digi
God schiep de wereld, wij het internet ...
hey, ik heb een vraagje is het mogelijk van fet-transistors in bijde richtingen te laten gelijden, zo ja welke zijn dit?
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
gelijden ? in bijde richtingen ?
een mosfet geleid van source naar drain... vanwege de parasiteire diode kan je wel niet regelen, waarvoor is het toch niet voor een AC spanning ?!
Aedolon
waarom een P kanaals ? wat is de toepassing ?
verrijkings of verarmings ?
echt meer info nodig !
Nog iets erover een mosfet kan je maar in 1 richting laten geleiden, hij geleid altijd in de andere richting door de parasiteire diode
een "bi-directionele" fet dat zijn in principe 2 fets in serie drain aan elkaar geknoop ik denk dat IRF die produceert voor battery application (laden en ontladen) onder de naam "FlipFet"
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
digi
Wel het prob is dus dat ik er veel nodig heb.
De toepassing is voor een eigen kvm switch te maken.
Dus het komt er op neer dat ik de connector van vga en toetsenbord moet kunnen onder breken.
15 keer voor vga en 7 keer voor toetsenbord per aansluiting voor 1 pc op de kvm switch.
Aedolon
Op 20 september 2003 13:43:19 schreef digi:
Dus het komt er op neer dat ik de connector van vga en toetsenbord moet kunnen onder breken.15 keer voor vga en 7 keer voor toetsenbord per aansluiting voor 1 pc op de kvm switch.
Je moet toch niet alle aansluitingen onderbreken ??? alleen de gnd en geen enkele signaal geraakt nog door
Stynus
digi
hmm zo had ik het nog niet bekeken.
Dus dan onderbreek ik enkel de grond en mag ik alles daarna met elkaar verbinden?
( alles parallel zetten )
Of heb ik het mis, moet ik mess overal eerst dioden zetten zodat als ik alle vga parrallel zet deze geen invloed op elkaar hebben ?
Aedolon
Ik weet niet of ik het correct heb maar ik zou het toch eerst zo proberen of opzoeken
gewoon alle data lijnen aan elkaar hangen en dan alleen de gnd van de data signalen aan de uitgang hangen om signaal door te geven
digi
Tja ik denk niet dat het zal lukken want die signalen van alle beeld schermen gaan elkaar storen ze gaan dan immer allemaal de ground van de 1e die aangesloten is gebruiken, niet ?
Aedolon
Op 20 september 2003 14:06:54 schreef digi:
uhhh???
Ingang data -----
Ingang gnd -----
Verbonden met data ---- monitor 1
Verbonden met data ---- monitor 2
gnd via fet aan ingang monitor 1
gnd via fet aan ingang monitor 2
tell me hoe gaan die storen ? (tenzij er een stoor signaal op die datakabel terug loopt maar dat lijkt me onwaarschijnlijk)
als iemand deze stelling kan afbreken ga je gang maar gebruik dan wel goede argumenten
digi
Heu maar der zijn der zo een 8 tal aan wezig in de kvm en het is de bedoeling dat ik maar 1 toetsenbord en 1 monitor moet aansluiten en dat ik tussen de verschilende pc's kan wisselen.
Aedolon
oh dan geeft dat toch geen enkele probleem ? monitor kabels zijn toch afgeschermd ? ja als er 8 zijn dan maak je het 8 voudig he
digi
BV ik zet de kvm switch op pc2 gevolg fet1 gaat grond van (vga) pc1 onder bereken en fet2 gaat grond van (vga) pc2 laten gelijden.
Gaan de vga signaalen van pc1 en pc2 dan niet gewoon naar de grond van PC2 via de monitor?
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Mijn advies: niet aan beginnen en gewoon kopen.
Bestaande KVM switches gebruiken hier speciale chips voor, als je het discreet opbouwt ben je idioot duur uit. Bovendien switchen ze meteen je keyboard, muis en monitor om met goede beeldkwaliteit en al.
Helaas zijn ze wel prijzig, een 4-way voor een kleine 100 euro en een 8-way voor goed 200 euro... en daar komen nog kabels bij natuurlijk.
Je koopt dan wel een fraai apparaatje met tiptoets-bedining en de hele bups.
