Ik heb dit schema eens bekeken, en vind het interessant omdat ik alleen VGA uitgang heb.
http://www.electronics-lab.com/projects/pc/012/
Waarom zijn hier 2 lijnen gestippeld getekend, het heeft iets met de sync te maken die uit de VGA komt. Weet iemand hoe het precies zit?
Ik neem aan dat je deze bedoelt:
Waar staan die stippellijnen? Ik zie ze zo gauw niet?
Edit:
Ah ik zie ze al, moest wel even inzoomen. Zal wel aan de hoge resolutie hier liggen.
Ik heb verder geen idee wat ze daar mee bedoelen helaas.
[Bericht gewijzigd door Brokencore op ]
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Lijkt mij op een fout van de software/plotter.
Kijk maar eens naar de tekst die links en rechts van de lijntjes staan
Is dus gewoon een doorgetrokken streep!:)
Je weet dat die niet zomaar aan iedere monitor kan, en dat het enkel werkt op een gruwelijke resolutie.
Ik zou zweren dat hier net nog een post stond ...
Sine:
Je stelt dat het niet zomaar werkt, hoe kan ik zien waar het wel werkt
Piet elektro
Ja de kwaliteit is lekker, ben hem in Splan ook even opnieuw aan het tekenen. Maar daarvoor moest ik wel even zeker weten wat de lijntjes nou betekende
Komt dus zo meteen een mooiere pdf van met een voeding. Misschien is het voor Sine dan ook beter uit te leggen waarom het niet gaat werken of wat er beter kan
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
vergeet niet dat deze schakeling alleen werkt op een tv die ook NTSC aankan, en je PC moet in VGA staan ((640x480) VGA is een afgeleide van NTSC, daarom werkt dit schakelingetje in de US en tv's die de standaard kennen.
jongensenwetenschap
moderne tv toestellen kennen de ntsc rastertoestand meestal wel(60 beelden per seconde, 525 lijnen, VGA is daarvan afgeleid)
maar wie wil nu nog in VGA kwaliteit naar zijn pc kijken?
Heb een IBM laptopje waar helaas geen video out op zit, wel een VGA unit. Dus dan is er weinig keuze meer, kwam dit tegen en vond het wel interessant.
Zijn er betere "schema's" die dat brakke beeld een beetje kunnen opleuken of is VGA gewoon totaal niet geschikt voor de TV ?
het kan werken ( met powerstrip bijvoorbeeld ) als je de resolutie op 720 bij 576 kan forceren, en dat op 50Hz interlaced
Met verkeerde resoluties / refreshrates kun je de TV slopen.
Ganzz
Op 24 juni 2007 20:27:32 schreef Sine:
Ik ook, van een mod jeroen dacht ik
