ik wil met behulp van een processorkit waar een signaal van 3,3V uit komt 2 peltiers aanzetten, deze trekken op 6v 10A. Wat voor elektronica moet ertussen om dit voor elkaar te krijgen.
heb al van alles zitten proberen maar het lukt nog niet zo, bij voorbaat dank voor de hulp.
Je wil dus met een 3V3 stuurspanning een belasting van 6V, 10A schakelen ?
Gewoon een FET er tussen. bvb deze http://eecs.evansville.edu/pdf/irf540.pdf
Deze zijn al ver over de specs die je geeft, wellicht kan het dus met een iets goedkoper modelletje, maar die ken ik zo niet uit het hoofd.
Met een logic-level N-mosfet moet 't kunnen.
Wel eentje nemen die bij 3V al voldoende open is zoals deze
(Farnell)
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op ]
iig bedankt voor de reacties.
@zonnepaneeltje, zou je mij kunnen zeggen waaraan je kunt zien dat hij bij 3v voldoende open is??
Op 19 juni 2007 17:19:32 schreef Mr Soldeer:
Je wil dus met een 3V3 stuurspanning een belasting van 6V, 10A schakelen ?Gewoon een FET er tussen. bvb deze http://eecs.evansville.edu/pdf/irf540.pdf
Mwahh.. zou het niet te krap nemen, zo duur zijn ze nou ook weer niet. Trouwens ik zou wel zoeken naar eentje met een lagere Rdson, met 10A is 0,1 ohm toch al 10W aan dissipatie en bij 6 volt levert het een volle volt (=alliteratie, Nederlands tentamen;)) verlies op.
Je kunt ook voor een relais gaan, das misschien wel zo makkelijk als het niet al te veel moet schakelen. Het schema van Tolunay vind ik persoonlijk een beetje vaag. Je kunt beter de spoel in het collectorcircuit opnemen en ik zie ook geen vrijloopdiode.
Rdson is idd best zo laag mogelijk.
zoeentje bvb http://www.qspeed.com/DataSheets/LD1010DA.pdf
Gaat al in geleiding vanaf 0,7V ... 3V3 stuurspanning is zeker genoeg dus
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Het is gelukt met een irfp150, eerst hadden we de peltiers aan de source hangen maar dat wilde niet. Als je het zo doet wordt er teveel verstookt over de mosfet.
vervolgens hebben we de peltiers met de min aan de drain gedaan en dat werkt prima.
