meerdere Pt100's aansluiten en dan inlezen in PIC
Ik wil veel PT100's na elkaar inlezen en dan deze signalen gaan verwerken in een PIC.
Ik heb de omvormer van Phoenix MCU..Pt100 gezien en zou deze kunnen gebruiken.
Gezien de prijs +/- 120 euro zou ik deze maar 1 keer willen gebruiken in de schakeling.
Weet iemand een manier om meerdere PT100's aan te sluiten op de phoenix (niet via relais, maar d.m.v. een electrische schakeling).
Snelheid is nml. niet het probleem.
Een andere oplossing zou zijn een IC die het PT100 signaal inleest en omvormt. Behalve op de site van Maxim vindt ik hier nergens wat over, wie heeft hier ervaring mee???
Op 13 juni 2007 10:44:18 schreef alexkeur:
Met een PIC?
Nee, de PIC gaat wel lukken.
Ik ben op zoek naar een manier om meerder PT100's aan te sluiten en intelezen.
Bijv. d.m.v. mutiplexen, het moet alleen temperatuur technisch wel een betrouwbaar iets zijn.
Al zou ik bv. elke seconde een andere PT100 inlezen is het mij snel genoeg,maar ik wil dit niet met relais doen.
Wat zijn "meerdere"?? En hoever zitten ze van elkaar verwijderd. Houd dan wel rekening met kabel lengtes enzo.
Meerdere is bv. 50 stuks
Kabellengte wordt gecompenseerd door 3-wire aansluiting (had ik kunnen vermelden)
Kan je dan niet beter met 1-wire sensors gaan werken? die kun je gewoon achter elkaar plakken op 1 draad en grote afstanden zijn ook niet een probleem als je het goed doet.
Voordeel is ook dat ze al gecalibreerd zijn en je geen moeilijke formules hoeft te gebruiken om de temperatuur uit te lezen.
Kijk eens op de site van Ameis (dacht dat je't zo moest schrijven), anders op ebay effe kijken, daar verkopen ze die ook.
De firma maakt multiplexers en omvormers. Ik heb een multiplexer met 16 PT1000 ingangen en een omvormer 4-20mA PT1000 erbij. Met 3 uitgangen en 1 ingang van de plc lees ik er dus 16 in. Per multplexer die erbij komt moet je 1 extra uitgang hebben. Je zou dus op 5 uitgangen en 1 ingang komen om dan 48 PT100 of PT1000 voelers in te lezen. Ik dacht dat de multiplex snelheid op 10Khz lag, dus blijf je nog ruim onder de seconde, maar de snelheid zal eerder bepaald worden door je A/D converter dan.
Groeten,
Luk.
Eric, wat is een een wire sensor?
En achter elkaar plakken, hoe kom ik dan aan 50 verschillende waardes??
Ik snap je niet geloof ik.
In ieder geval bedankt alvast voor de goede reacties!!
Dat is een sensor die je parallel achter elkaar kan plaatsen op 1 draad(eigenlijk 2, en als je lange afstanden moet overbruggen 3). Elke sensor heeft een eigen identificatie nummer en daarmee kun je de sensor die jij wil aanspreken. Wil je de temperatuur van sensor 1? stuur je de identificatie code van sensor 1 en dat je de temp wil ontvangen en dan krijg je de temperatuur van sensor1, wil je van sensor 30 hebben stuur je de identificatiecode van sensor 30 enz enz. Ze sturen alleen gegevens als jij erom vraagt. 1-wire kun je enorm veel sensors achter elkaar zetten op grote afstanden als je maar goede kwaliteits draad gebruikt (bij voorkeur iets als utp kabel). Het enigste nadeel is wel dat ze niet zo'n hoge resolutie hebben(0,5 graden per stap) als een pt-100.
Ik denk dat we deze topic gaan sluiten
Bedankt voor de reactie's.
Vooral de 1-wire vind ik intressant.
Maar ik heb deze gevonden:
http://www.techno-job.nl/pt100_multiplexer1.htm
en kost +/- €400 en wil dan ook gaan gebruiken.
Die ik voor ogen had heb je voor zo'n 150€. Maar veel succes ermee! Kan je met die mux ook de offset van elke sensor apart wegregelen? Ik ga me d'r toch even in verdiepen, in dat type dat je voorstelt. Ik zou nl voor binnen een paar maanden een sturing moeten op poten zetten waarbij op 7 locaties 4 of 5 PT1000's moeten ingelezen worden. Dus pakweg 30-35stuks totaal. De plc krijgt 1s om de hele handel in te lezen, mag dus ook wel lekker snel kunnen lopen.
Groeten,
Luk.
In het verleden heb ik voor het scannen van Pt's reedrelais gebruikt. Dan heb je iig geen last van vervuilde contacten die je meetresultaat beinvloeden. Je moet ze dan wel 3 draads aansluiten en ook driedraads schakelen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Tuurlijk is 150 € intressant maar ik kan het niet vinden....
