dimpie007
Hoe meer je zoekt hoe minder je vindt, slaap er eens een n8tje over
Had weer hetzelfde probleem als vorig jaar ( 1 hozirontale lijn in het midden van het beeld ) Heb TDA 3654 vervangen en beeld was terug. Maar na enkele minuten begon het beeld te trillen en komen er hozirontale lijntjes bovenaan door het beeld. ongeveer een band van 15 cm.
Heb al alle rand elco's vervangen maar geen zichtbaar resultaat.
Mijn Tv heeft het toch net geen jaar uitgehouden, maar nu zit er toch precies nog een andere fout bij en kan misschien de oorzaak zijn dat mijn verticale het telkens liet afweten ?
iemand ideetje ?
Zoef de Haas.
Pak ook even die diode mee op pin 6. Ook de elco die daar aan zit, kleine kans dat die nou net is vergeten.
Diode kan een 1N4007 in. Er is een modificatie uit te voeren zodat het IC niet zo heet wordt. Daar waren sets voor, maar weet niet meer waar vandaan.
Groetjes Hans.
dimpie007
iedere elco in het circuit van de vertical deflection en diode ook mee vervangen maar geen beterschap. Het komt enkel voor wanneer mijn Tv enkele minuten aanstaat, dus in het begin niet bij opstart. Zouden het de ceramische condensatorkes niet kunnen zijn ?
[Bericht gewijzigd door dimpie007 op (23%)]
dimpie007
heb alle keramische condensators vervangen rond de vertikale maar zonder resultaat.
de precise fout = beeld begint bij sommige camera-invalshoeken ( vb bij tennis ) te trillen ( vertikaal ) en hozirontale lijntjes bovenaan. Dit gebeurt pas na 3 minuten.
Ben einde raad.
ook Tv 1 begint raar te doen, storingen door het beeld op sommige posten. beste^post is Tv 2.
Zou de oorzaak dan niet liggen in het tuner gedeelte ?
dimpie007
wanneer ik een dvd aansluit op mijn scart: is de breedte van de band met hozirontaale lijntjes veel groter dan wanneer ik via distributie TV kijk. ???
