Hallo, mijn naam is Sidney en ik heb een vraag.
Ik heb een DVD speler van het merk Hiteker en die heb ik bij Media Markt gekocht.
Het is een zogenaamde Regio vrije DVD speler. Nou heb ik pas een DVD gekocht uit de VS en hij doet het niet.
Ik zet de DVD speler op NTSC maar hij geeft aan dat de regio code niet juist is, ik snap er niets meer van!
Nou heb ik gehoord dat je de DVD spelers kunt veranderen (met een code???) zodat ze wel Regio vrij zijn.
Weet iemand hier iets meer van en kan mij dan helpen?
Alvast bedankt.
MVG,
Sidney
Hallo Sidney,
Ben benieuwd of je een reactie krijgt op je vraag, want ik zit met hetzelfde probleem. Zit er op de DVD-speler niet een knopje wat je om kunt schakelen? Ik meen dat dat bij sommige zo is.
Wanneer je kijkt naar het aantal leden zou je eigenlijk wel een antwoord verwachten. Hou nog even vol!!
Madelon
Asl dat ding regio vrij is, waarom zou je er met een code dan voor moeten zorgen dat die regio vrij wordt?!?!
Hallo Bastiaan, dat is het gekke nou net. Hij is zogenaamd regiovrij, maar als hij het niet doet is er misschien een andere oplossing. (?)
Ik weet dat je soms een code kunt invoeren om dat ding te veranderen van regio. En dat is meestal beperkt tot eenmalig invoeren of 2 a 3 keer. Maar daarna is het afgelopen, bij een regiovrije kan je die code misschien onbeperkt invoeren.
Kijk eens in je instructieboekje over het invoeren van codes. Waarschijnlijk moet je hem eerst op VS zetten ofzo.
Meestal kun je de regio code uitzetten door een toets combinatie in te tikken op de afstandsbediening.
Helaas heb je het modelnummer niet vermeldt.
Maar met de website van de fabrikant kan je misschien al een eind komen
http://www.hiteker.nl/
Klik op: Helpdesk
en even zoeken naar: Region Free
dan even zoeken naar juiste modelnummer.
Ik zou inderdaad even kijken of er in de gebruiksanawijzing niks staat. Als daarinstaat dat hij het gewoon zou moeten doen --> terugbrengen naar de winkel lijkt me.
Hallo allemaal, bedankt voor alle reacties.
Ik ben inderdaad bij hiteker.nl gaan kijken en daar stond in hoe je de regiocodes kon veranderen en dat is dus ook gelukt. Ben erg blij dat het gelukt is.
Nogmaals mijn dank.
Met vriendelijke groet,
Sidney
PS: Madelon, je had gelijk!
Dat is nou wat ik graag wil horen!!!!!lol! Ik ben ook blij met het advies en ga later DVD's, die ik nog heb liggen, zien. Bedankt iedereen voor de tip!
Madelon
meestal krijg je een papiertje erbij met de regiocodes, heb gehoord dat als je naar mediamarkt belt dat ze je die ook vertellen
is een playstation2 regiovrij
