Ik wil een For..Next lus laten terug tellen naar 0, maar de lus stopt bij 1. Dit is mijn code:
Device 16F628A
Declare LCD_ENPIN PORTB.0 ;Compatible met ISIS PIC16_18PIN_VHB
Dim a As Byte
For a = 0 To 10 Step 1
 Print At 1,1, Dec a, " " ;geeft getallen 0 - 10 weer
 DelayMS 200
Next a
Cls
DelayMS 500
For a = 10 To 0 Step -1
 Print At 1,1, Dec a, " " ;geeft getallen 10 - 1 weer
 DelayMS 200
Next a
End
Ik heb het probleem nu als volgt opgelost:
For a = 11 To 1 Step -1
 Dec a
 DelayMS 200
 ;... Nog veel meer code waarin variabele a gebruikt wordt
 Inc a
Next a
Werkt prima, maar kan een For..Next lus niet zelf terug tellen tot 0?
Meestal alleen optellend. Voor aftellen ben je verplicht de
step optie toe te voegen
zonder step optie staat gelijk aan step +1
De step -1 heb ik gebruikt, van 10 naar 1 gaat goed maar dan stopt het terwijl ik nog een 0 verwacht.
Weet ik niet. ik wou je code even snel copie&paste in de IDE.
Maar het resultaat is 1 lange regel waar ik zelf de enters tussen moet zetten.
Daartoe ontbreekt me even de moed.
Een alternatieve code:
a=11
repeat
dec a
print at 1,1,dec a
until a=0
Geeft nog een iets compactere hex-code ook.
Op 7 juli 2007 19:12:34 schreef ~Galaxy:
Is idd een goede oplossing. Blijf me toch afvragen waarom het niet lukt met for next. Wat me vebaast is dat wanneer ik de step grootte verander naar -2 ipv -1 komt hij wel tot 0.
Zie (copy paste vriendelijk) vorbeeld:
Device 16F628A
Dim a As Byte
;Laagste getal weergegeven is 1
Print At 1 , 1 , Dec a , " "
DelayMS 500
Next
DelayMS 2000
;Laagste getal weergegeven is 0
For a = 10 To 0 Step -2
DelayMS 500
Next
End
Zit toch een zekere logica in.
Bij het bereiken van a=0 wordt de loop verlaten. Aan het printen kom je niet meer toe, want de expressie is waar.
Bij mij werkt de for-next gewoon zoals het hoort.
Telt netjes terug naar 0.
Op 8 juli 2007 06:34:38 schreef ~Galaxy:
Ook de lus met stap grootte 1?
Heb het nog niet met een PIC geprobeerd, alleen gesimuleerd in Proteus Isis.
Heb het eens in een PIC geprobeerd: WERKT PERFECT! teller gaat netjes naar 0.
Probeer ik hetzelfde programma in isis stopt hij bij 1. Bug in ISIS??
Edit: op m'n laptop (waarop ik het als eerste heb geprobeerd) stopt isis bij 1.
ISIS: 6.9 SP4
Proton IDE LITE (heb m'n usb key meestal in m'n thuis PC steken)
IDE version 1.0.3.6
Compiler 3.1.1.1
Met het gegenereerde hex bestand stop de PIC bij 1
Compile ik hetzelfde .bas bestand met mijn thuis PC werkt het wel, zowel PIC als simulator.
ISIS: 6.6 SP1
Proton volledige versie
IDE 1.0.4.6
compiler 3.2.5.5
Het vreemde is dat ik de demo dit weekend heb gedownload en ouder is dan de versie op m'n thuis pc. De lite versie heeft geen update mogelijkheid.
Kan ik mijn volledige versie laten compilen (evt. met 50 regel limit) zonder usb key?
(NEE, IK WIL GEEN ILLEGALE SOFTWARE, IK HEB EEN USB KEY, maar laat deze liever thuis)
[Bericht gewijzigd door tjenoe op (72%)]
ipv op 0 de lus op -1 laten eindigen, dus
FOR x=10 to -1 step -1 ?
Werkt niet als je met byte-variabelen werkt.
(-1 wordt dan 255)
als je signed bytes gebruikt dan wordt het -1
als je unsigned werkt dan wordt het 255, maar zelfs dat hoeft geen punt te zijn. Je weet zowiezo niet wat de krompiler er van maakt.
Op 9 juli 2007 17:50:11 schreef tjenoe:
Nee, of is dat niet logisch? ;)
Ja, is wel logisch. :-P Voor het geval me, buitens huis, iets te binnen schiet wat ik even snel wil proberen volstaat de lite versie, maar dan moet hij de code hetzelfde compilen als de full versie.|:( zeker een simpel for..next lusje
Zie de readme met veranderingen per update.
Ze hebben helaas nog steeds de oude Lite versie op de site staan, het wachten is op een nieuwe versie, zonder 50 regel limiet maar geschikt voor een beperkt aantal uC's.
