Darkangel
Alles is gaaf als het werkt maar fikt het uit dan is het pas echt geslaagd
Ik heb een BENQ lcd tv maar ik denk dat de backlight inverotr stuk is waar kan ik dat aan zien en waar zit dat ding uberhaupt.
Iemand die het weet.
Want het scherm valt uit maar het geluid blijft dus of het is de backlight invertor of wat anders iemand een idee
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Darkangel
Ja leuk en aardig maar die gaan dus de lcd in dus onder alle andere printplaten dus ik moet dan de hele lcd aan de achterkant open halen
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Dan moet je dat doen he
Hoe dacht je dat anders te gaan repareren? Zonder open te maken? Als je het zorgvuldig doet, en gewoon alle schroefjes in een bakje gooit, dan kan je hem naderhand weer gemakkelijk in elkaar zetten.
Let wel op! De CCFL-buis van je backlight is zeer breekbaar.
Wat doet jou vermoeden dat de backlight stuk is, en niet iets anders?
Darkangel
Nou de tijden die je naar de lcd kijkt als hij uitvalt de ene keer is het 12 seconden en de andere keer is het 5 minuten of langer en dan valt hij weer uit.
En alleen het beeld valt weg en je blijft gewoon geluid horen.
Dus ik denk dan dat het de backlight inverter is.
Of heb ik het fout dan he
Darkangel
Op 4 september 2007 18:20:28 schreef Henry S.:
Zaklamp er bij, zie je wat dan is de backlight uit.
Wat bedoel je er mee ik snap het niet helemaal
muddy
Als je van achteren op een lCD scherm schijnt met een zaklamp, en het scherm staat aan, moet je gewoon beeld zien. Backlight is eigenlijk niets meer dan een zaklamp die va achteren het lcd scherm egaal verlicht;)
MAH
wanneer je met een felle (zak)lamp op het scherm schijnt en de backlite is alleen uitgevallen moet je nog vaag het een en ander kunnen zien. wanneer je echt helemaal niks meer ziet is het volledige scherm dus uitgevallen en zit het probleem ergens anders..
Mod-edit: Je post is verhuist naar een eigen topic wegens topickaping.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/52399
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (93%)]
MAH
waarschijnlijk is het handiger s je hier een nieuw topic over opent.
verder kan ik geen zinnig woord zeggen over je backlight.
het kan zijn dat hij is "opgebrand" maar kan ook dar de trafo (wss piezo-ding) langzam minder is geworden waardoor de spanning is gedaald...
ik weet niet wat het meest waarschijnlijk is..
Op 5 september 2007 08:08:38 schreef Darkangel:
Gewoon doen ipv iets niet helemaal begrijpen?
Op 10 september 2007 16:02:49 schreef Gman:
Ok sorry, was geen opzet.
