Ik lees een 10K potmeter in via de ADC van een 16f877,
bij mijn weten is dit een lineaire potmeter.
Het ene weerstandseinde zit aan de + en de andere kant aan de -.
Dan het vreemde :
Tot ongeveer 3/4 blijft de spaning op de loper 0 V en dan op het eind,
stijgt de spaning van 1 tot 5 V.
Het lijkt niet aan mijn uC te liggen, omdat de multimeter hetzelfde zegt.
Is die potmeter dan stuk, of heb ik um verkeerd aangesloten.
(zover ik weet is de loper nog altijd de middelste pin)
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Ze zijn nieuw, en heb ze alleen op de 5V aangesloten gehad,
met een voeding die max 200 mA kan leveren, en ze zijn niet kortgesloten geweest.
Maar wat wel merkwaardig is, is dat als ik met de multimeter de potmeter meet.
Is de weerstandswaarde wel netjes van 0 tot 10 kOhm verdeeld.
Het lijkt er op dat je de potmeter moet bufferen met een opampje. De ADC vormt een belasting van tussen de 2k en 10k, waardoor de spanning op de loper opeens logaritmisch wordt.
Wel een rail-to-rail opamp nemen of ls je het voorhanden hebt, een voedingsspanning die groter dan 6v en lager dan -1v gaat. Dan kun je bijna elke opamp nemen.
~Galaxy
Met 200mA kan ik prima een pot slopen hoor.
Je spreekt overigens in het meervoud, dus moet je er meerdere hebben.
Het eerstye wat je dan doet is de pot vervangen om te kijken of hetzelfde fenomeen zich voordoet.
Indien ja, dan kijken of de uC de zaak wel goed naar binnen haalt (right justified enzo)..
edit: @ magicbox: 10K moet kunnen volgens datasheet, en is in de praktijk ook betrouwbaar gebleken.
[Bericht gewijzigd door ~Galaxy op (14%)]
@MagicBox : Dit is niet de eerste keer dat ik een potmeter op een uC aansluit.
En bij de andere varianten was het niet nodig een op-amp te gebruiken.
@~Galaxy : Ik heb net beide potmeters "los" getest, dan komt er wel gewoon een spanning van 0-5 V.
Dus het lijkt erop dat de oorzaak bij het uC zit.
Wat bedoel je met right justified ?
Op 1 september 2007 17:17:04 schreef Eagle Eye:
Was dat dan ook bij het zelfde type PIC? Wat vriendelijker mag wel hoor, we zijn hier tenslotte om elkaar te helpen ^^
@MagicBox : Was idd ook hetzelfde type pic, en volgens mij komt de code op hetzelfde neer.
Verder was het niet kwaad bedoeld, maar ik vond het vreemd dat ik de vorige keer.(wel andere potmeter)
Geen op-amp nodig had.
~Galaxy
Als je bijv. 10 bits inleest, dan kan je left- of right justified inlezen.
Voor de waarde 512 ziet left justified er zo uit:
1000000000000000
right justified ziet er zo uit: 0000001000000000
Kan je met een registertje instellen. Zie datasheet.
Wat is de ingangsimpedantie van je processor? Als deze erg laag is t.o.v. die van de pot dan kun je dit soort effecten ook krijgen!
just my two cents....
fripster
~Galaxy : Ik heb even in de datasheet gekeken, daar staat een tabel.
Hoe moet ik hetgene wat ik wil invoeren, proggen in PICBasic ?
Fripster :
"The maximum recommended impedance for analog sources is 2k5.
This is required to meet the pin leakage specification"
Maar wat er dus gebeurd :
De potmeter werkt gewoon goed, maar zodra ik hem op het uC aansluit,
dan schiet de spanning pas na 3/4 omhoog.
[Bericht gewijzigd door Eagle Eye op (21%)]
~Galaxy
Maar is het dan niet vreemd, dat in een eerdere opstelling van mij hij het wel deed.
(wel met een andere potmeter, was die opstelling)
Op 1 september 2007 17:12:47 schreef ~Galaxy:
Dit heb je toch getypt ?
Is het dan softwarematig op te lossen.
Op 1 september 2007 18:22:32 schreef Eagle Eye:
- small kick -
Wordt niet gewaardeerd, heb je te weinig geduld ofzo?
volgende keer een (tijdelijk) slotje.
~Galaxy
Dat had ik getypt, omdat ik ergens 10K max. in mijn achterhoofd had.
Maar als de datasheet NoNo zegt, dan heeft die het hoogste woord.
dus ofwel een pot met een lagere waarde, ofwel een buffer erachter.
Voor het geval je aan de software twijfelt, dit werkt in ISIS met 10K.
Niet helemaal op blindvaren, want ISIS neemt ook wel eens dingen aan die in "real world" anders werken.
Device=16F877
XTAL=20
Config wdt_off, hs_osc ; en nog wat dingetjes
ADCON1=%10001001 ;right justified
Declare ADIN_RES 10 ' 10-bit result required
Declare ADIN_TAD FRC ' RC OSC chosen
Declare ADIN_STIME 50 ' Allow 50us sample time
main:
Dim adc As Word
adc=ADIn 0
GoTo main
Op 1 september 2007 18:52:06 schreef Henry S.:
Sorry, maar idd ongeduldig.
Op 1 september 2007 18:53:13 schreef ~Galaxy:
Maar als de datasheet NoNo zegt, dan heeft die het hoogste woord.dus ofwel een pot met een lagere waarde, ofwel een buffer erachter.
Niet helemaal op blindvaren, want ISIS neemt ook wel eens dingen aan die in "real world" anders werken.Device=16F877 XTAL=20 Config wdt_off, hs_osc ; en nog wat dingetjes ADCON1=%10001001 ;right justified Declare ADIN_RES 10 ' 10-bit result required Declare ADIN_TAD FRC ' RC OSC chosen Declare ADIN_STIME 50 ' Allow 50us sample time main: Dim adc As Word adc=ADIn 0 GoTo main
Bedankt voor alle hulp, ik keek net in m'n code.
Bleek dat ik alles goed had,
behalve de TRISA, daar had ik namelijk porta.0 en a.1 als ingang uitgang gezet.
Wouter van Ooijen
Op 1 september 2007 17:41:08 schreef Eagle Eye:
Daar voldoe je met een 10k pot vrijwel aan: de hoogste bronimpedantie is 5k, als de loper in het midden staat. Die 2k5 is beslist niet de impedantie van een analoge PIC pin!
Ik denk toch dat je het ergens anders in moet zoeken, bv dat je iets doet met die pin en/of de A/D converter instellingen en dan niet lang genoeg wacht.
Of toch gewoon een foutje in je hardware...
Op 1 september 2007 23:17:31 schreef Wouter van Ooijen:
[...]Daar voldoe je met een 10k pot vrijwel aan: de hoogste bronimpedantie is 5k, als de loper in het midden staat. Die 2k5 is beslist niet de impedantie van een analoge PIC pin!
Ik heb het in de datasheet gelezen, misschien verkeerd gezien.
[...]Ik denk toch dat je het ergens anders in moet zoeken, bv dat je iets doet met die pin en/of de A/D converter instellingen en dan niet lang genoeg wacht.
Zie mijn post boven die van jou, daar staat dat ik de fout al heb gevonden
Op 2 september 2007 11:21:56 schreef MMSoft:
Op welke 'Ingang' zit de POT. aangesloten ?
A0 of A1 dus aangezien hij die per ongeluk op uitgang had staan in plaats van ingang en je dan inderdaad een wel hele lage impedantie hebt.
...Bleek dat ik alles goed had,
behalve de TRISA, daar had ik namelijk porta.0 en a.1 als ingang gezet.
En als ingang zou het moeten werken....
free_electron
Silicon Member
