Rene Zwart
Draaiwerk? Proto Type? of ander enkelstuks draaiwerk? - draaitechniek.nl
wie weet waar je in NL als particulier de groene houders
kan krijgen, kan je printplaat in plaatsen en makkelijk op een dinrail klikken.
het gaat om die groene.
Stynus
ik meen dat die in het velleman assortiment zaten dus bij zowat elke elektroboer te bestellen.
Edit: ik lees nu dat je alleen het onderste stuk zoekt. Die bij velleman zijn complete kastjes.
free_electron
Silicon Member
Rene Zwart
Op 26 juli 2007 00:13:26 schreef free_electron:
farnell heeft ide. alleen zijn het geen groene maar knaloranje ....
heb je een specefieke zoekterm er voor. kleur maakt me niks uit. gaat mij om die houders.
velleman kon ik niks vinden op 1 iets vergelijkbaars na.
Conrad heeft ze ook in verschillende breedtes; artno:524360 let wel op dat er 2x losse eindstuk bij moet.
Rene Zwart
Rene Zwart
maar zo'n DIN rail, is dat enkel de metalen rail :
http://en.wikipedia.org/wiki/DIN_rail
De elementen die erin geklikt kunnen worden, hoe krijgen die voeding? Hoe wordt de voeding toegevoerd? Zit er spanning op de DIN rail zelf? of is dat verbonden met de aarde?
Waar wordt zo'n DIN rail veel gebruikt?
Sry voor deze vragen, was zo net op zoek en kwam DIN rail tegen..
In de industrie kom je in schakelkasten twee soorten dinrail veelvuldig tegen:
TS32 en TS35 rail. Het is de bedoeling dat deze geaard zijn. De rails zijn bedoeld om componenten snel te bevestigen tussen de kabelgoten.
De TS32 rail zie je tegenwoordig wat minder en is bedoeld voor de aansluitklemmen.
De TS35 is een componentrail die dus tegenwoordig ook steeds vaker voor de klemmenrail gebruikt word.
De TS35 rail is er in principe in twee uitvoeringen: TS35x7,5 en TS35x15.
Daarnaast zijn er nog wel wat andere railtypen zoals de smalle TS15 rail. Die word vooral gebruikt voor miniklemmen in minilasdoodjes.
