Ik heb een kleurvlek in mijn Sony TV. Deze is er ingekomen omdat er een speaker in de buurt stond. Deze staat er nu al 5 jaar niet meer naast maar de vlek gaat niet weg.
De vlek zit zodanig dat je er bij 4:3 geen last van hebt maar nu alles breedbeeld is komt de vlek ook weer in het zichtveld en dat irriteert. De vlek is enkel te zien bij rood, deze wordt dan paarsachtig.
Ik verdenk de tv er van dat er niet gedemagnetiseerd wordt. De vraag is hoe en of ik dit kan meten (hoogte spanning) en of ik de goede spoel in gedachte heb?
Alvast bedankt!
Zoef de Haas.
Nee, dat is de rotationcoil. De demagnetisering zit tegen de achterkant van de beeldbuis en dat is die dikke die net onder en boven het afbuigjuk zichtbaar is.
Als de TV wordt aangezet moet er duidelijk hoorbaar DOING te horen zijn.
Is dat niet het geval, dan even naar de aansluitingen van de PTC kijken, vaak zit daar een pootje van los.
Groetjes Hans.
Op 19 juni 2007 14:12:31 schreef Zoef de Haas.:
Nee, dat is de rotationcoil.Groetjes Hans.
Wat doet een rotationcoil?(Ik ben geen tv-expert maar wel geintresseerd
Bedoel je spoel A of B?
En bedoel je met de PTC weerstanden die onder C?
Door invloed van het magnetische veld van de aarde kan het beeld geroteerd zijn. De rotatiespoel kan dit dan weer terug draaien. In het menu zit de optie om het beeld dus te roteren tot deze weer goed staat.
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Volgens mij die hele dikke die over je beeldbuis heen loopt.
Wat ik nog kan herrinneren wat we op stage deden, wat het gebruik van een dikke magneet. Deze paar keer over het beeld heen bewegen, en dan trok het vanzelf bij.
A en B zijn de enige dikke die er zijn.
Heb ook bij een tv reparatie bedrijf stage gelopen. Deze hadden zelf een spoel gemaakt en demagnetiseerden hiermee tv's die echt gigantische vlekken hadden.
Bij deze tv is hij echter gewoon stuk denk ik. De bekende pong is helemaal niet te horen namelijk. Tevens is de vlek vrij flauw en had deze na 5 jaar demagnetiseren toch wel weg moeten zijn. Was echter te lui om er naar te kijken. Films kijk ik op de crt-projector
Zoef de Haas.
Dat zijn niet de spoelen die voor de demagnetisatie dienen.
Op de eerste foto zijn het die delen die zichtbaar zijn helemaal links onder en rechts onder.
Daar zitten 2 draden aan die maar de voeding gaan naast dat zwarte blokje,PTC, en daar moet je even kijken.
Groetjes Hans.
Het probleem is opgelost!
Sony had het stekkertje gewoon niet aangesloten, hing los boven de printplaat kortom: Sony BEDANKT!
Nu ga ik weer, of eigenlijk ga ik van de tv genieten, bedankt!
Op 19 juni 2007 17:10:36 schreef Peter van Kralingen:
Sony had het stekkertje gewoon niet aangesloten, hing los boven de printplaat kortom: Sony BEDANKT!Nu ga ik weer, of eigenlijk ga ik van de tv genieten, bedankt!
dat zo ding dan nog opstart
dit zijn nu de tv's van tegenwoordig
maar oke, gelukkig was dit het enige
Gevaarlijk is het niet maar wel erg slordig.
Heb de tv nu twee maal opnieuw aangezet en na de tweede maal was vlek helemaal weg, ik ook weer blij dus
Biggles87
