Hallo ik heb op mijn werk een radio systeem.
Dit heeft altijd goed gewerkt en is door een oude collega in elkaar geknutseld.
Nu zijn er wat problemen maar ik kan niet echt de oorzaak vinden.
Het is een systeem met een versterker, en waar je op iedere werkplek een speaker hebt hangen en die je onafhankelijk kan regelen in volume.
Kan iemand me helpen met een klein schema of andere handige tips.
Alvast bedankt
Tummie
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
mss kan je iets meer uitleg geven over wat het doet, en wat voor materiaal er gebruikt is(soort versterker, wattage, impedantie luidsprekers en zo)
en foto kan ook altijd iets meer helpen
want uit je tekst kan ik(en niemand denk ik) opmaken wat het probleem is(je vermeld het niet)
Tim
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Raden kan natuurlijk ook. Ik denk dat alle luidsprekers een draadgewonden potmeter, als serieweerstand geschakeld, hebben. En dat al deze combinaties parallel staan op de uitgang van de versterker.
(Een heusch 100V of 70V systeem zou ook kunnen, maar die je in zelfbouw niet zo vaak)
Maar wat is het probleem eigenlijk? Geen geluid uit één/enkele/alle luidsprekers? Iets anders?
(Z)weetvoetje
Hmm, volgens de kristallen bol werkt ie waarschijnlijk nog wel:
Werkt het apparaat nog goed?
Ja, zo goed als zeker
En als er een klein defect is, zou C1427 dan doorgeslagen kunnen zijn?
Jazeker!
Dus als die vervangen wordt, dan werkt het weer?
Dat hangt af van de stand van de planeten...
En als het vandaag nog gebeurd?
Maar natuurlijk.
kortom, vandaag nog even C1427 vervangen...
Lang leve de kristallen bol, een antwoord op al uw vragen: http://www.starmanproductions.nl/kristallenbol/kristallenbol.html
Op 17 augustus 2007 13:30:53 schreef (Z)weetvoetje:
[...]kortom, vandaag nog even C1427 vervangen...
[OT]
die kristallen bal:
"is waarzegerij onzin?" -> "geheel onverwachts"
"klopt dat antwoord wel?" -> "als je vandaag nog een zwarte kat tegenkomt, ja, anders niet"
"je maakt een grapje?" -> "waarom vraag je dat?"
"was dat een retorische vraag?" -> "mischien"
"geef je ook wel eens een serieus antwoord waarmee een technicus electronische problemen op kan lossen?" -> "door je eigen toedoen, ja!"
"welke kleur heeft rode wijn?" -> "beslist!"
[/OT]
het is een Kenwood versterker KR V8090 met 60 w speakers
Het probleem is dat een kant van de fabriek geen geluid meer heeft.
De volume regeling is met draad gewonden potmeters
Het is echt knutselwerk en ik wil het gaan vervangen door iets prof.
Kunnen jullie een schema geven of handige tips
Tummie
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Wat ik zou doen: in iedere werkplek een aparte versterker neerhangen. Zodanig dat je dus geen enorme potmeters nodig hebt voor het volume, maar dat gewoon met mini-potmeterkes kunt doen.
Even experimenteren welk vermogen die versterkers moeten hebben.
Het is gebruikenlijk al vrij snel een 100V systeem te gebruiken voor dergelijke audiodistributie. info.
Maar je zou ook zelf iets kunnen knutselen, ik denk dan aan allemaal kleine locale eindtrapjes op een sy audiobus oid.
Of uitzoeken wat er nu mis ging (ws te lage belastingsimp onder bepaalde omstandigheden) en daar iets aan doen.
Op 17 augustus 2007 11:47:42 schreef Tim Blanckaert:
[...](soort versterker, wattage, impedantie luidsprekers en zo)[...]
...PETS...
Hmm ...
Q : zuigt (Z)weetvoetje dit uit zijn dikke teen ?
A : Zeker niet
Prutsertje
bloep....
Een kant van de fabriek geeft geen geluid meer zeg je ?
Ws. twee helften verdeeld over de linker en rechter uitgang. Draai de speaker aansluitingen op de versterker eens om en kijk of nu de andere helft zonder zit. Zo ja, is ws. een eindtrap van het betreffende kanaal om zeep. Vervangen van je versterker zou dan een oplossing kunnen zijn. Elke afd. zijn eigen radio klinkt leuk, maar ik weet uit ervaring dat je dan horendol wordt van de verschillende zenders in zo'n fabriekshal, geen aanrader. Andere (duurdere) oplossing zou zijn een centrale geluidsbron en per afdeling een versterker met speakers. Maar de draadpotmeter methode is mijn inziens prima voor zulke toepassingen hoor.
flipflop
De schoonmaakster, zal niet de eerste keer zijn.
Leuk zo'n moeder die elke keer m'n equalizer ontregelde...
flipflop
Beetje Hot-Melt eronder, weet je in ieder geval zeker dat er nooit meer mee word geklooid...
Op 20 augustus 2007 20:47:48 schreef Henry S.:
Misschien vond ze het mooier klinken met alle bereiken dichtgeschoven
Als het geen 100v systeem is, en het heeft geruime tijd gewerkt, met een boel luidsprekers op een uitgang, zit de kans er dik in dat er meerdere luidsprekers in serie staan. een onderbreking is dan gauw gemaakt. Even testen of de uitgange(en) werken. Als het gewoon goed moet worden 100v systeem toepassen. Ooit eens een eindtrap gemaakt voor een bedrijf waar het niet te veel (geld)(trafo's) mocht kosten die een uitgangsimpedantie had van ca 0,25 ohm.
Iedere werkplek een radiootje blijft de goedkoopste en eenvoudigste oplossing en is bovendien heel erg betrouwbaar.
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Op 21 augustus 2007 08:22:41 schreef ON4:
Volgens mij willen ze juist voorkomen dat iedereen een andere zender op zet en dan steeds harder om de buurman niet meer te kunnen horen.
Op 21 augustus 2007 07:54:44 schreef tummie:
Hoe kan ik dan zo'n 100 V systeem maken?
Hebben jullie schema's en de benodigdheden.
Kort gezegd in elke luidspreker monteer je een trafootje, op deze trafo's zitten verschillende aansluitingen , meestal hebben ze een max.vermogen van zo'n 5 watt en kunnen ze ook 2,5 en 1,25 0,6 watt afgeven Je versterker moet een 100v uitgang hebben heeft hij die niet dan kun je er een trafo tussenzetten deze moet dan natuurlijk wel het vermogen van de versterker aan kunnen (zal dus vaak zo'n 100 watt moeten zijn)
kan je misschien iets meer uitleggen
ben niet erg op de hoogte met audio enz
Heb je misschien een schema?
Je hebt dus om te beginnen een versterker met 100V uitgang of je zet een trafo van 100V met het benodigde vermogen aan de uitgang van een "normale" versterker, stel dat deze versterker 60 watt afgeeft. In elke luidspreker zet je nu een trafo van bijv 5 watt maximaal die transformeert de 100v naar beneden naar 8 of 4 ohm van de luidspreker. Je hoeft nu je niet druk te maken over de imapdantie bij het parrallel schakelen, je hoeft alleen maar te letten dat je totaal vermogen van je luidsprekers dat van je versterker niet overschrijdt. In dit voorbeeld kun je dus 12 luidsprekers parrallel zetten heb je er meer dan sluit je de luidsprekers op een lagere aftakking aan van je trafootje. Als je geen 100v systeem hebt en je zet bijv 8 luidsprekers van 8 ohm parrallel heb je een impedantie van 1 ohm aan je versterker hangen die vindt dat niet fijn en gaat protesteren of kapot.Ook is het verlies in je luidspreker kabels veel hoger.
