Ringkerntrafo met meerdere sec. spanningen gezocht
Beste CO'ers,
Voor het repareren van een vrij zware eindtrap ben ik opzoek naar een trafo die secundair 2 spanningen geeft, 2x 55V & 2x 15V. Het vermogen moet 1000VA zijn. Ik heb geen plek voor 2 losse trafo's.
Weet iemand waar ik deze kan krijgen? Stiekem hoop ik dat iemand op CO dit leest en denkt: "volgens mij moet ik die nog ergens eentje in een hoekje hebben liggen" :P. In elk geval alvast bedankt!
Losse 2 x 15V trafo is geen optie wegens ruimte?
Die zal voor de voortrappen, evt. logica enz. zijn en hoeft dus niet groot te zijn.
Zal eens kijken of ik nog een dikke 2 x 55V heb liggen(geloof 't wel).
Het gebeurt vrij veel dat zulke transfo's op maat gemaakt zijn.
Ik vrees dat je op herwikkelen aangewezen bent.
Ik heb kontakt met een bedrijf die gespecialiseerd is in herwikkelen van transformatoren en elektromotoren.
edit : oese, nu pas gezien, 't is een ringkerntransfo. Dit valt moeilijk te herwikkelen omdat de kern niet open kan gemaakt worden.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op ]
Als het middelste gat niet met hars is volgegoten is het juist geen probleem om er een paar extra wikkelingen bij te leggen.
Ringkern trafo's zijn wat dat betreft juist makkelijker dan gewone trafo's.
Ja, maar 1000VA bij 55V is nogal wat. Dan kom je uit op ~100 wikkelingen met draad met een dikte van installatiedraad. Is te doen, maar 1000VA ligt net buiten m'n bereik qua kerngrootte.
[Bericht gewijzigd door alex278 op ]
Hmm heb hier een ringkern liggen die 55V levert met 5kva antans zoiets staat erop mischien dat je die kan gebruiken ?
Die 2x15V zal vermoedelijk niet veel stroom moeten leveren? Dan kan je die makkelijk bijwikkelen op een bestaande 2x55V ringkern. Ik gok dat je op een 1KVA ringkern richting 1V per winding gaat! Dus wat bijwikkelen is prima doenbaar.
So, dat zijn een hoop reacties zo lat op de avond :P. Mijn trafo is aan de binnenkant open (geen hars) en ook heb ik een losse 2x 15volt trafo van 2x 1 ampere liggen. Kan ik die 2 combineren? Allemaal vast bedankt!
Combineren? Maar je zegt in je starttopic dat dat geen optie is.Bijwikkelen gaat heel goed.
Ik bedoel: de 15 volt trafo afwikkelen, en deze op de 55 bijwikkelen.
Op 17 juni 2007 12:54:09 schreef DJohnny:
Zo werkt het niet.
Een grootheid van een trafo is het aantal wikkelingen per volt. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder het vermogen, de kern, draaddiameter en nog een stel.
Een andere trafo afwikkelen en dan bij wikkelen levert niet de 15V die je nodig hebt.
Leg om je ringkern 10 windingen draad van bv 1mm². Meet nu de spanning van die 10 windingen en deel door 10. Je hebt dan het aantal wikkelingen per volt en vermenigvuldig dat met 15. Nu kan je een 15V wikkeling er op leggen. Met 1mm² draad!
Beide 15 en 55V zullen waarschijnlijk toch gelijk gericht worden. Kun je de laagste spanning niet met een regelaar uit je hoogste maken ? Of moeten ze elektrisch volledig gescheiden zijn ? Keuze hangt af van de het vermogen dat je op die 15V wil trekken...
@KT88, heb je mijn mail nog gelezen?
Want het lijkt erop dat die mooie spamfilter non-stop mijn mailtjes tegenhoud :(
Op 17 juni 2007 12:59:29 schreef Hugo Welther:
Zo werkt het niet.
Ok, ik ga het proberen. Maakt het niks uit of de draad ONDER of BOVENOP de 2x 55Volt spoelen liggen? Ik hoop het niet, want ik voel er weinig voor om die 2x 55Volt spoelen er eerst af te halen :P.
Op 17 juni 2007 16:58:16 schreef DJohnny:
Nee, maakt niets uit.
Dat werkt perfect zeg :D! Ik zat bij 9 wikkelingen (kwam net te kort voor 10) aan de 8,3 volt. Heb mijn 2x 15 volt trafotje als donor gebruikt. Alleen maakt het iets uit als het koperdraad niet overal langs elkaar ligt? Ik moet hem nu over hele dikke draad wikkelen die niet overal even netjes ligt. Alvast mijn dank!
Had je niet beter een klosje wikkeldraad kunnen halen ?
Nu is de kans op beschadeging van de lakisolatie groter.
Het belangrijkste is dat de wikkelingen STRAK zitten, dit in verband met brom.
Eventueel zou je nog isolatie erover kunnen toepassen, ik zou alleen niet weten waar je trafo folie vandaan moet halen,. ik heb zelf weleens een rolletje Coroplast gebruikt, en dat ging goed.
Het werkt echt perfect. Ik heb nu 2x 15,6V. Heb de windingen inderdaad strak tegen de spoel aangezet. Enne, we zijn Hollanders dus "wie zient suunig"! Heb de spoelen daarna in serie gezet (1 begin en 1 uiteinde van mijn wikkeling aan elkaar gesoldeerd) en overal netjes draden aan gesoldeerd. Toen met leukplast de boel afgeplakt (zit lekker vast en ziet er toch netjes uit). Heb alleen nu nog 1 probleem: het plastic lint wat om de trafo zat heengedraaid is kapot getrokken, mijn vriendin dacht dat het afval materiaal was AAAH. Even een mailtje riching amplimo!
Ik heb hier nog wel wat liggen; geen idee hoeveel meter je nodig hebt.
Vriendinnen nooit bij jou projectruimte laten. :P
Leuk projectje touwens. Zelf wikkelen moet geen probleem zijn. Alleen goed opletten dat je niets aan de lak beschadigd.
Maar deze dingen moeten toch ook gewoon te koop zijn. Heb zelf voor school ook wel eens het een en ander aan ringkerntrafo's gekocht/gebruikt.
Het is gelukt! Ik heb een dag of 14 geleden een nieuw lint van Amplimo mogen ontvangen! Niet eerder tijd gehad om het erop te wikkelen, maar vanavond is het me dan toch gelukt!
Heb de trafo in de versterker gebouwd, en hij speelt weer! :D:D:D. Iedereen bedankt voor het meedenken, dat bijwikkelen was een geniale oplossing!!!
@Alex: geen idee waarom ik je reactie nu pas zie, maar toch bedankt!
