hallo heren!
ik zit met een vraagje/probleempje:
Ik wil graag 1 RGB led aansturen met een uC (PIC16F628A).
nou is dat geen probleem, maar ik zou het ledje graag van
kleur willen laten veranderen als ik aan een potmeter draai. Qua 'hardware' is dat gelukt. alleen lukt de code ervoor niet echt...
Ik gebruik proton IDE lite, en kom tot het uitlezen van de
potmeter. dan krijg je zo'n waarde tussen 0-255. en vanaf daar loop ik vast. hoe verander ik die waarde naar 3 waardes die het ledje aansturen? (ik kan geen asm...)
Ik heb wel een soort van grafiekje, is misschien wat duidelijker:
http://www.uploadarchief.net/files/download/rgbr.GIF
gr van joost!
Broncode? In code-tags graag, zie FAQ.
De 3 waardes hangt af van je ledkleur, dus je moet elke stand vertalen naar 3 waarden voor een bepaalde kleur, zie RGB led topics en ook PWM led topics.
Daar was ik eigenlijk wel achter, maar hoe doe ik dat vertalen was mijn vraag...
hier is de broncode (hij is voor een deel gekopieerd van die site, picbasic. en ik moet bij de vraagtekens nog een waarde invullen, maar dat lukt wel):
DEVICE 16F628A ;Gebruik een 16F628A type
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal
;Poortnamen
SYMBOL Potmeter = PORTA.1 ;Potmeter aangesloten via een condensator aan GND
SYMBOL LED_Rood = PORTA.2 ;Rode LED aangesloten op PORTA.2
SYMBOL LED_Blauw = PORTA.3 ;Blauwe LED aangesloten op PORTA.3
SYMBOL LED_Groen = PORTA.4 ;Groene LED aangesloten op PORTA.4
;Variabele declareren
DIM Weerstand AS BYTE ;Deze variabele bevat straks de stand van de potmeter
; 76543210
TRISA = %11100011 ;PORTA.3 omschakelen als uitgang voor de LED
CLEAR ;Wis alle RAM geheugen
;Hoofdprogramma
WHILE 1 = 1 ;Oneindig door blijven meten
Weerstand = POT Potmeter, ???;<<<<< DE WAARDE VAN Schaal VOOR DE POT FUNCTIE HIER INVULLEN
WEND ;Terug naar WHILE
END ;Einde programma
gr joost!
3 Potmeters nemen. Dan kan je je RGB mixen, en elke tussenkleur verkrijgen.
Rood: 0-255
Groen: 0-255
Blauw: 0-255
Wil je het met 1 pot doen dan krijg je een eenzijdig geheel met heel beperkte mogelijkheden.
Wil je de FAQ even lezen, ik vroeg net om code-tags!
Ik heb je wat zoektermen gegeven, en kijk ook eens bij het PWM hoofdstuk op www.picbasic.nl
Op 27 augustus 2007 20:40:36 schreef ~Galaxy:
Het is maar net wat de TS voor kleurverloop wil hebben. ;)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
hmhm, das niet erg, ivm te weinig ruimte voor 3 potmeters...
(het zooitje komt in een electrische gieter, met een half doorzichtige slagplaat, en de onderste tone-knop ga ik gebruiken als die kleuren eh pot)
tis verder niet erg als ik niet alle kleuren van de regen boog heb, maar dat ik het maar enigszins kan laten verkleuren naar rood, groen en blauw
Uit een gieter komt weinig muziek ;)
Kijk eens uit naar een look-up table, ofwel 3 tabellen maken van 8 bits breed (als je 8-bits PWM doet met je RGB-led) of 1 tabel van 24 bits breed.
Ik ben erg benieuwd of bovenstaande oplossing,
verschillende kleuren een mooi kleurverloop laat zien.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Of zijn er andere oplossingen/trucjes om meer kleur
overgangen te creeeren met één potmeter?
externe adc perhaps?
Ut moet dus klein zijn.
Deze: http://home.casema.nl/galaxy/rgb-fader/rgb-ledfader.html
Heb ik eens tegen kersttijd gemaakt. Een fading RGB-led waar je de fading snelheid mer een pot regelt.
Wel gebaseerrt op een 12F675, en alles in smd.
Ook heb ik voor iemand iets gemaakt met een 16F628 en een hele zwik programma's erin.
Vaste kleuren, RG-fade, GB-fade, RB-fade, RGB-fade etc.
Moet ik echter nog uploaden.
Indien interesse, hou deze posting dan in de gaten, want ik ga hem nog editten met nieuwe links.
Is ook heel mooi hoor, maar wat ik nodig heb
is iets waarmee ik zeg maar 1 stabiele
kleur instel, en die laat staan. En dat ik hem
dan kan veranderen met een pot naar een andere kleur.
Is ook geen probleem. 20% groen 80% blauw? je kan het instellen. 40% rood en 60% blauw? draai maar aan die knop..
Alles is uitontwikkeld, en er is een werkend prototype van vervaardigd.
Probleem als er een LCD-dispay'tje aan hangt?
Edit: natuurlijk is dat een probleem. Ik heb alles nog eens doorgelezen, en je wil al die toeters en bellen niet.
Je wil gewoon met 1 pot door RGB shiften.
Moet niet al te moeijk zijn.
Nu wordt het te laat, maar morgen maak ik wel een progje voor je. Zeg maar of het 12F675 of 16F628 moet worden.
Je gaf geen antwoord, dus heb ik er maar 12F675 van gemaakt.
Hiet komt ie dan:
RGB outputs zitten op GPIO 0,1,2
Potmeter: 1 poot naar +5, 1 poot naar GND, en middenpoot naar GPIO.4.
Dit progje zou het werk moeten doen. Behoeft misschien nog wat fijnafstelling, maar dat is peanuts.
Device=12F675
XTAL=4
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT,WDT_OFF,PWRTE_OFF,MCLRE_OFF,BODEN_OFF,CP_OFF,CPD_OFF
ALL_DIGITAL=true
;portb_pullups=true
TRISIO= %11010000
DelayMS 50
Dim red As Word
Dim green As Word
Dim blue As Word
Dim advalue As Word
Dim temp As Word
Symbol redport=GPIO.0
Symbol greenport=GPIO.1
Symbol blueport=GPIO.2
ADCON0=%10001111                ;right justified
ANSEL=%00111000                 ; analog input
Declare ADIN_RES 10
Declare ADIN_TAD FRC      ' RC OSC chosen
Declare ADIN_STIME 500     ' Allow 500 us sample time
main:
advalue=ADIn 3
temp=advalue
Select Case advalue
    Case <341
        green=advalue
        red=341-green
        blue=0
    Case 342 To 683
        advalue=advalue-342
        blue=advalue
        green=341-blue
        red=0
    Case 684 To 1023
        advalue=advalue-684
        red=advalue
        blue=341-red
        green=0
End Select
PulsOut redport,red*4,High
PulsOut greenport,green*4,High
PulsOut blueport,blue*4,High
GoTo main
heel erg bedankt!!! Alleen gebruik ik normaal geen 12F675, maar ik zie dat ik die wel kan gebruiken en hij is kleiner in afmeting als de 16F628.Dus ga er nu eentje halen en proberen.
dankjewel!
[Bericht gewijzigd door switchbitch op (14%)]
Ik weet het niet zeker maar volgende mij heeft de 16F628A geen analoge inputs die je kan uitlezen.
Je hebt wel een Analoge vergelijker waar je iets mee kan doen.
hmm is dat ingewikkeld? ben net bij mijn electronica boer geweest en die heeft geen PIC's, heb nog een paar 16F628A's liggen... en anders moet ik die 12F675 ergens bestellen, dus dat duurt een paar dagen dan, maakt opzich ook niet uit, maar als het net zo makkelijk kan met een 16, doe ik dat liever
Niet net zo gemakkelijk. Je mist een snelle AD-converter.
De comparators zijn onbruikbaar, omdat je daar in digitale zin slechts 16 waardes mee uit kan lezen.
Dan blijft het POT-command over, maar die is zo traag dattie de timing van je PWM grondig in de war stuurt.
Ik heb het progje aangepast, maar om hinderlijk geflakker te voorkomen zal het zeer traag op de potmeter reageren. (1 sample per 0,5 sec.).
Als je wil dat ik het post, dan hoor ik het wel.
Je kan ook 4 euri op mijn rekening overmaken, dan stuur ik je wel een 12F675. Wordt dan wel een SMD'tje.
ik zou wel graag het progje willen voor de 16F628. die vertraging maakt niet uit. het gaat erom dat ik verschillende kleuren kan instellen.
Bedankt!
Rood, groen, blauw staan op respectievelijk RB.0 RB.1 RB.2
De pot staat met 1 buitenpoot gekoppeld aan de loper, en staat op RB.7
De andere buitenpoot gaat via een cap. van 330nF naar GND.
Device = 16F628A
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, CP_OFF, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF, BODEN_off
ALL_DIGITAL=true
TRISB= %11111000
DelayMS 50
Dim red As Byte
Dim green As Byte
Dim blue As Byte
Dim potvalue As Byte
Dim temp As Byte
Dim teller As Byte
Symbol redport=PORTB.0
Symbol greenport=PORTB.1
Symbol blueport=PORTB.2
Clear
main:
If teller=25 Then
    potvalue=Pot PORTB.7,255
    temp=potvalue
    teller=0
End If
Select Case potvalue
    Case <86
        green=potvalue
        red=85-green
        blue=0
    Case 86 To 170
        temp=potvalue-85
        blue=temp
        green=85-blue
        red=0
    Case 171 To 255
        temp=potvalue-170
        red=temp
        blue=85-red
        green=0
End Select
PulsOut redport,red*10,High
PulsOut greenport,green*10,High
PulsOut blueport,blue*10,High
Inc teller
GoTo main
Heb geen 330 nF, die haal ik morgen even, maar wat voor pot gebruik je, 25k? en is 500k ook mogelijk?
gr j
Heb nu een pot van 500K gebruikt, het flikkerd wel een beetje, maar dat ziet er juist gaaf uit. Het hele zooitje werkt zoals ik het wil nu. Dus bedankt!!
gr joost!
Euhh, ik had een pot van 2K2 ingetuned.
Zeer wonderlijk dat het op 500K uberhaupt nog werkt.
Ik zou zeggen; probeer het met 2K2.
eh ja, nogal een verschil :p
ik probeer 2k2 ook nog ff
Heb er nu 2k2 in zitten, ben er tevreden over, hier klein filmpje van hoe da ding eruit ziet :
http://www.youtube.com/watch?v=FKwlYnqlhlo
bedankt allen + galaxy!
Gaaf.
Dat RGB-spul blijft boeien..
