Stynus
ik ben voor iemand een dc to dc conventor aan het repareren het type is afx - 2412/5A
er zit een ic en een transistor of zo in (component heeft een to220 behuizing) waarvan ik de namen niet duidelijk van het opschrift kan onderscheiden
opschrift ic:
9Baynhm
tc494cn
opschrift vermoedelijke transistor :
irf953()
1 R 9130
24
even kort samengevat zoek ik dus de namen van die twee componenten en eventueel een schema van dit apparaat
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Stynus
Op 12 september 2003 19:57:01 schreef Koen Van Vlaenderen:
IRF9530 MOSFET om je spoel te schakelen.
bedankt
maar ik dacht dat mosfets alleen in to-3 behuizingen zaten
Koen Van Vlaenderen
die tc494 is een Voltage mode PWM control chip.
TI maakt deze ook en de info vindt je hier : http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl494.html
Koen Van Vlaenderen
Op 12 september 2003 19:59:23 schreef stynus:
bedankt
Mosfets bestaan in alle behuizingen gaande van TO92 tot TO220 tot 1206 smd chips etc..
Fets zijn 'efficienter' dan gewone bipolaire transistoren waardoor ze niet veel warmte stoken en dus een TO-03 formaat vrij overbodig lijkt.
Stynus
Op 12 september 2003 20:03:54 schreef Koen Van Vlaenderen:
Ter verduidelijking, ik heb de IRFR9540 in SMD uitvoering die kan -11A hebben, en de IRF9Z34N in TO-220 behuizing, schakeld maximaal -18A
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Stynus
Aedolon
Stynus
Op 14 september 2003 14:31:45 schreef Aedolon:
probeer ze af te lezen of zelf te berekenen
aflezen kan niet
maar hoe kan je ze berekenen ze hangen aan die ic
Aedolon
teken het eventjes aan welke pin die weerstanden hangen en naar waar ze naartoe lopen
hoe ver is lommel van merksem (Antwerpen)
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Stynus
Op 15 september 2003 19:17:59 schreef Aedolon:
teken het eventjes aan welke pin die weerstanden hangen en naar waar ze naartoe lopenhoe ver is lommel van merksem (Antwerpen)
1 uur goed doorrijden met de auto is het voor mij om met de auto naar de macro te gaan
Stynus
Aedolon
Stynus
Op 15 september 2003 19:36:31 schreef Aedolon:
6 en 7 aan de + ?? zeker van ?
10 en 11 moeten het zijn ik had hem onderste boven
Stynus
nu heb ik er weer een probleem mee er komt dezelde spanning uit als erin gaat en ik kan geen (zichtbaar) kappote componenten vinden
Aedolon
Op 8 oktober 2003 19:35:34 schreef stynus:
regel IC kapot fet blijft in geleiding
Stynus
Op 8 oktober 2003 19:37:58 schreef Aedolon:
verdomme is die weeral kapot
kan je dat soms meten om het zeker te weten want anders moet ik weer een uur in de bus zitten om naar de elektroboer te gaan
Aedolon
Op 8 oktober 2003 19:46:52 schreef stynus:
fet kan ook doorgeslagen zijn, tuurlijk kan je dat meten, belasting eruit halen en scoop eraan hangen, ook wat met feedback circuit prollen anders zie je gewoon een rechte lijn
Stynus
Op 8 oktober 2003 19:50:36 schreef Aedolon:
ik heb geen scoop
en de leerkracht die normaal mijn scoop werk doet ligt int ziekenhuis
Aedolon
Op 8 oktober 2003 19:57:31 schreef stynus:
ik heb geen scoop
sorry maar zonder scoop krijg je dit niet deftig gefixt !
Stynus
Aedolon
Op 9 oktober 2003 19:11:33 schreef stynus:
hoe kan je die fet doormeten
ik heb dat al eens uitgelegd
Om de IRF9530 te testen doe je het volgende
leg de fet op een werkblad
RAAK DE PINNETJES GEDURENDE DE HELE METING NIET MET JE LICHAAM AAN !! DIT VERKNOEID DE METING. VERMIJD OOK CONTACT MET PLASTIEK OF ANDERE MATERIALEN DIE EEN HOGE STATISCHE LADINGN KUNNEN BEVATTEN
1 is gate
2 is drain
3 is source
Eerst gaan we de mosfet "sluiten" dus de gate ontladen
zet de meter op het weerstandsbereik
verbind de zwarte draad (com) met de gate (1) verbind de rode draad met de source (+)
op deze manier maken we de source positiever en zou de mosfet moeten sluiten
de enigste waarde die je mag meten is oneindig ! elke andere waarde betekent dat de gate is doorgeslagen, dan heeft het geen nut om verder te meten! (vuilbak)
Ok, we hebben een oneindige weerstand tussen s en g gemeten en de mosfet afgeschakeld
Nu verbinden we de drain (2) met het rood snoer (+) en de source (3) met het zwart snoer (com) nog steeds op ohmmeting, meten we hier NIET oneindig dan is de mosfet waarschijnlijk defect of de multimeter heeft een te lage test spanning in ohm meting, probeer stap 1 opnieuw of begin opnieuw met een andere meter
Ok, we hebben oneindig gemeten
laten we nu de snoeren omdraaien, we moeten nog steeds een open circuit meten,
zet nu de meter op diode meting en nu moeten we de drempelspanning meten van de parasiteire diode
Ok, dat was in orde mosfet werkt tot hier!
nu eventjes de fet aanschakelen he
ga terug naar ohmmeting
zet de gate (1) op het rode snoer (+) en de source (3) op het zwarte snoer (com)
hier moeten we weer een oneindige weerstand meten anders is de fet toch kapot (zou heel vreemd zijn als je deze waarde kreeg...)
nu gaan we de weerstand tussen drain (2) en source (3) meten deze moet in beide richtingen bijna 0 zijn
als dit ook in orde is is de mosfet voor 90% in orde
als je ergens een sluiting meet voorbeeld tussen gate en source kijk dan eventueel mosfets na die parallel ermee staan en het drive circuit, is waarschijnlijk ook opgeblazen / is de oorzaak
Stynus
foutje
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
