hallo,
ik heb deze schakelende voeding gemaakt voor school.
het is een step-up converter die 6V moet converteren naar 12V. De voeding werkt maar is onbetrouwbaar hiermee bedoel ik dat de uitgangsspanning soms 40V is terwijl dit normaal 12V zou moeten zijn. Ook maakt de schakeling dan een vreemd geluid vermoedelijk de spoel die trilt. Dit kan natuurlijk niet omdat de elektronica na de voeding dan kapot gaat.
iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
schema
http://img232.imageshack.us/img232/4716/afbeelding1nx2.png
Grtz Roeland
Een te lage belasting, misschien? Hang er eens een weerstand van 470R aan.
Een spoel van 100mH? Volgens de datasheet moet daar 100uH in.
Kun je misschien ook een foto posten van je printplaat. De layout is heel belangrijk bij schakelende voeding.
Misschien dat daar de fout ligt.
Misschien is het ook nuttig om te vragen welk soort spoel je hebt gebruikt, het is toch niet zo eentje die er uit ziet als een weerstand hoop ik? :)
Ik denk niet dat er weerstand-alike spoelen bestaan van 100mH. Alhoewel, je weet maar nooit...
kan een te lage belasting daar een belangerijke rol bij spelen? toen het gebeurde werd er toch min 6mA tot max 200mA uit getrokken.
het gebruikte spoeltje is een 100uH spoeltje.(blijkbaar een foutje in het schema).
nee het spoeltje lijkt niet op een weerstand.
kan nu geen foto nemen van de printplaat maar op wat moet men letten bij de layout ?
Als de uitgangsspanning oploopt tot 40V bij een belasting van 200mA is er wel iets heel raars aan de gang. Ofwel met de schakeling, ofwel met de meter waarmee je die 40V gemeten hebt. Een scoop kan meer klaarheid brengen.
Isat van de spoel nagelopen?
Het schema komt uit de datasheet, dus het is de verkeerde spoel, of verkeerde layout, of een combinatie van die twee.
Nog een mogelijkheid is te grote spanningsrimpel op de ingang waardoor het IC zelf gestoord wordt.
Probeer een extra elco zo kort mogelijk te verbinden tussen massa en ingang.
Vreemd. Uit ervaring weet ik dat onbelaste schakelende voedingen meestal te weinig uitgangsspanning geven.
Volgens mij dient de printlayout wat bijgewerkt worden.
Post je de printlayout eens. Wie weet kunnen we er iets aan zien.
Wat hangt er aan de ingang? Gaat die voeding niet in CC omdat de piek die elke keer bij schakelen optreedt dwars ligt? (waardoor het IC de weg kwijt raakt...). Geen rot contact bij je feed-back?
