Dag allen,
Onlangs tot aanschaf overgegaan van een Philips 42 nog wat. Prachting ding. Digitale televisie erbij, zitten maar! Echterrr... het signaal kan beter volgens mij.
Op mijn Casema aansluiting heb ik tevens Internet. Dit veroorzaakt storing. Tussen televisie, tussenaansluiting en hoofdaansluiting zit ongeveer 25 meter kabel (Televisie -> 10 m gold kabel -> tussensaansluiting -> 15 meter kabel -> hoofdaansluiting)
Op de hoofdaansluiting heb ik de omvormer(??) gezet van Casema, met daarop een goedkoop splitterje om de tel. kabel en internetkabel te splitsen.
Nu weet ik dat er veel te doen is, veel te koop is, maar ook veel verkeerd gedaan kan worden.
Hoe kan ik dit verbeteren met welke middelen??? Heb het hele forum doorgenomen, maar dacht vragen staat vrij. Hoop dat iemand kan assisteren.
Op 7 september 2007 14:31:05 schreef RobertAniba:
Dat is niet de bedoeling, Er zit een aansluiting voor internet op.
Er loopt hier een soortgelijk topic over.
Probeer even wat foto's te regelen dan kunnen we het wat nabijer bekijken.
Dag Fantomaz, dank voor uw reactie. Erg blij mee dat u even verder wilt helpen. Foto's zullen inderdaad verheldering brengen. Ik zal de foto's beschikbaar stellen, echter hoe krijg ik deze bij u via dit forum? Ik zie nergens de mogelijkheid tot het plaatsen van foto's danwel toevoegen van bijlagen.
tnx morc, dat gaat helemaal goed komen zo.
Dag Henry,
Je hebt gelijk, bij 'controle' bleek het een splitsing te zijn voor de televisie boven, niet voor internet. Deze loopt uiteraard direct al naar de modem. Oeps.
Onlangs trouwens digitale televisie aangeschaft en geinstalleerd. Het wordt straks allemaal duidelijk dankzij de foto's.
Ola iedereen, ik heb de foto's vandaag in het Upload archief geplaatst. Het .doc bestand geeft een korte grafische uitleg, de foto's ter visuele ondersteuning. Hoor graag weer en ontzettende bedankt voor de moeite.
Waarom in doc... Niet iedereen heeft een resources verslindend programma geinstalleerd.
En op het Upload archief staat een heleboel... linkje?
Dag allen, zijn er nog verbeteringen te realiseren? Boden de foto's meer duidelijkheid? Hoor graag nog. En alvast ontzettend bedankt.
Haha...
We hebben niets gezien!
Als je de URL van de foto's uit het uploadarchief in een topicreactie tussen
[img] en [/img]
kunt plaatsten
Kunnen wij ze ook zien ;-)
Ik doe het wel even.
Ik heb ze gevonden:
hier een paar relevante:
... Digitale televisie erbij, zitten maar! Echterrr... het signaal kan beter volgens mij.
Het is me nog wat onduidelijk...
Wat is een tussenaansluiting?
Wat is Tel? (ik ga uit van televisie, maar het kan ook telefoon zijn, omdat je ook internet noemt)
Zoals het zou moeten zijn, in mijn beleving:
Op je hoofdaansluiting
plaats je de aftakking
http://www.uploadarchief.net/files/download/hoofdaansluiting.jpg
(geen omvormer, als we het over hetzelfde hebben tenminste).
Onder deze aftakking komt je internetmodem te zitten.
(ik zie nu net dat de beide foto's van de wandcontactdozen niet dezelfde zijn!!)
Je modem komt dus bij je hoofdaansluiting te staan, er vanuitgaande dat je modem-coax-kabeltje niet langer is dan een meter of zo.
Wellicht lastig met het oog op de UTP kabel naar je PC, maar de modem MOET dichtbij de hoofdaansluiting zitten.
De uitgaande coaxkabel, moet je rechtstreeks op de Decoder zetten. Ook hier weer; zo kort mogelijke kabel (binnen het redelijke. Dus niet strak om 30cm uit te sparen. Maar wel via een directe weg ipv over het plafond etc.
Ook hier weer is signaal bepalend.
Als de data die digitaal over de kabel verstuurd wordt, onvoldoende sterk op je decoder aankomt, zal het beeld schokkerig verlopen.
Vergelijk het maar met een schotelantenne met een pak sneeuw erop. De data komt slecht binnen en wat hij niet krijgt, kan hij ook niet laten zien.
Dus geen verlengingen naar slaapkamers omdat daar de spannendste films worden bekeken. De lengte kabel zorgt voor teveel verlies.
Je kunt wel de uitgaande coaxaansluiting van de decoder gebruiken om ook een coaxkabel naar boven te trekken.
Dan is de data nog goed.
Het naar analoog omgezette beeld, zal wel wat verzwakken, maar dit vertaalt zich in sneeuwerig beeld bij slechte kabel.
Dit zal ook wel te verhelpen zijn door gebruik van goede kabel en connectoren, weinig tot geen splitters en zeker geen vervolgdozen.
Ik realiseer me nu ook net dat de WCD met daarin de internetaftakking maar één gat heeft.
Dat zal een TRAS 10 of 1000 zijn waarschijnlijk.
Die moet als eerste aansluiting worden gebruikt.
Dus zul je de hoofdaansluiting moeten vervangen voor deze.
Dag Fantomaz, bedankt voor deze zeer uitgebreide uitleg! Om de conventies helder te hebben, met tel. bedoel ik inderdaad televisie.
De hoofdaansluiting (inderdaad een ééngats WCD) komt bij mij binnen in de meterkast. Daarop heb ik de 'omvormer' van Casema geplaatst t.b.v. internetsignaal. Daaronder heb ik inderdaad mijn modem aangesloten. Op deze 'omvormer' sluit ik de kabel aan, welke naar de WCD (voor televisie - radio) gaat in de woonkamer. Ongeveer 15 mtr. Vanaf die WCD loopt dus een 10 mtr. lange gold kabel naar de decoder voor digitale televisie. Deze decoder is op haar beurt via een scart kabel aangesloten op de televisie.
Ik kan niet geloven dat door al deze aansluitingen en kabels geen verlies ontstaat.
Het signaal dat aangeboden wordt, moet voldoende sterk binnenkomen.
Ik meende 63/65 dBuV op de Wandcontactdoos. Maar dat is gebasseerd op de situaties waarbij de kabel in de woonkamer binnenkomt.
Wat de waarde moet zijn in de Meterkast weet ik niet.
Ik heb alwel in nieuwbouwwijken gezien dat het signaal daar absurt sterk is.
~76dB is geen uitzondering.
Met het oog op een bewoner die dit signaal gaat vertakken over een 4tal aansluitingen, met elk daarvan een afstand kabel, zou het alsnog voldoende sterk in de woonkamer binnen moeten komen.
Maar dat is het huidige beleid.
Hoe het is gegaan tussen het moment dat men de kabel in de meterkast ging invoeren tot nu, weet ik niet.
Mogelijk dat ze het 65/67 principe zijn blijven handhaven voor de WCD in de woonkamer, waarbij er geen aftakkingen onderweg voorkomen.
Goed, nu je probleem:
Je zou eens kunnen controleren hoe sterk je internet signaal binnen komt. Ik ga er vanuit dat Casema een soortgelijk systeem hanteert als UPC/Essent/Multikabel.
Wanneer je op je URL balk van je PC (die rechtstreeks op de modem zit!!) 192.168.1.100 intoetst (of 100.1 ik blijf ze door elkaar halen) zou je in het modem de signaalsterkte van het uitgaande signaal kunnen aflezen.
Dat moet rond de 52dB zijn. Waarbij 55 wel het maximum is.
Omdat je kabelmodem nagenoeg rechtstreeks op je inkomende signaalpunt zit, kan je al wel stellen dat 55dB al teveel is op dat punt. Het is een waarde die indiceert hoeveel moeite het modem moet doen om signaal bij je provider te krijgen. Is dit te veel kan het in indicatie zijn van een slechte kabel.
Verder zou je kunnen proberen je TV eens dichtbij die hoofdaansluiting te plaatsen en zo het beeld te kunnen beoordelen zonder die 10+15 meter en een Contactdoos.
Is het dan nog steeds niet goed, zou ik toch eens die kabel nalopen.
Verder kan ik alleen maar zeggen dat het op afstand moeilijk te beredeneren is omdat ik er niet bij ben en ik de geschikte meetapparatuur niet heb.
Ik kan je alleen zeggen dat wanneer het signaal rechtsreeks op de Contactdoos in de meterkast (dus ook even zonder die internetaftakking proberen!) nog steeds slecht is, dat je dan Casema kunt vragen een monteur langs te sturen.
Het signaal op die contactdoos in de meterkast (AOP (Abonnee Overname Punt)) hoort voldoende sterk te zijn.
Je kunt dit ook aangeven bij je telefonisch contact met Casema.
Wow, er gaat een wereld voor me open. Onderstaand de ontvangen data.
Downstream Value:
Frequency 242000000 Hz Locked
Signal to Noise Ratio 34 dB
Power Level -3 dBmV
Upstream Value:
Channel ID 3
Frequency 23000000 Hz Ranged
Power Level 47 dBmV
Dit verschilt nogal met de waarden welke jij hebt genoteerd, i.i.g. bij het binnenkomend signaal. Zit namelijk zelf ook in een nieuwbouwwijk. Mijn modem zit inderdaad direct op de hoofdaansluiting in de meterkast.
Ik zal inderdaad de TV direct op de hoofdaansluiting plaatsen, zonder alle kabels en WCD's ertussen, kijken of dat verschil maakt.
Naar Belgische normen lijken die signalen mij niet slecht.
Op 242MHz ONTVANG (Downstream) je een digitaal signaal met een sterkte van -3 dBmV = 57 dBuV. Dat zou dus meer zijn dan de 55 dBuV van Fantomaz.
Digitale signalen worden normaal 10dB lager uitgestuurd dan anologe, zodat je bij analoge signalen (TV) op 67 dBuV zou uitkomen. Dat is een mooie signaalsterkte, niets op aan te merken.
Op 23MHz VERSTUURT (Upstream) uw modem zijn signaal. Zolang de modem niet op zijn maximum moet uitsturen (ong 55dBmV) zit je goed.
Ik sluit me aan bij Pertinax.
Je waarden lijken me goed.
Daaruit kunnen we al opmaken dat je inkomende kabel goed is.
Je "signal to noise" wil zeggen hoe sterk je signaal boven de (altijd aanwezige) ruis uit komt.
Dat is goed zodat je inkomende signaal goed is.
Je uitgaande signaal (wat niet gerelateerd is aan je Digitale decoder, maar alleen opgaat voor internet) is ook goed.
Via internet krijgt de modem te "horen" van de provider, hoe sterk het signaal daar binnenkomt. Het modem zal, indien nodig, wat meer of minder gaan zenden.
Die waarde had ik al genoemd. Rond de 50dB.
Je waarde staat op 47, wat al aangeeft dat de modem probleemloos, op laag vermogen, voldoende sterk binnenkomt.
Óók weer een indicatie dat je kabel goed is.
Dus zul je het ná je AOP moeten zoeken.
Als je je internet aftakking er tussenuit laat, is dan je beeld wel beter? (het kan iets verschillen omdat die aftakking wel wát demping geeft, maar niet noemenswaadig)
Scheelt het veel, weet je waar je fout zit.
Loop maar eens eea na, dan horen we het hier wel. ;-)
Beetje aso van mij, heb helemaal niks meer van me laten horen :-(
Excuus, jullie kennen de stelling: 'Geen bericht, goed bericht'. Dat geldt in deze ook.
Dank voor alle hulp en adviezen!
Gegroet en tot de volgende TV ;-)
Toch nog netjes van je, Robert!
Het is met alle plezier gedaan. :)
