Het beeld van TV Philips 28ST2880 valt aan de zijkanten buiten het scherm.
Pogingen om via potmeters dit te corrigeren geven niet de oplossing, de ondertiteling is dan iets meer zichtbaar , maar het beeld is aan de zijkanten afgebogen.
Valt hieraan iets te verhelpen?
groetjes,
Richard
O/W fout. Regeling zit op de beeldbuis print. Meet op de potmeter of er -26 volt aanwezig is. Zo ja, potmeter vervangen, die was dikwijls onderbroken. Kijk ook even onder het chassis of C 2559 niet lekt, in dat geval zal de fuse R bij de lijntrafo er uit liggen en mogelijk is ook het printspoor aangetast.
Groetjes Hans.
Waar exact,tussen welke punten moet ik meten op de beelbuisprint, veronderstel dat het gaat om de potmeters rechts onderaan op de print.
Draaien aan de 3521 geeft op zijn best S-vormige zijden aan het beeld.
Draaien aan de 3525 schijnt een nul-operatie te zijn.
Ben niet in bezit van een schema, kan iemand mij ook daaraan helpen?
beeldbuisprint:
http://img517.imageshack.us/img517/1760/dsc01547resizeoh1.jpg
De print in de omgeving van C2559 lijkt inderdaad wat aangebrand zie foto.
Waar of in welke omgeving zit die fuse, is dat het nr 1534 250V T 315mA ?)
print omgeving 2559:
http://img501.imageshack.us/img501/9356/dsc01548resizegu1.jpg
Vrg,
Richard
Begin eerst met het vervangen van C2559 en maak de print GOED schoon. Volg het printbaanje en kijk of dat niet onderbroken is.
Die fuse R zit bij de lijntrafo en de spanning -26 volt staat daar aangegeven. Die spanning gaat rechtstreeks naar de beeldbuisvoet en zit aan 1 van de 2 potmeters.
Fuse R is een zekerheids weerstand die tussen de lijntrafo en de diode zit.
Is de print erg aangetast, dan kan er een lek zitten tussen de printbanen. In dat geval de printbaan bij de lijntrafo achter de diode doorsnijden en aan het eind bij de stekker naar de beeldbuisvoet en overbruggen met een draad.
Er bestaat nl. de kans dat de 141 volt over de print doorslaat en er nog veel meer uitfikt.
Groetjes Hans.
Elco,s idd snel vervangen en doe dit in een open ruimte.
Lekkende elco,s stinken en met verhitten zal de stank erger worden.
Dit zijn zacht uitgedrukt geen gezonde dampen.
C2559 vervangen, printbaan is blijkbaar intact, zijkanten van het scherm zijn nog steeds S-vormig., en text gedeeltelijk buiten beeld.
Enig verder idee?
En hoe is het met de -26 volt? Meet die eerst en dan gaan we verder.
Groetjes Hans.
Meting op de aansluitpunten van het platte grijze kabeltje tussen de hoofdprint en de beeldbuisprint geeft -140V !
Plus pool genomen op dubbele soldering (rechtse van de 6 soldeerpunten) juist boven het op onderstaande foto (beeldbuisprint) rechts onderaan zichbare platte grijze kabeltje .
Min pool genomen met afwisselend de 5 andere soldeerpunten (allen -140V).
Min pool ook genomen met de aanduiding -26V op de basisprint juist links van de diode (-140V).
Is deze meting op de juiste plaats gedaan , zoja welke is evt de volgende stap, indien niet correct graag de juiste locatie voor de plus zijde van de meting.
Dat is duidelijk een meetfout! -140Volt komt in het hele toestel niet voor. Tegen massa gemeten en dan is de tuner de massa, op de potmeter van de beeld breedte instelling moet -26 volt staan, is die daar niet, geen instelling mogelijk.
Groetjes Hans.
Op 28 augustus 2007 20:08:03 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Ja wel Hans als je de meetpenen verwisselt.
Ja een TV LATEN herstellen kost geld . Ik krijg de indruk
als ik hier lees dat het in Nederland verschrikkelijk duur moet zijn. ( laat deze nou net een belg zijn ,of een Nederlander die in Belgie woont mischien)
Ward
Meting tussen de potmeters en de massa (vertikale plaat links op de basisprint waarop staat : WARNING -16V) geeft geen spanning.
Meting tussen de zelfde massa en de diode waar -26V aangegeven staat geeft -15V.
Bij een verdere meting effe uitgeschoven naar de pinnetjes bij TP32, gevolg 3-tal seconden brom in de luidspreker en dan gevolgd door intermitterend knipperen van de groene led op de voorzijde en licht bromgeluid in de speaker en tot overmaat géén beeld meer!
Voor Wardje:
ja meestal kost tegenwoordig een herstelling (als men er al wil aan beginnen) méér dan een nieuw toestel (waarop dan wel garantie is).
Dit is nu eenmaal onze huidige wegwerpmaatschappij.
Zelfs schema's hebben de verkopers niet meer ter beschikking!
Sommigen enkelingen (zoals de meeste blijkbaar in dit forum) vinden er echter plezier in nog iets te willen redden van deze wegwerp, enkelen willen er zelfs hun vrije tijd nog insteken om onbaatzuchtig hun kennis door te geven!
Vooral voor deze laatsten heb ik heel veel bewondering !
Als bij een GR het kanaalkiezer huis als massa neemt heb je de goede. Behalve als je aan de primaire kant van de voeding gaat werken.
Ward
