie die dan ontstaat en je voeding zal de extra opgenomen stroom niet kunnen leveren.
Als je meer vermogen wilt zal je een balansversterker moeten gaan maken. Dus nieuwe trafo's, andere buizen, etc.
Zoiets met ECL86's
http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/Schema.gif
