hallo mensen,
Ik heb een 10mA stroombron nodig. Nu is dit geen probleem want schema's zijn wel op google te vinden, maar ik heb nog een eis:
Ik wil deze stroombron voeden met 5V, maar ik wil er minstens 4,5V uit kunnen trekken. De meeste bruikbare schema's die ik vind zijn bijv met een LM317 en daar is maar 3,5V uit te trekken.
Is dit uberhaupt wel mogelijk of kan ik beter een andere voeding erbij maken? Bijv 8V?
Dit is belangrijk omdat de schakeling met batterijen gevoed gaat worden.
Alvast bedankt,
Simon
Met een transistor of een Mosfet dan ?
http://radiolocation.tripod.com/LEDdimmer/LEDlampDimmer.html
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Voor de spanningsregelaar aftakken dan?
Kijk ook eens bij een stroomspiegel. Alhoewel 4.5V uit 5V best krap is.
Bedankt jongens, ik ga even kijken naar al jullie suggesties.
Voor de spanningsregelaar aftakken is eigenlijk zo gek nog niet. Alleen ik vreesde ervoor dat de ongelijkmatige spanning die daar staat een wisselende stroom kan verzorgen. De stroom moet heel precies zijn want het is voor een precieze toepassing. (bepaalde spanningsval inlezen via ADC)
Dat 'aftak' idee had ik dus iets te snel verworpen, maar dat valt misschien wel goed te regelen.
Ga ik dus nog naar kijken!
Bedankt nogmaals; ik laat jullie weten wat het geworden is.
Erg nauwkeurig zal 10 mA met een LM317 ook niet worden.
Ik zou denken aan een schakeling op dezelfde basis als deze spanningsregeling:
http://aartsite.nl/temp/0-1VPSU.gif
Een shunt toevoegen voor de terugkoppeling, herdimensioneren en een R toevoegen om te zorgen dat het opensturen van Q1 niet te veel spanning kost.
Echt supernauwkeurig wordt het niet door de niet ideale eigenschappen van U2, je zult zelf moeten doorrekenen of het goed genoeg is voor de toepassing.
ik zou simpelweg voor een pnp currentmirror gaan, en afregelen met een potmeter.
Maar bij de stroomspiegel zit je met de spanningsval over de tor, toch?
Dan wordt het heel krap 5-0.6 volt = 4.4 volt.. Zou misschien ook genoeg zijn.
Ik ga wel wat proberen zodra m'n multimeter gefixt is want die werkt niet meer.
Nogmaals dank voor de reacties
Ik heb uiteindelijk besloten de schakeling zo aan te passen dat er geen 4.5 Volt meer nodig is, maar 2.5.
De LM317 was toen wel een makkelijke oplossing en dat werkte ook.
Bedankt allemaal, heb van jullie reacties geleerd.
