Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Ik ben van plan om al mijn LED's in bijvoorbeeld de PC, CD ROM Drive, Draadloze muis/toetsenbord ontvanger, etc te vervangen door heldere extra felle LED's.
Dit vooruit lopend op de aanschaf van ander materiaal en nieuwe grote PC behuizingen.
Ik heb nu een zee van losse apparaten en wil dat in de nieuwe behuizingen zoveel mogelijk combineren en inbouwen in 1 kast waar mogelijk.
Als opfrissertje en in het kader van Casemodding wil ik dan heldere extra felle LED's toepassen.
Iemand enig idee of dit gedaan kan worden met alleen vervangen van de LED's, of moet er veel meer aangepast?
Wie heeft hier ervaring mee?
SWSje
alrik
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
Pixie
Weer terug bij de leukste hobby in het universum
In het zomernummer van de elektuur sond een simel schemaatje wat volgens mij bestond uit niet meer dan een weerstand, een transistor en een superfelle led. Zo kan je vrijwel altijd een gewone- door een superfelle led vervangen...
waarom doen jullie zo moeilijk
heb alles verranderd hier me webcam heeft eeen blauwe led me muis me computer kast me keyboard cdrom cdrw enz enz enz alles is blauw wit of paars hier
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Weet het of weet het niet een blauwe led heeft een hogere doorlaatspanning wat kan resulteren dat de stuurkring niet kan schakelen
DAAROM doen we zo moeilijk
terrorfeary
elektronica , het is zoals het weer , het word zelden wat je verwacht :) plz cheak out my new site :http://www.terrorfeary.tk
Op 2 oktober 2003 19:41:13 schreef laserguy:
zoals ook al in zomernummer van elektuur staat, de moederbord led driver kan beschadigt worde !
Sweet Winter Smile
Juiste informatie is dus wel degelijk van belang om je apparatuur te laten overleven.
Zomaar klakkeloos aansluiten kan dus schade aanrichten zoals blijkt.
In ieder geval alvast bedankt voor deze tips.
Wellicht komt er nog een tip van iemand die ook ombouw heeft gedaan en hier goede ervaringen mee heeft, maar zich ook bewust was van de risico's op schade en dus de nodige aanpassingen heeft gedaan.
SWSje
Aedolon
ik zou die leds testen wat de stroom is daarna de open klem spanning meten basis weerstandje berekenen voor die stroom en we kunnen +- 150 keer meer stroom door de collector jagen
(bij een BC547 op voorwaarde dat de stroom daar niet boven 100mA stijgt...)
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Op 2 oktober 2003 21:34:58 schreef terrorfeary:
ben je gek moet je wel een kut moederboard hebben
Aedolon
Op 8 oktober 2003 18:24:53 schreef laserguy:
dat is helemaal niet berekent op de hogere stromen, is gemaakt voor low current leds
Op 8 oktober 2003 18:29:56 schreef Aedolon:
Precies, heb er wel eens een normale LED ingezet, daar kwam nauwelijks licht uit...
ik heb het lelijke groene power ledje er gewoon uit geflikkerd en er een blauw aan gehangen.
brand nu toch al een tijdje zonder problemen met led of pc...
greetzzzzz
Heb in mijn pc al een jaar of 2 een (toen de felste) witte/blauwe led zitten voor de hdd's. Werkt perfect.
Maar mooier/veilige zou zijn om een torretje met de basis aan te sluiten op je mobo, en dan achter de emiter een weerstand en led te plaatsten (collector aan de +5v).
Het enige punt is of je een pnp of npn nodig hebt. Dit ligt aan je mobo. somige schakelen de cathode (pnp tor nodig (bc 557)) kant, andere de anode (npn tor nodig (bc547).
Prutsertje
bloep....
een ding wat wel zeker is, je garantie vervalt als je apparatuur openmaakt. Idd, is het verstandig om zelf een simpele leddriver te maken die de stromen aankan, zo zit je altijd safe, wil je helemaal veilig optocouplertjes gebruiken maar is niet echt nodig. Ik ben zelf vervent casemodder en heb al heel wat leuke dingen met leds gemaakt zonder problemen.
@laserguy, roep a.u.b. niet meteen van die vleselijke woorden als ***moederbord. Beter safe than sorry, en ook een ***moederbord kost centjes, waar misschien net zo hard voor gewerkt is als jouw megamoederbord
terrorfeary
ok .... als iedereen zich geen zorgen maakt over die ledjes er in te zetten , doe het dan ipv mijn moederbordje af te breken , heb ook gewoon een blauwe led ipv de groene gestoken maar dat was wel een berekend risico aangezien er geen low current led was maar een gewone en hij brand ook niet constant ,maar is wel cool , als pc nu aan het 'denken'is licht er een blauw ledje op
