Goedendag, ik zit met een klein probleem:
Ik moet een technisch verslag schrijven over de werking van een DC motor snelheidsregeling met PWM, opzich niet zo moeilijk zou je zeggen maar het probleem situeert zich meer dat ik daar totaal geen ervaring in heb !!!!!!
ik WEET hoe een DC motor werk ik WEET hoe PWM werkt wat voordelen/nadelen zijn, ik kan het alleen niet in een deftig verslag gieten :(
Dus heeft iemand tips hoe ik eraan begin om die regeling uit te leggen ? eerst werking van een DC motor bespreken of wat ?
Ik denk dat ik weet waarmee ik kan beginnen, ik kan de formule
I = (U - E) / Ri proberen te verklaren
dan dat n = E / (k*flux) en dus ook ongeveer gelijk aan n = U / (k*flux)
en vanuit daar uitleggen dat als U lager is dat het toerental lager is ?
nu nog PWM zien uit te leggen ;-/
hoe zet je trouwens wiskundige formules in word ?
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
zo zou ik het doen:
1,blokschema
2,korte beschrijving hoe een elektromotor werkt
3,beschrijving hoe pwm werkt
4,voor en na delen
5,schema
6,opbouw van het schema
7,uitleg van schema
8,eventueel toepassingen
9,eventueel bouwbeschrijving
suc7
Hoezo blokschema en het is nog niet eens uitgelegd hoe het de principes werken en het totaal wordt al weergeven meer uitleg graag ! :)
haha uitleg dus maar, blokschema geeft het totaal weer waar je het over gaat hebben zo vertel je globaal hoe het werkt. dus ook de voor en nadelen en gaat er in het schema vertel je wat er gebeurt. en in de opbouw ga je dieper op de regeling van pwm in.
Ok wat jij zei over volgorde, zover geraak ik nog wel ;) maar ik bedoel meer structuur van het werk
Formule's in Word maak je met de "equation editor".
Pictgram: wortelteken met een kleine letter alfa.
Dit kun je in de knoppenbalk zetten via: Beeld => Werkbalken => Aanpassen, tab: Opdrachten, catagorie: Invoegen.
Wordt deze niet actief, installeer dan de macro die op je intallatie CD staat. Anders wel te vinden op internet.
Ik heb enorm veel moeite om PWM uit te leggen zonder voorbeelden dus geen motor lamp of iets dergelijks ik kan gewoon de woorden niet vinden :( heeft iemand een start ?
voor u ligt een techniesch verslag van PWM sturing ;)
Op 29 september 2003 16:57:47 schreef GeRwIn:
Oh nee, je bent oh zo cool
je moet toch ergens mee beginnen
Als ik in m'n eerste zin al "techniesch" schrijf dan gaan ze vast niet eens verder lezen
mathtype werkt trouwens ook voor formules in word !! :) met een klik ingevoegd
Je kan ook dit gewoon vertalen, lijkt me weinig mis mee.
prachtig!!!! (is dat valsspelen ?)
opluchting !! hartelijk bedankt
hmm alleen nog zien hoe ik dat voorbeeld van die lamp wegkrijg
valsspelen? neh hoe komje dar bij http://smile.smilies.nl/1480.gif
als je nog zaken ivm met een dc motor moet weten
je moet maar roepen é
