Hallo Leden,
Is er iemand die weet waar ik 15 pin female connectoren
kan kopen die geschikt zijn voor printmontage?
Deze moet geschikt zijn voor op een printplaat te solderen van een monitor.
Welke model moet ik bestellen en waar kan ik dit bestellen ?
Alvast bedankt voor de info
Misschien eentje slopen uit een videokaart van een pc of een andere monitor ?
Mvg Luc
Heb ik ook geprobeert, maar dat is een hel. Vooral omdat hij aan beide kantalen 3 of 4 haakjes heeft waarme hij zich vasthoud. Die vervolgens ook nog eens helemaal onder het tin zitten.
Ik gebruik een verfbrander (hete lucht) om componenten makkelijk los te krijgen van een oude print , ze vallen er zo af na enige seconden te verwarmen
Mvg Luc
[Bericht gewijzigd door marder op ]
Maar deze niet omdat ze met klemmen aan de print vast zitten. Zelfs als ze niet gesoldeerd zijn krijg je ze nog moeilijk van de print. En die plastic behuizing lijkt mij helemaal te smelten van een verfbrander.
Op 30 juni 2007 15:55:04 schreef xantus:
Digikey: 609-2801-ND
Hallo xantus,
Ik ben eens naar de site gaan kijken maar weet niet goed de welke ik juist moet bestellen.
De connector op mijn monitor zit vast gesoldeerd met verticale pennen(staafjes).
Zou u voor mij even kunnen kijken welk productnummer ik moet bestellen?
http://dkc3.digikey.com/PDF/T072/P0251.pdf
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
Danny
Op 30 juni 2007 17:11:34 schreef marder:
Mvg Luc
Hallo Luc,
Dit zou ik ook eventueel kunnen doen.
Alleen heb ik geen oude monitor thuis staan die een VGA aansluiting heeft.Maar had toch liefst een nieuwe VGA connector gehad.
Is het niet mogelijk om hier in Nederland of België een
connector te bestellen voor printplaatmontage en met verticale pennen ?
Danny
Op 30 juni 2007 19:21:26 schreef infrarood:
www.elektronica-onderdelen.nl heeft ze, bij connectors -> computer.
Hallo infrarood,
bedankt voor site.Maar deze zijn niet voor printplaatmontage.
Ik vraag nog even aan de eigenaar van de site of hij nog andere heeft.
groeten,
Danny
Ik heb nog wel wat oude moederborden liggen waar een 15 polige female op zit:
http://www.kleinisfijn.nl/co/vga_connector.jpg
Gewoon uit nieuwschierigheid, waarom heb je eigenlijk een andere nodig?
Op 30 juni 2007 19:53:11 schreef klein is fijn:
Het is voor een monitor.
De pennen moeten verticaal zitten.
Met haakse pennen heb ik ze reeds nieuw gevonden,zoals op het rechtse moederbord.
groeten,
danny
Ah, nu snap ik de verticale pinnen uitleg. Ik dacht dat je de de pinnen door de print bedoelde. :+
Op 30 juni 2007 20:09:31 schreef klein is fijn:
heeft u geen oude monitor staan die stuk is en waarvan de vga aansluiting nog in goede staat is.
Op 30 juni 2007 20:35:42 schreef danny_77:
Eerlijk gezegt, ik heb op m'n werk net twee monitoren de afvalbak in gekieperd. Waar overgens snoeren aan zaten. Als je nog een snoer nodig hebt kan ik je prima helpen, maar de connector wordt wat lastiger. Monitoren met connectoren waren er nooit zo veel. Ik kan natuurlijk maandag nog wel even kijken of er wat leuks ligt.
Op 30 juni 2007 20:42:30 schreef klein is fijn:
Ja , thuis heb ook nog een monitor staan met snoer deze heb ik gehouden voor noodgeval wanneer er een scherm stuk gaat zoals nu.
Ik wist niet dat deze schermen met connectoren minder
gemaakt zijn.
Mocht u een monitor vinden met connector,u mag me altijd iets laten weten.
groeten,
danny
Op 30 juni 2007 18:38:43 schreef xantus:
Ben nog maar net thuis gekomen, de hete lucht doe ik langs de soldeerkant natuurlijk en smelten doet zo'n stekker zo snel nog niet. Die gaan trouwens ook door een golfsoldeerbad (temperaturen rond een 248°C), en die kleine veertjes komen ook makkelijk los. Ik heb er toch nog nooit echt problemen mee gehad (je vind ze ook op oudere ISA of PCI kaartjes). Als je nieuwe wilt , is het handig om te weten van welke regio je ongeveer bent, staat niet in je profiel. Wie weet heeft iemand eentje liggen in overschot , al dan niet recup of nieuw.
Mvg Luc
of koop een vga-kabel, knip langs 1 kant de konnektor af & soldeer de kabel ipv de originele konnektor
Op 1 juli 2007 01:49:30 schreef marder:
Mvg Luc
Hallo Luc,
Ik heb in mijn profiel de woonplaats vermeld, is wel handig voor de mensen.
Ik kan mischien een oproep plaatsen voor een monitor met vga connector.
groeten,
Danny
Op 1 juli 2007 01:58:06 schreef sven:
Hallo Sven,
Zou ik ook kunnen doen als geen connector vind.
groeten,
danny
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Gebruik de edit-functie als je binnen 24 uur nog iets aan je laatste post toe te voegen hebt :)
Ik zal het nu even opruimen.
Als het een wat oudere monitor betreft, of zelfs nog een CRT, dan zou ik de simpelste en goedkoopste oplossing kiezen.
Je woont redelijk dicht zie ik in je profiel, regio Gavere hier. Ik kom vaak in het Gentse, als je kiest voor recup (ik heb mogelijks wel een print waar een connector op zit)mail me dan even voor verder af te spreken. Kies je voor een nieuwe connector (wat ik persoonlijk handiger zou vinden voor een vervanging op een print ipv een kabel er aan te solderen, je zit zonder trekontlasting dan en een opening in je kast) dan kan je naar Radio Home in de Lange Violettenstraat gaan (vlakbij St-Anna kerk), of naar Gentronics in de Prinses Elizabethlaan (vlakbij St-pieterstation). Dit zijn de dichtste electronicazaken voor jou.
Mvg Luc
Je kunt ze kopen bij Elpro (www.elpro.org), voor 34 eurocent het stuk. Ik moet er toch nog bestellen, dus je zelgt maar als ik je ze mee moet bestellen..
Op 1 juli 2007 21:14:14 schreef marder:
Mvg Luc
Hallo Luc,
Ben vandaag naar Radio Home en naar Gentronics geweest maar geen van beide had zo een connector en kon ze ook niet bestellen. Deze met verticale pennen zijn moeilijk te vinden.
IK ga eerst nog eens aan dweil vragen of hij de juist kan bestellen.
groeten ,
danny
Op 2 juli 2007 19:32:15 schreef Dweil:
hallo Dweil,
Kan u me even zeggen op welke pagina de connector kan terug vinden,zodat ik even kan kijken of deze met verticale pennen zijn.
groeten,
danny
Mvg Luc
Hallo Luc,
Ik denk dat een site gevonden heb voor een VGA connectors met verticale pennen en voor te solderen rechtstreeks op de printplaat.Alleen ben niet volledig zeker, kan u eens kijken of mijn link juist is.
Alvast bedankt.
http://www.4uconnector.com/online/itemagrid.asp?seriesdesp=HIGH+DENSIT…&
http://www.4uconnector.com/online/seriesphoto.asp?groupdesp=D%2DSUB&am…
danny
