Fantomaz
Ik kom de laatste tijd wel eens apparaten tegen waarvan ik niet kan indenken hoe ze het in hemelsnaam zo hebben kunnen bouwen.
Ik breek mijn nek erover, te denken dat het veel beter/efficienter had gekund.
Dus, Ter Lering en Vermaak; "dat moet toch simpeler kunnen".
De spits afbijtende:
Ik erger me aan de parkeerkaartjes automaten in Heerenveen.
Na elke munt duurt het even voor deze bijgeschreven staat en na het drukken van de knop ter bevestiging, duurt het even (na het printen) voor het kaartje eruit komt.
Slagje erger is het nog wanneer je met de chipknip wilt betalen. Elke druk ter verhoging van het bedrag, duurt een paar seconden(!) tot acceptatie.
Zelfs met de beperkte kennis die ik heb met Electronica, denk ik; "dat moet toch simpeler kunnen"
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Fantomaz
Begrijp het niet verkeerd!
Ik zoek niet de oplossing (ik heb me net een beetje erbij neergelegd dat ik niet al het foute wat ik zie, kan veranderen).
Ik zie gewoon dingen waarvan ik de technische opzet dom vind.
Peter Claus
Tja, in de industrie kom ik ook rariteiten tegen.
Zo heb ik laatst een voeding opgengemaakt.
De +5 kwam van een 7805.
Er was ook een 7915 -> massa hangt aan de +5V van de 7805.
Dan meet je tov de massa van de voeding op de uitgang van de 7915 -10V.
Gdvrdmme en als die 5V wegvalt heb je geen -10V meer maar -15V. Ezels dat het zijn die ontwerpers.
jongensenwetenschap
Dat herinnert me aan de kleine franse Ducretet-Thomson buizenradiootjes. Daar had men het lumineuse idee om tussen de - van de voeding en de massa een weerstand te steken. Zo verkreeg men een kleine negatieve spanning voor het instellen van de stuurroosters. Als het in die radiootjes ook maar ergens mis ging lagen meteen al je circuits plat. Begin maar te zoeken.
Peter Claus
Ja jongensenwetenschap, dit is juist. Die voeding waarover ik praat is ook een eind jaren zeventig, begin de jaren tachtig model. Het gebeurt meer bij oudere toestellen.
Fossalta
Access violation at address 0x8BA82089. Read of address 0xC0FFEE in module coffee.sys. Please refill coffee bin and wait till i get back.
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
Kaartje kopen bij de kaartjes automaat,die nogal selectief is qu pinpassen,en de internationale autoamten,die geen kaartjes kunnen geven,na eerst heel de reis/klas etc aan te tikken.Daarvoor moet je weer bij een iternatinonaal loket zijn,en dat is niet op elk station
Een tik mis,...helemaal opnieuw beginnen.
Een functie annuleren of terug was te moeilijk.
Of in de supermarkt,kan schijnbaar niemand lezen,...overal bordjes met"U kunt nu gelijk beginnen met pinnen" Maar menigeen wacht tot het laast,verkeerde pasje,pas doet het niet,....aan welke kant moet de magneetstrip,.etc.
die kloterige automaten voor pinpassen bij de tankstations.
net een nieuwe postbank pas en het gewoon NOG vertikken. Paar keer over je broek wrijven en hij doet het wel.....
VAGE apparaten. Dat terwijl hij bij elke andere pinautomaat
wel werkt.
nog zo 1: De elektronica in auto's hoe deze verbonden is. Er lopen wel meerdere draden heen en weer in zo'n auto waar overal een gelijk potentiaal ops taat. nu hebben we busverbindingen. Met name CAN.
Ik zeg: voedingskabel en 2 CAN draadjes en klaar is men. 4 adres naar ELK apparaat. zoals achterlicht, koplamp, motormanagment dashboard
Waarom kan ik dan nu nog van die hele zware idiote kabelbomen tegen waarbij deze zelfde signalen echt op 2 cm van elkaar aan elkaar liggen, maar wel 2 m verder (bijv, ECu zit meestal bij de bijrijder, dan gaat snelheidsmeter van sensor naar dash, dan naar Ecu, en dan naar cruise control, die draden lopen potverdikkei naas mekaar in dezelfde boom. En dat kunnen zowel conventionele kabels zijn als CAN bus kabels, ik kom het overal tegen!
Anoniem
Mijn grootste nachtmerrie ooit:
Complexe Intercom/PA installatie in station.
Vanuit een centraal masterschakelpaneel
kon je elk van de 24 100W versterkergroepen aansturen + de intercom.
Sommige intercomposten maakten gebruik van een micro met ptt, maar andere waren semiduplex waarbij je in de hoornluidspreker moest roepen. (Kotsen en poepen in't zelfde gat werd dat genoemd)
Om signalisatiedraden te sparen werd gebruik gemaakt van een matrix gevormd door de verlichte schakeldrukknoppen.
Bizar genoeg detecteerde men de stroom door de controlelampjes in de knoppen daarvoor. Als ergens een lampje in een schakelaar defect was, kreeg je de gekste effecten.
Die signalisatie was verbonden met de versterkers via honderden meter telefoonkabels en stuurde ongebufferde CMOSschakelaars aan (4016).
Als het nog maar dreigde te onweren kon je met een emmer IC's aan de slag.
Bovendien waren er twee van die bedieningsconsoles, die quasi-parallel stonden , maar waar 1 prioriteit had.
Alle voedingspanningen werden uit de masterconsole gehaald en 400 m verder naar de bijkomende console geleid.
Omdat de voedingsspanning teveel zakte, en de schakelfuncties onbetrouwbaar werkten, had men de tweede console geisoleerd van de aarde,en een 5V voeding tussen aarde en chassis geplaatst om de spanning wat op te krikken.
Die voeding stond omdat er op die plaats geen stopcontacten waren, in een aangrenzend bureel onder een tafel. Telkens als de kuisvrouw de steker uittrok om te stofzuigen en vergat weer in te pluggen lag het systeem plat.
@GD: 't lijkt de NS wel: daar hebben ze ok om de haverklap de meest vage storingen wegens "achterstallig onderhoud"; ik denk dat de kuisvrouw nu hier kuist
Joeri de Man
LED there be light
De nieuwe OV chipkaart is opzich een leuk systeem, maar die poortjes waar je doorheen moet....
Als je bij Rotterdam eruit wil, moet je met honderd+ man door 5 poortjes. Iedereen heeft haast dus je moet er zo snel mogelijk doorheen. En die kaartlezers reageren niet even goed dus ik ben al 5 keer tegen zo'n poortje aangelopen wat niet open bleef staan, maar weer dicht ging.
1 Keer ging het poortje dicht tussen mij en m'n rugzak.. Kon ik ook geen kant meer op
Ik heb al van meerdere mensen gehoord dat ze dit hadden.
Bovendien hebben die poortjes uberhaupt geen nut, want om de seconde gaat er wel weer zo'n alarm af dat er iemand 'illigaal' door het poortje is gelopen. De NS medewerkers letten er al nieteens meer op.
Dat moet toch beter kunnen? Haal die poortjes gewoon weg want zwartrijden blijft toch wel. Al helemaal omdat je de poortjes ook kan openen met een bankpas, kassabon, etc etc.
Op 29 juni 2007 10:51:37 schreef Babylon:
In Parijs hebben ze die poortjes ook (zonder ov chip kaart, maar wel met een ticket)
En dat werkt prima, misschien moeten die gasten ui R'dam dar eens gaan kijken
En dat op je verjaardag RIK!!!! Gefeliciteerd (keek in je profiel even bij je woonplaats: vroeg me af welk station ze verbouwen, want iig R'dam centraal, toen zag ik Arnhem en balonnetjes
mobiele telefoons,,, arghh defect na defect....
steeds kleiner steeds meer problemen,, *piep* waar was die oude goede tijd....
k800i al 3x defect in 1 jaar... nooit gevallen of wat raars mee gebeurt.
nokia 3510i eerste toestel met kleurenscherm,, 4x van 6m hoog uit een stelling gedonderd klepjes terug erop aanzetten klaar.
zwemles was zelfs geen probleem. alleen de accu is nu wat minder maar goed mag het na 4 jaar! de k800i is nog geen eens 1 jaar en de accu wordt al slecht...
vroeger was alles beter!,,,, tegenwoordig gaat alles om hoge topsalarissen dus winst....
klanten ag die kopen het toch wel...
Op 29 juni 2007 11:54:43 schreef High met Henk:
ja bedankt
en dick best kreeg het voor elkaar om op mijn verjaardag te leveren:)
en conrad dat moet simpeler
maar daar hebben ze dick best al voor
heb me altijd al afgevraagd waarom er bij de molex connector van een pc voeding 2 zwarte min draden naast elkaar lopen.. in de voeding zelf komen ze op 1 punt uit...
bij de grote connector op het mobo is het nog erger..
iemand een idee?
ps.
dit lijkt inderdaad een negatief topic te worden..
[Bericht gewijzigd door Danny op ]
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
Een uitgang van 24V moet lamp sturen van 12V
originele oplossing: extra voeding + NE555 + transistoren + custom made printje + ...
mijn oplossing : relais van 24V
