Hallo.
Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb een mp3-speler, en daar staat een mp3 met een toon van 440 Hz op (voor de rest geen muziek ertussendoor). Wat de bedoeling is is om elke keer als het toontje voorbij komt, een ledje te laten branden.
Het eigenlijke probleem komt nu pas: voor zover ik weet is het versterkertje in de mp3-speler een klasse D versterker. Hier kan ik na gelijkrichten niet zomaar een comparator achter hangen, omdat het pulsbreedte gemoduleerd is. Hoe krijg ik mijn sinus van 440 Hz weer terug? Kan dat simpel met een condensator eroverheen? Hoe groot moet deze dan zijn? Of moet ik een beetje beter opletten?
En dan nog iets: met pwm stuur je een blokgolf door de speakers. Dat betekent dat er tijdelijk een gelijkspanning opgezet wordt (op de delen dat er niet geschakeld wordt) Ik dacht dat dat funest was voor luidsprekers?
Alvast bedankt voor het meedenken!
mvg Hendrik
Na die klasse D versterker zal nog een filter zitten die de hoge frequenties (>20kHz) er af filtert, waardoor de blokgolf niet meer een blokgolf is, maar nog enkel de fundamentele frequentie overschiet, wat weer sinusoidaal is. Dus je hebt weer een sinus waarmee je verder kan werken.
Bedankt voor je reactie.
Als ik het signaal gelijkricht, dan krijg ik een spanning van rond de 0.8 volt (dit is als er geen toontje voorbij komt). als het toontje dan voorbij komt, dan verandert dit niet... Wat gaat er nu fout? Als ik het aansluit op een versterker dan is het toontje zeer duidelijk te horen. Het toontje is zo luid mogelijk erin gezet.
Is er iemand die een soort lichtorgel gemaakt heeft met als ingang de uitgang van een cd-speler bijvoorbeeld? (dus niet de luidsprekeruitgang?)
In principe zou je toch makkelijk een toontje kunnen detecteren, vooral als dat het enige is wat er gebeurt in dat kanaal van de mp3?
mvg Hendrik
Hoe ziet je gelijkricht-schakeling er uit ?
Ik zou in een mp3-speler zelf overigens geen klasse-D verwachten, eerder een omvormer en een gewoon eindtrapje.
Ben deze al eens tegen gekomen in mp3 speler:
The LM4673 is a fully differential, single-supply, filter-less, 2.5W Class D switching audio amplifier in a 1.4 mm by 1.4 mm micro SMD package, allowing designers to place the chip very close to speakers, virtually eliminating electromagnetic interference (EMI). Consuming less power than any similar Class D audio amplifier available today, the LM4673 has a typical quiescent current of 2.1 mA at a 3.6V supply, enabling longer talk times in mobile phones and more listening time for portable audio devices.
http://www.national.com/pf/LM/LM4673.html
Op 21 juni 2007 14:21:25 schreef Aart:
Meer nog: hoe zien de signalen er uit (scoopplaatje?)
Ik heb even geen scoop bij de hand.
Ik heb al wel een oplossing gevonden!
De welbekende LM3915 heb ik gebruikt.
Een van de uitgangen gebruik ik nu als uitgaand signaal, en dit is precies wat ik wil... nou ja, geinverteerd dan, maar een kniesoor die daar aan denkt :)
Iedereen bedankt voor het meedenken!
Ik zal nu op zoek naar een portable minidisc deck, omdat daar meestal een line-out op zit, en niet zoals nu, alleen een uitgang voor de headphone...
Groeten
Hendrik
headphone signaal zal niet veel hoger zijn dat line-out kun je volgens mij gewoon gebruiken als line out.
Ik heb toch nog een probleem...!
De uitgang van de LM3915...
Dit is een uitgang die - als ie actief word - naar aarde trekt, met een ingebouwde stroombegrenzer. Vooral die stroombegrenzer is een rotding, het zit me best tegen te werken. Als ik een LED tussen voedingsspanning en de uitgang zet, dan werkt het prachtig. Zet ik daarentegen een pullup-weerstand tussen de voedingsspanning en de uitgang, dan krijg ik hier maar weinig spanningsval over...
Ik heb berekend dat de weerstand in deze instelling 400 ohm moet zijn, en dan heb ik inderdaad 0.6 volt of 6 volt (niet actief, resp actief), maar als ik daarachter een LED zet, deze constant blijft branden, en heel zacht kun je zien dat deze soms minder fel wordt, maar nooit uitgaat.
Hoe kan ik dit eenvoudig oplossen? Ik zat te denken aan een logic optocoupler. Dan 'ziet' de LM3915 nog steeds een led als uitgang, en werkt hopelijk weer naar behoren en dan heb ik ook weer een goede uitgangsspanning...
Wie o wie?
Ik begrijp je niet. Wat wil voor uitgangsspanning ?
Wat ik graag wil is dat het ic een uitgangsspanning van 5 volt geeft op het moment dat er een piepje voorbij komt. Dit ic geeft echter geen uitgangsspanning, maar trekt een uitgang naar aarde als het actief wordt. Dat is op zich niet heel erg, maar het probleem is dat er in het ic ook nog een stroombegrenzing zit gebouwd, die de stroom die door de uitgang naar binnen loopt, begrensd.
Als je er een LED tussen plakt (tussen V+ en een uitgang), dan gaat deze keurig branden op het moment dat er een piepje langs komt.
Hoe krijg ik dit signaal naar een 0 volt als er geen piepje is, en naar 5 volt als er wel een piepje langs komt...?
Waarom niet gewoon een PLL op de uitgang?
Dan detecteer je daadwerkelijk toontjes i.p.v. signaalnivo's.
Aan een achtpoter zoals de 565 heb je genoeg..
