Ben redelijk nieuw met microchips en mijn vraag is dan ook redelijk nobe achtig.
Ik wou weten hoe je een ntc of ptc temp weerstand aan een pic kunt hangen om zo de temp van iets te meten.
De waarden wil ik laten zien op lcd dat lukt me wel.
Heeft iemand een voorbeeld hoe je een ntc of ptc aan een pic hangt. En hoe je die met bv jal kunt uitlezen.
ik beschik over een 16f84 en 16f628
Hier vind je een voorbeeld van een microcontroller gestuurde temperatuur controller. Er wordt hier gebruik gemaakt van de digitale temperatuursensor DS1621 i.p.v. een analoge NTC/PTC
Ja maar als ik het goed begrijp dan zit de sensor in de ds1621. En dat heb ik liever niet. Ik wil de sensor overal kunnen plaatsen.
Is er iemand die me kan helpen hiermee. waar moet ik opletten of een schema.
ps toch bedankt en die ds1621 zijn nog best duur
De DS1621 is de sensor. Je kan de DS1621 trouwens gratis samplen bij www.maxim-ic.com.
Dat is juist het probleem ik wil een bordje maken waar 8 temp sensoren samen komen. Om mijn temps te meten op diverse plekken in de pc kast. Deze moeten vervolgens uitgelezen worden.
Die DS1621 kan ik niet tussen cpu en cooler kwijt bijvoorbeeld.
Is de KTY 81-121 gemakkelijk aan te sluiten op een pic.
http://www.reichelt.de/Info.html?P2zPfdS4AQ4AACa-iC0+B6+0+50+KTY%2081-…
hoe sample je een IC bij Maxim???
edit: k heb hem gevonden (Sampelen)
[Bericht gewijzigd door Ofstairs op ]
Daar is een topic over zoek even op samples. Geloof me het is niet moeilijk.
je kan ook gebruik maken van een LM35 ben daar ook mee bezig ;)
deze is wel iets duurder:( maar gemakkelijk mee te werken (geeft 10mV per°C af) ik versterkt dat signaaltje een beetje met een LM358 om zo het signaal binnen te lezen in een 8bit AD ingang
met het versterkertje kan je dan zodanig hardwarematig afregelen dat je voor BV 100°C een analoge spanning hebt die digitaal overeenkomt met een bitwaarde van 200 na de AD
dus gemakkelijker programmeren en een een t-meting per halve graad
LM35 is zelf lineair of toch bijna
greetz :)
Allemaal handig maar ik zie meer heil in werken met kleine ntc en ptc sensoren aangezien ik die gemakkelijker als een soort van probe kan laten werken.
Ik zoek daar dus gewoon een kleine schema van.
Een LM35 is even groot als een BC547, niet groot dus. Een DS1820 e.d. zijn ook zo groot(klein).
ja weet ik maar is helaas daardoor nog steed te groot vandaar dat ik graag ntc of ptc wil gebruiken deze zijn zo groot als een weerstandje.
De ideale maat voor mijn project dan.
Op 17 september 2003 23:22:34 schreef protheus:
Jammer, verkeerde PICs: je moet er een hebben met een A/D converter, bv een 16F676.
Je zou een pic met een ad-converter kunnen gebruiken. Maar dan moet je dus iets bedenken om de verschillende signalen omste beurt te meten met de adconverter. Er bestaan I2C ictjes die vier ad-converters aan boord hebben. Mischien kun je daar iets mee?
Op 23 september 2003 10:07:34 schreef Laurens Tromp:
Een 16F676 (14 pins, 8 A/D ingangen) kost bij mij E 2.50. Kan je daarvoor een I2C A/D vinden?
Neem de LM61 als temperature sensor
3L SOT-23, 0.12 x 0.05 x 0.04inch body size
http://www.national.com/images/pkg/mf03a.jpg
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op ]
Die laatste is inderdaad in de richting. Ik vraag me alleen af of je die wel gemakkelijk kunt uitbreiden tot 8 sensoren.
ik zoek iets als bv
http://web.media.mit.edu/~ayb/irx/temper/temper.c
Alleen hier staan geen waardes bij.
