Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Goedendag, ik zit met een klein probleem:
Ik moet een technisch verslag schrijven over de werking van een DC motor snelheidsregeling met PWM, opzich niet zo moeilijk zou je zeggen maar het probleem situeert zich meer dat ik daar totaal geen ervaring in heb !!!!!!
ik WEET hoe een DC motor werk ik WEET hoe PWM werkt wat voordelen/nadelen zijn, ik kan het alleen niet in een deftig verslag gieten
Dus heeft iemand tips hoe ik eraan begin om die regeling uit te leggen ? eerst werking van een DC motor bespreken of wat ?
Ik denk dat ik weet waarmee ik kan beginnen, ik kan de formule
I = (U - E) / Ri proberen te verklaren
dan dat n = E / (k*flux) en dus ook ongeveer gelijk aan n = U / (k*flux)
en vanuit daar uitleggen dat als U lager is dat het toerental lager is ?
nu nog PWM zien uit te leggen ;-/
hoe zet je trouwens wiskundige formules in word ?
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
alrik
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
zo zou ik het doen:
1,blokschema
2,korte beschrijving hoe een elektromotor werkt
3,beschrijving hoe pwm werkt
4,voor en na delen
5,schema
6,opbouw van het schema
7,uitleg van schema
8,eventueel toepassingen
9,eventueel bouwbeschrijving
suc7
Aedolon
Hoezo blokschema en het is nog niet eens uitgelegd hoe het de principes werken en het totaal wordt al weergeven meer uitleg graag !
alrik
haha uitleg dus maar, blokschema geeft het totaal weer waar je het over gaat hebben zo vertel je globaal hoe het werkt. dus ook de voor en nadelen en gaat er in het schema vertel je wat er gebeurt. en in de opbouw ga je dieper op de regeling van pwm in.
Aedolon
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Formule's in Word maak je met de "equation editor".
Pictgram: wortelteken met een kleine letter alfa.
Dit kun je in de knoppenbalk zetten via: Beeld => Werkbalken => Aanpassen, tab: Opdrachten, catagorie: Invoegen.
Wordt deze niet actief, installeer dan de macro die op je intallatie CD staat. Anders wel te vinden op internet.
Aedolon
Ik heb enorm veel moeite om PWM uit te leggen zonder voorbeelden dus geen motor lamp of iets dergelijks ik kan gewoon de woorden niet vinden
heeft iemand een start ?
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Aedolon
Op 29 september 2003 16:57:47 schreef GeRwIn:
voor u ligt een techniesch verslag van PWM sturing
Oh nee, je bent oh zo cool
Gerwin
Aedolon
Als ik in m'n eerste zin al "techniesch" schrijf dan gaan ze vast niet eens verder lezen
mathtype werkt trouwens ook voor formules in word !!
met een klik ingevoegd
menno
Je biertje wordt niet jaloers als je een andere pakt, je vrouw wel ...
Je kan ook dit gewoon vertalen, lijkt me weinig mis mee.
Aedolon
prachtig!!!! (is dat valsspelen ?)
opluchting !! hartelijk bedankt
hmm alleen nog zien hoe ik dat voorbeeld van die lamp wegkrijg
alrik
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
maar ik bedoel meer structuur van het werk
