heejz
Deze tv lijkt soms te hikken bij het aangaan.
normaal gaat het lampje van rood naar groen, en start gewoon op. Maar vaak maakt hij een soort van hik geluidje lampje wordt zwart en snel daarna weer groen en start prima op.
Gezien er nog garantie op zit, mee terug gaan of is dit gewoon normaal?
Beeld is verder zeer goed, geluid slecht, maar dat zal er denk ik niet veel mee te maken hebben.
Is een jvc, 28 inch 50hz half jaar oud. Type weet ik zo snel niet, zoek ik wel op zonodig
greetz
Peter Claus
Op 7 september 2007 17:24:19 schreef laptop-pech:
oké, weet je misschien ook wat er mis kan zijn?
iemand?
Ik denk het niet. We weten niet eens wat voor een TV het is. Bovendien lijkt de klacht me zowiezo nogal "vaag", maar dat kan ook liggen aan een gebrek aan kennis op dat gebied.
Als er een sluiting/overbelasting is, dan kan de voeding hikken.
Edit: Geen TV, maar wel een hikkende voeding:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/38019
En een TV met een hikkende voeding: http://www.circuitsonline.net/forum/view/37472
(zie 2e opmerking van Zoef de Haas)
aha, das duidelijk, bedankt
dus waarschijnlijk een slechte voeding die de klap bij het aanzetten even niet in één keer kan opvangen, want hij start wel gewoon op na een keertje hikken.
[Bericht gewijzigd door laptop-pech op (16%)]
Het hoeft niet aan de voeding te liggen !
Het is mogelijk dat er even te veel stroom wordt getrokken.
En dan denk ik aan een slechte Elco...
a okej, gelukkig nog garantie
Was even nieuwschierig of het normaal is, zoniet wat het zou kunnen zijn.
bedankt!
Of een slecht design waarbij de voeding het net (niet) redt...
Ik zou eens beginnen met garantie claimen.
(en eh... markeer je toestel onopvallend, verzin iets waardoor je kunt zien of-ie open geweest is. Heeft mij al meer dan eens geholpen).
okej hij is nog niet open geweest
De vorige keer met die laptop was dat wel
(zie in mijn postgeschiedenis).
het type nog even opgezocht voor de geintresseerde
AV-28KM3SN
chassis 11ak37 (denk dat dat het chassis is)
[Bericht gewijzigd door laptop-pech op (34%)]
Zoef de Haas.
JVC met een vestel chassis. Dikwijls zijn dit fouten in het ontwerp. Grundig had ook zo'n serie waar de elco van de voeding op het IC aan de primaire kant te krap was berekend.
Die was 100Uf en werd vervangen door een 220Uf exemplaar.
Bij dit type is mij niet bekend of dat hier ook het geval is.
Groetjes Hans.
dat merk ken ik wel, universele elektronica vaak. Geven die ontwerpfouten een verhoogd risico op brand en dergelijke? of valt dat wel mee?
Email was veranderd en wachtwoord kwijt, niet terug kunnen anavragen dus, dus een nieuw account gemaakt(ben dus de topic starter), mijn excuus alvast.
Kwam nog even vertellen hoe het afgelopen is.
Probleem onder de garantie verholpen, geen gedoe gehad enzo.
Was de voeding inderdaad.
Heeft dit chassis (av-28km3sn/11ak37) verder nog vervelende bekende storingen?(zoals philips bijv. de buis steeds stuk ging) of kan deze tv nu gerust een aantal jaartjes spelen? Zo te lezen elders op het forum waren de 11ak tv's niet zo zo heel goed?
Op 20 november 2007 19:42:58 schreef laptop-pech2:
De volgende keer even mailen!
