Hallo allemaal,
Zoals jullie kunnen zien ben ik net nieuw hier. Zoals in het onderwerp te zien is wil ik twee 400V motoren aansturen aan de hand van de output van weersensoren.
Projectomschrijving
Voor een stal moet een windzeil aangestuurd worden. Wanneer het buiten erg warm is, moet het zeil helemaal naar beneden, is het buiten koud en de wind staat "verkeerd" dan moet het zeil dicht.
Uit het bovenstaande kun je dus halen dat er een temp-sensor, een windsnelheidsmeter en een windrichtingmeter nodig is (offertes liggen al op mijn bureau). Hiervoor heb ik standaard componenten die een bepaalde output gegeven. Deze worden ingelezen in een FoxBoard (even googelen en je weet het). Met een programma worden er regels opgesteld, wanneer er aan een regel voldaan wordt, wordt er een output naar de motoren gestuurd om zo het zeil te bedienen.
Probleem
Het probleem zit hem hier in dat ik nog niet echt veel van elektronica weet. Voornamelijk het aansturen van de 400V motoren levert problemen op. Zelf dacht ik om met een frequentie-regelaar een motor aan te sturen. Deze frequentie-regelaar wil ik dan een input geven van bijvoorbeeld 0 - 5V (0V = 0Hz, 5V = 50Hz) vanuit het FoxBoard. Zo kan ik de motor beter regelen (positie komt binnen via reed / HAL-sensor / puls). Het is dus een soort servo-aandrijving, alleen de motor is een standaard 400V wisselstroom motor.
Vraag
Ik hoop dat bovenstaande duidelijk is. Wat ik graag wil weten is hoe jullie dit zouden oplossen. Concreet gezet: Output signaal 0 - 5V, deze gaat een "blackbox" in. Wat daar uitkomt is 400V bij een bepaalde frequentie. Het gaat dus om die "blackbox", wat daar inzit (frequentieregelaar, servocontroller, etc etc). Snelheid van aansturen laten we even achterwege.
P.S. Ik weet dat er van die standaard kasten zijn, maar dit is toch veel leuker! en het is hobby :-)
Zelf maken is idd. leuk. Maar jij kiest er net iets uit, waarvoor ik de voorkeur aan een kant-en-klare oplossing zou geven.
De windsnelheids- windrichting en temperatuurmeter, dat zijn spullen die je zelf zonder al te veel problemen zelf kan bouwen.
Ik kan toch ook een kant-en-klare frquentieregelaar er tussen zetten? de vraag is of die redelijk snel de frequenties kan aanpassen. En of die aan de hand van een input-signaal een frequentie kan afgeven.
Redelijk snel ?
Dat kan heel snel.
wij zijn in staat op het werk om vloeistoffen te doseren met een precisie van 1 tiende gram per minuut met een FO(en een goede flowmeter)
Houd er wel rekening mee dat een industrieel apparaat (FO)
of 0 tot 10 volt wil hebben of 4 (0) tot 20 mA als input.
dat kan prima. Bedenk wel dat een gewone frequentieregelaar de SNELHEID regelt en niet de POSITIE!
Kies dus een wat uitgebreidere frequentieregelaar die de positie van de schermen kan regelen en zorg voor terugkoppeling van de bereikte positie dmv een encoder of zo. GJ_ van dit forum weet hier veel van en kan je volgens mij wel een paar passende regelaars verkopen
fripster
edit : niet goed gelezen. je had al gedacht aan positieregeling. het sluiten van deze loop kun je beter niet aan je PC overlaten (te traag) en kan beter in de F-regelaar zitten voor de zekerheid...
[Bericht gewijzigd door fripster op ]
Op 25 juni 2007 20:39:02 schreef fripster:
fripster
Gelukkig zijn tegenwoordig de meeste rerelaars al voorzien van een ingebouwde (plc), dus positioneren is ook heel goed mogelijk zonder tussenkomst van een plc/ microprosessor
Edit:Grr, net na mijn antwoord weer een edit, maakt mijn bericht wat overbodig ;-)
fripster
Dank voor de reacties, ik wist niet dat een frequentieregelaar zo snel kon zijn :-).
Misschien ben ik iets te onduidelijk geweest over de positie-bepaling van de onderkant en bovenkant van het zeil. Even een klein tekeningtje:
O - bovenste rol (aangedreven door motor)
| - staalkabel(s)
0 - bovenkant van het zeil
O - onderkant van het zeil (rol) aangedreven door motor
Op de onderste en bovenste rol wordt een pulssensor gemonteerd. Aan de hand van de pulsen weet ik dan de positie van de bovenkant van het zeil en waar de onderkant zich bevindt. Met een aantal formules kan er dan een PID-regeling gemaakt worden die dan de 0 - 10V output geeft (die weer als input dient voor de FO). In de regels wordt dan aangegeven hoe ver het zeil dicht moet. Dit is de SET-waarde voor de PID-regeling. Als dit allemaal in de FO kan ......... en ik alleen maar een aantal pulsen en de draairichting van de moto op hoef te geven ........ Blijft over de prijs.
ten eerste: waarom twee motoren? een overbrenging is zoveel simpeler... (of een van de twee is gewoon verend en houdt het zeil alleen maar gespannen..)
ten tweede: neem een kleine motor met een heeeele grote overbrenging (een haakse wormwielkast liefst) en je kunt het geheel met een schakelaar aan-uit regelen. Het hoeft tenslotte niet in 10ms op de nieuwe plek aan te komen, maar 5 seconden of zo is snel genoeg.
Zo schiet je tenminste niet met een kanon op een mug
fripster
Op 25 juni 2007 22:11:06 schreef fripster:
fripster
Tja, dat moet je de Duitse fabrikant vragen :-) Maar de reden is eigenlijk simpel, Wanneer het zeil helemaal naar beneden is ligt driekwart op de grond. Daarom de onderste motor, deze rolt het zeil op wanneer de bovenste motor het zeil laat zakken. Het geheel kan ook als een soort zonwering dienen. Alleen de zonnestralen worden geweerd, de rest is open. Je kunt dus ook een deel boven en een deel onder het zeil open laten.
Dit zijn twee kleine motoren van 0,55 kW met een wormwielkast. Deze moeten een zeil van 25 meter breed en 4 meter lang op of afrollen. Het rollen gebeurt langs de 4 meter (rollen zijn 25 meter lang). Het tellen van de pulsen is de positiebepaling en die wil ik toch redelijk nauwkeurig (+/- 5 mm) anders moet ik om de haverklap weer een referentie meting doen. De frequentieregelaar is er dus om langzaam op te toeren en wanneer de positie nadert, weer af te toeren. Wanneer dan de laatste puls binnen is, wordt de boel afgeschakeld en in wachtstand gezet totdat er een andere regel van toepassing wordt.
Alleen die puls gever heeft wel een nadeel, het is alleen een relatieve telling en niet absoluut. Dus je moet wel ergens een referentie positie meting doen. Bv met een stripej op het zijl die je dan weer inleest met een sensor. Voor de rest moet alles met die componenten prima gaan werken.
Op 25 juni 2007 22:56:29 schreef benleentje:
Klopt, de pulsen zijn relatief. Idee is om net onder de bovenste rol en aan de onderkant op een bepaalde positie een schakelaar te monteren die dan als referentie dienen.
Ik ga eens op zoek naar "goedkope" frequentieregelaars die een input hebben.
Status-update:
Ik ben afgestapt van de frequentieregelaar. Het worden een gewoon relais wat geschakeld wordt met een hulprelais. De frequentieregelaar heeft een nauwkeurigheid die niet nodig is en is voor dit projectje te duur. Misschien later.
Ik heb nog een paar vraagjes over de electronica-componenten, maar dat is een ander topic.
