Print Achterlicht
Ik heb een Brommer een Zundapp Sprinter 448-05
Het nadeel van deze brommer is dat er maar één 20 Watt 6Volt spoel op zit.
Het voorlicht is 15 Watt en het achterlicht is 5 Watt.
Daardoor is het achterlicht in het donker amper te zien als hij brand.
De oplossing hiervoor leek voor mijn een Led achterlicht:
Het eerste model dat ik gemaakt heb werkte wel aardig maar het kon toch beter.
Voeding was niet stabiel en geen nummerplaat verlichting.
Foto eerst model:
Het tweede model dat ik gemaakt heb, werkte goed maar nu na een paar jaar krijg ik er toch wat problemen mee. De voeding is een gelijkrichter met een afvlakcondensator en daarna een spanningsregelaar (7805).
Foto tweede model:
De problemen die ik tegenkwam waren dat de spanningsregelaars stuk gingen en los lieten.
En gisteren is de rechter condensator ook nog afgebroken.
De oorzaak van deze problemen zijn dat de brommer veel vibratie uitoefent op de printplaat en dat de spanning een nogal variërende en hoge frequentie heeft. ( de motor draait + maximaal 10000 toren per minuut )
Nu wil ik een nieuw model gaan maken maar hoe kan ik bij het nieuwe model ervoor zorgen dat ik geen last heb van deze problemen.
En met wat voor soort dingen moet ik nog meer rekening houden.
Hebben jullie goede ideeën?
klein is fijn
Hotglue!
Of zuurvrije siliconenkit, of andere rommel om de boel vast te lijmen. En als je de spanningsregelaars plat op de print legt (gewoon platvouwen) dan kan je ze vastzetten met een boutje, dan kunnen ze ook nergens meer heen.
Die axiale elco's zijn trouwens altijd al een ramp geweest, ik zou gewoon voor platliggende vastgelijmde radiale elco's gaan.
Tecna
Bedankt voor uw reactie. Het mooie aan CO is dat het "open minded" is...
Op 26 juli 2007 22:58:40 schreef B van Dam:
Print AchterlichtIk heb een Brommer een Zundapp Sprinter 448-05
Het nadeel van deze brommer is dat er maar één 20 Watt 6Volt spoel op zit...
Componnenten die lossen dat kan je voorkomen door ze op de print vast te lijmen. Zeker voor de condensator zou ik dat uitproberen en voor de...
EDIT: Srry Dubbelpost...
Buiten het vast lijmen om heb ik nog een andere tip, wat heel vaak wordt gedaan om vibrerende onderdelen te scheiden van vaste onderdelen (of andersom) is door het aanbrengen van rubbertjes.
Dus, om iedere schroef die je printplaat verbindt met de brommer een rubber dop.
In ieder geval positief dat je er voor zorgt dat je goed zichtbaar bent, kan ik waarderen!
Bedankt voor de goede ideeën.
Moet ik nog rekening hoeden met de frequentie van mijn spanning. Kan dit kwaad voor sommige onderdelen?
En dat ik er voor wil zorgen dat ik gezien word is ook wel prettig voor mijzelf, word ik niet zo gauw voor mijn sokken gereden.
Nog een vraag hoeveel microfarad moet de afvlakcondensator zijn?
Ik dacht dat de vuistregel was 2* de stroom in milliampère, dus stroom van 2 ampère wordt dan een condensator van 2000 microfarad?
Klopt dit of moet ik dit anders bepalen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
klein is fijn
22 Farad? Das wel erg overkill Henk.
Voor 2A zou 2000uF inderdaad goed kunnen, maar als dit achterlichtje 2A verbruikt dan doe je toch iets fout.
Als je toch een nieuw ontwerp gaat maken, kijk eens naar de fluxleds. Die dingen zijn wat groter, maar de lichtopbrengst en hoek zijn ook veel groter.
Als je maar 6 volt hebt kan je btw beter een zogenaamde LowDrop voltregulator gebruiken.
Een gewone 7805 heeft een hogere ingangs spanning nodig waar je met 6 volt niet aan komt.
Je hebt 15 ledjes x 0,02A= 0,3A? Waar haal jij 2A vandaan?
Ik neem aan dat je ze allemaal in Serie gezet hebt?
Waarschijnlijk is dit ook niet nodig want rood heeft een lagere spanning nodig dan andere ledjes en kan je er 2 parallel zetten en dan die in serie met andere.
Ik kan het ook helemaal mis hebben
Op 27 juli 2007 11:07:42 schreef klein is fijn:
Waarom moet jij mij nou weer veraden?? Ik had hem willen zien staan met zijn stekkarretje bij de elektroboer
YES I AM EVIL!!!!!!
22F bij 5 volt is nog niet eens zo groot dat je een steekkarretje nodig hebt hoor. Die kun je nog bijna in je achterlichtje inbouwen.
Alleen heeft niet elke elektroboer die dingen in voorraad.
jij gaat uit van goldcaps... Ik ken ze: zijn alleen neit zo geschikt voor afvlakken......
Dan gaat 22F bij Farnell nog mar tot 2.3 V. 1 F tot 5,5 V
Als je beetje deftige C op ca 16V wilt
De 2A is een voorbeeld ik verbruik geen 2 Ampère dat zou geen nut hebben om dit led licht te maken.
En de condensatoren die er inzitten waren er 2 die ik nog had liggen. Bij het volgende ontwerp ga ik hier wel rekening mee houden. Maar ik begrijp niet wat voor typen nu het beste hiervoor is?
En de led's staan nu allemaal in serie met een voorschakel waarstand en dan allemaal parallel aan de voeding.
En de bovenste rij led's is wat feller en dient als remlicht.
Formule Elco is:
Vtt=I/(f*C)
hierin is:
Vtt: De spanning (top-top) van de overblijvende rimpel
I: Afgenomen stroom (ca 300 mA?)
f: Frequentie van de aangeboden wisselspanning (bij dubbeldige gelijkrichting moet je deze frequentie verdubbelen)
C: Capacteit
Voor f moet je kijken hoeveel toeren je dynamo maakt. Je Vtt wordt bepaald door de minimale spanning die je regelaar nodig heeft en de maximale gelijkspanning na gelijkrichting.
Stel I=300mA, f=100Hz, Vtt=500mV kom je uit op 10mF. Dit is denk ik wel een realistische bovengrens. Let bij het uitzoeken van je Elco op de spanning. Bij grote elco's neemt het volume kwadratisch toe met de toegestane spanning.
ThaTweety
A little knowledge is a dangerous thing.
Stationair zullen zowel frequentie en spanning lager zijn dan tijdens het rijden. Bij een geschat stationair toerental (1500, dus 25Hz) zal de rimpel flink oplopen.
Zag je bij je oude achterlicht (2x 1000u) verschil tussen stationair en rijden? Als dat goed werkt zou ik dat gewoon aanhouden. Het is ook belangrijk dat het wel in het achterlicht past natuurlijk, want 10mF wordt wat krap lijkt me. Je hebt nu 25V, dat mag ook 16V zijn. Dus kun je bij gelijke afmetingen ook een hogere capaciteit nemen.
Op 28 juli 2007 11:05:17 schreef ThaTweety:
Hoe bedoel je dit precies? Als ik gewoon de spanning en de frequentie van de brommer bekijk zit daar inderdaad verschil in. Ik weet niet of er op de printplaat na gelijkrichting ook verschil in zat, dat heb ik niet gemeten.
Wat me wel nog is opgevallen bij het oude achterlicht is dat de lampen toch zwak brandden als het licht uitgeschakeld was (tijdens daglicht bijna niet te zien). Zonder condensatoren was dit niet zo. Kan dit aan de waarde van de condensatoren liggen?
ThaTweety
Ik bedoelde of de ledjes niet zwak branden tijdens stationair draaien en dat ze pas goed oplichten tijdens het rijden. Als ze bij stationair ook goed branden is je capaciteit van de condensatoren in ieder geval niet te klein.
Zwak branden als het licht uit staat is wel vreemd. Mogelijk ergens een lekstroompje ofzo, want ledjes lichten al bij een hele kleine stroom op. Je zou eens kunnen meten aan de uitgang van de regelaar of je daar nog een spanning meet als het licht is uitgeschakeld.
[Bericht gewijzigd door ThaTweety op (14%)]
