Beste mensen,
ik heb een probleem met het instellen van mijn Poorten op mijn PIC16F628. De meeste poorten staan wel goed maar er zijn 3 poorten die niet in de goede "richting" willen komen.ze willen dus niet op ingang of uitgang en dit zouden ze wel moeten kunnen.
het gaat om de poorten RA4, RB6 en RB7.
deze moeten allemaal op OUTPUT staan maar als ik vervolgens test of ze ook een signaal uitsturen gebeurt dit niet. in de simulator worden de juiste bits wel op het goede moment geset.
de Init die ik gebruik:
; *********** INITIALISEER DE POORTEN *************
INIT		MOVLW   0x07			; LAAD DE JUISTE WAARDE VOOR DE COMPARATOR
	        MOVWF   CMCON			; ZET HET COMPARATOR REGISTER OP NORMALE
		BSF	STATUS,RP0		; SELECTEER DE JUISTE GEHEUGENBANK
		BCF	STATUS,RP1		; ZET BANK 1 ACTIEF
		MOVLW   0x00			; ZET DE IO VAN POORT A OP OUTPUT
		MOVWF	TRISA			; VOER HET UIT
		MOVLW	0x0F			; POORT B OUTPUT
		MOVWF	TRISB			; VOER HET UIT
		BCF	STATUS,RP0		; ZET BANK 0 ACTIEF
is er iemand die me met dit probleem kan helpen?
alvast bedankt!
ik heb geen verstand van assembly, maar waarom staat er bij portb output 0x0f?
bij poort B is de ene helft (RB0 t/m RB3) Input en de andere helft (RB4 t/m RB7) Output.
1 = input en 0 = output. dus voor poort B wil dat zeggen: 00001111(b) => 0x0F(HEX).
Poort A moet geheel Output zijn en dus 00000000(b) => 0x00(HEX)
vandaar deze manier van instellen..
Je weet wel dat RA4 een open collector uitgang is waar een pullup weerstand bij moet.
dat wist ik niet... zag het net ook staan in het datasheet... probleem met Poort A is nu opgelost. poort b blijft dus nog over :(
weet iemand hoe ik dat moet oplossen?
Zoals al geniemd,RA4 heeft een open collector uitgang.
Voor RB6 en 7 moet je opletten dat de timer1 oscillator enable uit staat.
Hoe moet ik die enable uitzetten? ik kan het in het data sheet niet vinden onder timer1 osscilator. moet ik dit in het __CONFIG stuk uit zetten?
of moet ik de volgnede code gebruiken?
BCF     T1OSCEN
ga nog verder zoeken in het datasheet maar als iemand me kan helpen heel graag!
[Bericht gewijzigd door Red-E op (14%)]
Staat gewoon in de datasheet, wordt besproken in het hoofdstuk over TIMER1.
In het T1CON-register moet bit3 op nul gezet worden.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op (26%)]
deze code gebruiken in de init dus?
BCF T1OSCEN
Dit heeft het probleem niet gefixed :(
code in de init gezet en opnieuw geupload om te testen maar krijg nogsteeds geen signaal... :S
waardoor kan dit komen?
Als je MPLAB gebruikt worden dat soort dingen volgens mij onder configuration bits overschreven met een default waarde. Dus:
* Configure -> Select Device -> PIC16F628(a) en daarna
* Configure -> Configuration Bits -> Hier de juiste Oscillator instellingen gebruiken.
Mss dat dat t oplost.
Gebruik deze config regel eens:
__CONFIG B'11111101010000'
Edit1:
Het begin van het programma ziet er dan zo uit:
   LIST P=16F628
   include <P16F628.INC>
                ORG        00h	            ;
                GOTO       INIT             ;
                NOP                         ;
                NOP                         ;
                NOP                         ;
                GOTO       INTERR           ;
;** Interrupt Afhandeling ****************************************************
INTERR
                RETFIE                      ;Einde Interrupt Routine
;** In/Uitgangen instellen *****************************************************
INIT            CLRF	    PORTA	    ;
                CLRF	    PORTB           ;
                BSF         STATUS, RP0     ;Bank 1
                MOVLW       B'00100000'     ;
                MOVWF       TRISA           ;
                MOVLW       B'00000000'     ;
                MOVWF       TRISB           ;
                BCF         STATUS, RP0     ;Bank 0
                ;Analoge comperators instellen
                MOVLW       B'00000111'     ;
                MOVWF       CMCON           ;Comparators uitschakelen
;** Start **********************************************************************
                MOVLW      B'11111111'      ;
                MOVWF      PORTA            ;
                MOVWF      PORTB            ;
Loop:           GOTO       Loop             ;
;** einde van het programma ****************************************************
                END
Edit2:
Ook een 'einde' bij de code gezet.
Edit3:
628A gewijzigd in 628
beide gevallen geen succes :(
blijf het zelfde probleem houden...
krijg geen hoog signaal op mijn pin...
is dit een bekend probleem of nog nooit eerder tegen gekomen?
Welke pin wordt er niet hoog ?
De code hierboven komt uit een bestaand programma (dat werkt).
Edit:
Ook een 'einde' bij het programma gezet.
de pinnen RB6 en RB7 krijg ik op geen enkele manier mijn "data" opgezet. ik wil deze pinnen gebruiken omdat de rest al ingebruik is...
zal jou code nog eens compleet gebruiken MMSoft
[EDIT]
heb de volgende code gebruikt:
errorlevel -302
INIT	CLRF	    PORTA	    ; CLEAREN VAN DE POORTEN
            CLRF	    PORTB
	MOVLW   b'00000000'		; ZET DE IO VAN POORT A OP OUTPUT
	MOVLW	B'00001111'		; POORT B OUTPUT EEN EEN DEEL OP INPUT
[Bericht gewijzigd door Red-E op (61%)]
Even mijn aantekeningen nagekeken:
PORTA.4 Open Drain output / PORTA.5 Only input
Met PoortB is verder niets raars aan de hand !
Het zou moeten werken.
Is het mogelijk dat deze poorten defect zijn ?
Edit:
Je hebt toch wel de 'juiste' PIC ingesteld (bij MPLAB en/of je Progger) ?
jp heb het allemaal al nagekeken. heb 6 verschillende PIC16F628 gebruikt en het werkt op geen van allen!! :(
de code die ik van jou heb om te testen werkt ook niet :S krijg een error van mn programmer zodra ik wil die er in wil progen... (?)
[EDiTT!!!]
Problem fixed... geen idee wat het was maar krijg ineens signaal van mijn picje af... denk ergens een los contact :S:S
[Bericht gewijzigd door Red-E op (22%)]
Gelukkig werkt het !
Welke Compiler / Progger gebruik je ?
ik maak gebruik van een WISP628 in combinatie met bumblebee.
werkt prima... welke jij??
MPLAB v7.60 en als progger de (orginele) PICkit2.
das opzich ook wel een mooi apparaat. ik gebruik MPLAB als editor, ontwikkel omgeving en simulator
MPLAB vindt ik lastig werken als simulator.
Als simulator gebruiken ik nog wel eens 'Pic Simulator Ide' en 'PIC18 Simulator' voor de 18 serie.
Het grote nadeel vindt ik dat het zo ontzettend lang duurt voordat deze het programma doorlopen heeft, dus dat gebruik ik alleen nog maar voor korte stukken code.
Ik geef de voorkeur aan een echte PIC met wat LEDjes op enkele uitgangen die op strategische plekken in de code worden bestuurd.
Op 31 augustus 2007 16:42:04 schreef Red-E:
[EDiTT!!!]
Had je niet toevallig in MPLAB de 'debug' functie aan staan? Die claimt RB6 en RB7.
Een andere mogelijk probleem is dat sommige uChip programmers (ik dacht ICD2, pickit2 misschien ook met bepaalde firmware) de ICSP lijnen (die dus aan RB6 en RB7 zitten) niet laten floaten na het programmeren.
Op 31 augustus 2007 19:59:34 schreef Wouter van Ooijen:
ja had ik aanstaan op MPLAB SIM... maar ik gebruik enkel de HEX-file die uit MPLAB komt na het bilden. ik gebruike een WISP628(ong. een maand geleeden bij jouw gekocht) in combinatie met bumblebee.
Dat kan het probleem niet geweest zijn, gebruik geen ICD2 of PICkit2 zoals jij zegt.
Normaal geeft het helemaal geen probelen... weet niet wat het geweest is, heb niets anders gedaan als ik normalerwijze doe.
