Ik ben met een IC bezig wat een clock input van 48MHz nodig heeft. Nou is het zo dat je bij de meeste devices daar 2 pinnen voor hebt. Met aan elke pin een pootje van het crystal en die dan weer via kleine C'tjes naar de gnd.
Maar met maar 1 clk-pin werkt dat niet. En een 555 gaat maar tot 2MHz dus die kan ik ook niet gebruiken.
Hoe kan ik met een crystal een enkele clk pin aansturen?
Je kan ondermeer bij Conrad van die kleine blikken doosjes kopen waarin al een complete kristal osc. zit.
http://www.viewcom.force9.co.uk/images/xosc4p.jpg
Als je nog ergens in je schakelijk een inverter of nand over hebt, met schmitt-trigger ingangen, kun je daar de oscillator mee maken.
Kristal met 1 pootje aan de input, 1 pootje aan de geinverteerde output, en die c'tjes eraan. Eventueel nog een serieweerstand, je kunt kristallen mollen met teveel power.
Alleen is die 48 MHz wat lastig, de logic waarmee je de oscillator bouwt moet dat aankunnen.
