Ik zit met het volgende probleem. Ik heb een 100hrtz philips tv en die deed het prima tot vandaag hij ineens geen kanalen meer gaf. Ik heb dus gewoon bij elk kanaal blauw beeld zoals die dat aangeeft als de kabel eruit is. Ook de scart-aansluiting werkt niet meer. Erg vreemd. Voor de rest werkt hij wel. Het ligt in ieder geval niet aan de kabel. Weet iemand wat dat kan zijn? En wat dat mogelijk gaat kosten aan reparatie?
alvast hartelijk bedankt,
met vriendelijke groet, Walter
Zonder het typenummer van de tv kunnen wij niets zeggen.
